Подскажите как удаленно включить автомат
Гость_Lyoshkin_*
сообщение 28.11.2017, 12:43
Ситуация примерно такая: в электро щите расположенном в другом помещении находится автоматический выключатель который допустим сработал от случайного замыкания, можно ли придумать как его включать не заходя в помещение с электро щитком? В наличии имеется дополнительный источник электроэнергии. Заранее всем спасибо!
Shturman1
сообщение 28.11.2017, 12:46
Из: Украина
Пользователь №: 27931
например мотор-привод к автомату. Кнопки управления выносятся куда нужно. Какой у вас автомат?
шахтер
сообщение 28.11.2017, 13:19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Сейчас придумали и продают кучу разной хрени, которая включается по сигналу с мобильного телефона.Попробуйте поиском поискать,видеть видел как называется не помню.
Гость_Lyoshkin_*
BA 47-63, С25
Zolan77
сообщение 28.11.2017, 13:37
Пользователь №: 45277
Вот в этой теме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=36089
сообщение 28.11.2017, 13:39
Цитата(Lyoshkin @ 28.11.2017, 12:43) *
Ситуация примерно такая: в электро щите расположенном в другом помещении находится автоматический выключатель который допустим сработал от случайного замыкания, можно ли придумать как его включать не заходя в помещение с электро щитком? ...
А Вам не хочется сначала выяснить причину срабатывания автомата? Убедиться, что на линии не осталось КЗ?
Гость_Lyoshkin_*
сообщение 28.11.2017, 13:57
Если срабатывание будет единичным, то нет.
Shturman1
сообщение 28.11.2017, 13:59
Из: Украина
BA 47-63, С25
к таким автоматам нету мотор-приводов. Знаю что к модульным автоматам от шнайдера есть такие штуки. http://www.electricline.ru/vcd-3178-1-19206/goodsinfo.html
сообщение 28.11.2017, 14:06
Последний вопрос: а как убедиться, что срабатывание было единичным? Включением?
Гость_Lyoshkin_*
сообщение 28.11.2017, 14:15
Именно так, а как по другому?. Один раз случайность, два - совпадение, три - закономерность) Если больше 2-х или 3-х, то считаю надо разбираться в чем дело.
шахтер
сообщение 28.11.2017, 14:53
Из: Ростовская обл.
Да он у него и не срабатывал походу, человеку просто охота друзей удивить. Типа гляньте как у меня все круто.Просто понты.
Ixtim
сообщение 28.11.2017, 15:34
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Ситуация примерно такая...
Блин... тупеют люди на глазах...
любой деревенский электрик тебе скажет: чтобы автомат не срабатывал, выкидываешь его из шита и соединяешь провода напрямую... так вся страна делает icon_biggrin.gif
zendo057
сообщение 28.11.2017, 22:54
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
сообщение 29.11.2017, 0:57
Или провода рассопливятся..
Видел в сети фотку. К рычагу АВ крепится шнур, концы которого пропущены в трубки наверх и вниз. Трубки плавно поворачивают в одну сторону и дружно проходят сквозь стену(ы) в помещение оператора..
Дмитрий Иванович
сообщение 29.11.2017, 15:42
Из: Оренбург
Пользователь №: 53259
Больше интересно, можно ли на расстоянии выключать автоматы icon_biggrin.gif
Shturman1
сообщение 29.11.2017, 16:01
Из: Украина
независимый расцепитель вам в помощь
razread
сообщение 30.11.2017, 2:33
Пользователь №: 21579
Смысла нету ставить дорогую бесполезную ерундовину на простой автомат. Если включите его повторно на КЗ то скорее всего вместе с ним выбьет и головной автомат. И всё равно будите без света. А если просто нужно дистанционно что то включать выключать поставьте магнитный пускатель.
сообщение 30.11.2017, 12:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вообще-то в таких случаях не включают повторно, а разбираются в причинах.
Управлять дистанционно величиной тока можно с помощью токовых реле и даже реле контроля изоляции.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 30.11.2017, 13:04
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...В наличии имеется дополнительный источник электроэнергии...
Уважаемый Lyoshkin! При наличии дополнительного источника электроэнергии по Фен-Шую делают схему АВР (Автоматическое Включение Резерва). А ручное включение отключившегося автомата, хоть и дистанционное, - это отстой!
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 17:22
