Электрический автомат с дистанционным управлением , Подскажите существует ли такой
Гость_Федоров Павел_*
сообщение 13.4.2013, 9:20
Доброго времени суток , Уважаемые проффесионалы.
Вообщем суть вопроса в том , что имеется офис с очень высокими потолками, проложили новую проводку , счетчик , автоматы все это дело к воробку . И........ задрали хрен достанешь. Техники много иногда выбивает. И каждый раз тащить стремянку на 4 этаж по лестнице достало.
Вообщем суть. Подскажите пожалуйста существуют ли автоматы с дистанционным управлением (пульт, хлопок , свисток без разницы).
Мне бы это очень облегчило жизнь , спасибо большое .!!!
P.S. Если не затруднит ответы шлите на fedorov_pv@gmail.com c темой ЭЛЕКТРИКА
сообщение 13.4.2013, 12:04
Пользователь №: 5663
1. никто на мыло писать не будет... тут форум, а не рассылка ответов.
2. автоматических модульных защитных выключателей с дистанционным включением нет, придётся колхозить привода или искать среди профессиональной промышленной автоматики... стоимостью в несколько дорогих стремянок.
3. дешёвый вариант - удлинитель руки: палка, швабра...
Degtyarev.S
сообщение 13.4.2013, 12:11
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Дешевле будет купить еще одну стремянку и оставить ее на 4-м этаже.
Или 2-ой вариант, поменять место работы.
А, кстати почему у вас выбивают автоматы??? Может все поченить и лазить не придется
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2013, 12:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ага. А еще по свистку и сразу вспоминаем "Такси - 3" и машину, заводившуюся от слова "Япошка" и глохнувшую от слова "Ниндзя"
сообщение 13.4.2013, 13:01
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Для дистанционного включения автоматов на Дин-рейку существуют моторные приводы ДУ и даже устройства автоматического включения при ложном срабатывании:
Degtyarev.S
сообщение 13.4.2013, 13:38
Из: Казахстан
Первый раз вижу такое.
Моторный привод, для DIN реечных автоматов. Это, что, для ленивых что ли???
На таких же и микро АВР собрать можно!
Представте картину: Электрик смотрит в шкаф, а там 48 автоматов и все! сами переключаются.
shpinel
сообщение 13.4.2013, 14:40
Пользователь №: 29963
Если периодически выбивает автомат, значит, надо найти причину и устранить ее. Или поменять автомат, если номинал занижен и сечение кабеля позволяет это сделать. "Дистанционный" автомат - это борьба не с причиной, а со следствием. Напишите, какую линию выбивает - сечение кабеля, автомат и нагрузку хотя бы примерную.
сообщение 13.4.2013, 16:58
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да это ж офис! Любой офисный работник на порядок умнее какого там электрика (по крайней мере, абсолютно уверен в этом), и считает своим долгом воткнуть чайник в компьютерную линию. А когда на старой проводке сидели, плавкие жуки держали! Даже когда на штукатурке зимой тёмные полосы проступали над проводами.
А сейчас понатыкали автоматов, от включения секретаршиного фена ксерокс отключается...
uvk2
сообщение 13.4.2013, 19:29
Пользователь №: 24058
Тоже сталкивался с таким явлением, в нашем заводском офисе. Интересно чем мотивирована высота установки щитков? Вроде бы есть какие-то нормативы - 2 метра (не знаю точно), но об удобстве обслуживания кто нибудь вспомнил? Ладно если просто выбило из-за перегруза, а если надо экстренно отключить, возгорание например, или не дай Бог человек попал под напряжение, да мало ли что может случиться! А я буду бегать по этажам, искать у кого есть лестница и где тот человек у которого есть лестница. А он окажется в отпуске, отгуле, запое, чёрт знает где может оказаться по закону подлости. И всё время держать лестницу возле щитка - не вариант, скажут - не эстетично и заставят убрать. И где выход?
Topmo3
сообщение 14.4.2013, 9:11
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(uvk2 @ 13.4.2013, 20:29) *
... И где выход?
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Диманыч
сообщение 14.4.2013, 9:29
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Обратимся к ПУЭ.
3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
uvk2
сообщение 14.4.2013, 23:46
Высота в два метра это доступное для обслуживания место? А возможность грохнуться с лестницы или пришибить этой лестницой пробегающего мимо ни в чём не повинного офисного труженика - это не опасность для персонала?
просто Гоша
сообщение 15.4.2013, 12:02
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Тему в "Юмор"!
Спасибо за увеличение продолжительности жизни - душевно посмеялся.
Сергей Г
сообщение 15.4.2013, 17:08
Пользователь №: 30796
на два метра задрать это еще ничего. У меня в прошлый понедельник была комиссия с управления, дало ЦЕУ на щитовые типа ПР, СП, ЗК (защита находится за дверкой) оборудовать замками (навесными или внутренними не под универсальный ключ – типа отвертка), написал докладную, что без письменного распоряжения не сдвинусь. Вот сижу и офигиваю, официальное письмо с кучей резолюций, пришло с утра.
Ситуация та же только меняем лестницу на ключ.
Интересно кого посадят (тфу-тфу-тфу).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 16:24
