Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Philipp
сообщение 8.4.2013, 10:09
Сообщение #1201
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Основные данные:
Ток резки 20-45А
Толщина разрезаемого металла(стали) (1-10)мм
Плазмотрон Trafimet ergocut S45 (PA0165) 1/4G (~стоимость 2000р)
(Безосцилляторный поджиг пилотной дуги.)
(Использование покупного плазмотрона решает проблему расходников)
Схема источника питания представляет из себя переделанный "сварочник бармалея" и рассчитана на тех кто его осилил.
Трансформатор Epcos N87 E65 1:1 без зазора (18 витков первичка и вторичка) частота 40кГц.
Дроссель на стержне (трансформаторное железо, сечение 16мм Х 32мм)400мкГн.
В схеме используется микроконтроллер AVR Attiny 2313 (прошивка в архиве)
Сжатый воздух используется для образования плазмы, охлаждения деталей сварочного
пистолета и в качестве защитного газа.
Сначала инициируется пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-)
и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними.
При прикосновении резака к детали(+) пилотная дуга инициирует режущую дугу между
резаком и деталью.
Длительность горения пилотной дуги установлена программно 2 сек. Если
режущая дуга не зажглась в течение этого времени, то цикл автоматически прекратится,
будет продолжаться продувка резака сжатым воздухом. (установлена программно 30с)
Для поджига пилотной дуги надо отпустить и нажать снова кнопку на резаке.
Собрал недавно, пока настраивал убил сопло которое идет в комплекте. Резал 4мм током 30А результат хороший даже с таким соплом, с новым думаю будет еще лучше.
Сопла и катоды по 50-70р, по идее должно хватать на долго.
В приложенном архиве:
схема в формате gEDA(еще положил в tiff)
примерный список деталей с ценами
описание плазмотрона
прошивка для микроконтроллера
Сообщений в этой теме
- Philipp   Источник питания плазмотрона своими руками   8.4.2013, 10:09
- - oleg1ma   Амплитуда размаха маловата,, я бы поднял до 15воль...   9.7.2017, 11:16
|- - maks55555   Цитата(oleg1ma @ 9.7.2017, 11:16) Амплиту...   9.7.2017, 13:23
|- - maks55555   Цитата(oleg1ma @ 9.7.2017, 11:16) Амплиту...   10.7.2017, 10:14
- - oleg1ma   покажите сжему по которой делаете   10.7.2017, 10:50
|- - maks55555   Цитата(oleg1ma @ 10.7.2017, 10:50) покажи...   10.7.2017, 14:15
- - oleg1ma   У вас простой драйвер и два стаб. в затвор не нужн...   10.7.2017, 15:24
|- - maks55555   Цитата(oleg1ma @ 10.7.2017, 15:24) У вас ...   10.7.2017, 17:41
- - oleg1ma   Какая вам нужна частота?И какая RC цепочка сейчас ...   10.7.2017, 17:54
|- - maks55555   Цитата(oleg1ma @ 10.7.2017, 17:54) Какая ...   10.7.2017, 18:43
- - oleg1ma   Поставте 2к7 и 5n6 и мотайте 16/16   10.7.2017, 19:32
|- - maks55555   Цитата(oleg1ma @ 10.7.2017, 19:32) Постав...   10.7.2017, 19:47
- - Зарик   Извините что не совсем в тему но может кому нужны ...   17.7.2017, 21:38
- - maks55555   Купил HFA30PB120 памерил падение 420mv и емкость 7...   26.7.2017, 18:48
- - oleg1ma   Посмотрите внимательно 3 рисунок Все зависит от на...   26.7.2017, 18:54
|- - maks55555   Цитата(oleg1ma @ 26.7.2017, 18:54) Посмот...   26.7.2017, 18:59
|- - maks55555   Цитата(oleg1ma @ 26.7.2017, 18:54) Посмот...   31.7.2017, 21:16
- - Vasiles   Все привет! Кто нибудь использовал колечко T22...   27.7.2017, 16:20
- - Ramzes_Igor   Добрый день. Собрал плазморез по схеме gmm230472....   29.7.2017, 16:40
- - maks55555   КТО ЗАПУСТИЛ ПЛАЗМАРЕЗ ПО СХЕМЕ ОТ GMM? Я уже не з...   14.8.2017, 19:36
|- - Андрон IV   Цитата(maks55555 @ 14.8.2017, 19:36) КТО ...   14.8.2017, 20:55
|- - maks55555   Цитата(Андрон IV @ 14.8.2017, 20:55) Прим...   14.8.2017, 21:11
||- - Курянин   Цитата(maks55555 @ 14.8.2017, 21:11) Сраз...   14.8.2017, 21:38
|- - maks55555   Цитата(Андрон IV @ 14.8.2017, 20:55) Прим...   16.8.2017, 21:15
- - Андрон IV   емкость разрядная в осциле стоит сильно завышена ...   14.8.2017, 21:23
|- - maks55555   Цитата(Андрон IV @ 14.8.2017, 21:23) емко...   14.8.2017, 21:41
- - Verem   Oleg1ma, собрал управу по вашей печатке. Прокомент...   16.8.2017, 22:31
|- - oleg1ma   Цитата(Verem @ 16.8.2017, 22:31) Это так ...   17.8.2017, 12:51
- - OFATUM   Являюсь счастливым обладателем горелки SG51. Ходят...   18.8.2017, 16:51
|- - maks55555   Цитата(OFATUM @ 18.8.2017, 16:51) Являюсь...   18.8.2017, 17:12
|- - Андрон IV   Цитата(OFATUM @ 18.8.2017, 16:51) Являюсь...   19.8.2017, 9:09
|- - truevoxdei   Цитата(Андрон IV @ 19.8.2017, 14:09) И во...   19.8.2017, 13:45
|- - Андрон IV   Цитата(truevoxdei @ 19.8.2017, 13:45) А м...   19.8.2017, 14:20
- - OFATUM   На предыдущих страницах, а именно на странице 47, ...   19.8.2017, 20:57
- - Maaris   Всё верно.Я тоже наексперментировался по полной. В...   20.8.2017, 10:50
- - OFATUM   На спарку я уже почти тогда решился, но посчитал д...   20.8.2017, 20:49
|- - Maaris   Цитата(OFATUM @ 20.8.2017, 20:49) На спар...   21.8.2017, 8:51
- - Дед Вася   Вопрос к знатокам или владельцам резака S-45, буде...   1.9.2017, 9:20
- - феликс   Мужчины. Я очень долго работаю с железом. Есть зав...   1.9.2017, 16:52
|- - Андрон IV   Цитата(феликс @ 1.9.2017, 16:52) Мужчины....   2.9.2017, 8:24
|- - толян   Цитата(Андрон IV @ 2.9.2017, 8:24) SG51 и...   2.9.2017, 9:28
|- - Андрон IV   Цитата(толян @ 2.9.2017, 9:28) Для дуги а...   2.9.2017, 10:17
- - Maaris   толян НУ если знаете как зделатЬ касой чтоб резал ...   2.9.2017, 14:37
- - sergey777.68   Как было сказано что дело не типе топологии а в уп...   2.9.2017, 14:52
|- - Андрон IV   Цитата(sergey777.68 @ 2.9.2017, 14:52) Ка...   2.9.2017, 15:22
|- - толян   Цитата(Андрон IV @ 2.9.2017, 15:22) Когда...   2.9.2017, 21:56
|- - Андрон IV   Найти на форуме......... холостого хода и ужесточ...   3.9.2017, 12:02
|- - толян   Цитата(Андрон IV @ 3.9.2017, 12:02) Я так...   3.9.2017, 13:37
- - Maaris   Гдето видел схему силы Есаба на 380.Обычная спарка...   2.9.2017, 17:06
- - sergey777.68   Все что сдесь обсуждалось относится и к спарке(в т...   2.9.2017, 19:43
- - oleg1ma   Возьмите баласт 2,2 Омв и нагрузите ним свой плазм...   3.9.2017, 13:21
- - Verem   Помогите пожалуйста разобраться с подключением рез...   17.9.2017, 9:55
- - cot   Нарисовали правильно, белые проводки это пуск, тол...   17.9.2017, 20:04
- - maks55555   Отчет по плазморезу: И так резак рт-31,сила собран...   17.9.2017, 21:05
- - Verem   Посоветуйте пожалуйста, какой купить клапан на 12в...   23.9.2017, 17:52
|- - maks55555   Цитата(Verem @ 23.9.2017, 17:52) Посовету...   23.9.2017, 20:30
|- - oleg1ma   Цитата(Verem @ 23.9.2017, 17:52) Если мож...   23.9.2017, 21:01
- - AVShutko   Я некоторое время назад в этой теме в сообщении 10...   28.9.2017, 3:02
|- - Wasiliy61   Цитата(AVShutko @ 28.9.2017, 7:02) Я неко...   28.9.2017, 8:17
|- - AVShutko   Цитата(Wasiliy61 @ 28.9.2017, 15:17) Вооб...   28.9.2017, 8:43
|- - Wasiliy61   Цитата(AVShutko @ 28.9.2017, 12:43) Дак я...   28.9.2017, 9:04
|- - AVShutko   Цитата(Wasiliy61 @ 28.9.2017, 16:04) А пр...   28.9.2017, 9:14
|- - Wasiliy61   Цитата(AVShutko @ 28.9.2017, 13:14) В пер...   28.9.2017, 9:54
||- - AVShutko   Цитата(Wasiliy61 @ 28.9.2017, 16:54) Так ...   28.9.2017, 10:16
|- - Wasiliy61   Цитата(AVShutko @ 28.9.2017, 13:14) У мен...   29.9.2017, 8:39
|- - AVShutko   Цитата(Wasiliy61 @ 29.9.2017, 15:39) Сейч...   29.9.2017, 9:19
|- - Wasiliy61   Цитата(AVShutko @ 29.9.2017, 13:19) Получ...   29.9.2017, 10:19
- - UVM   Даташиит хорошо, но ПИ-Эксперт говорит другое, для...   29.9.2017, 21:24
|- - Wasiliy61   Цитата(UVM @ 30.9.2017, 1:24) Даташиит хо...   30.9.2017, 9:13
|- - AVShutko   Цитата(UVM @ 30.9.2017, 4:24) Даташиит хо...   30.9.2017, 11:38
|- - AVShutko   Сегодня подключил управу и драйверы к БП и попытал...   1.10.2017, 14:04
|- - cot   Цитата(AVShutko @ 1.10.2017, 18:04) З.Ы. ...   1.10.2017, 18:14
- - sanya123   Все зависит от качества феррита и точка! ТОР р...   30.9.2017, 0:14
- - UVM   Ну и хорошо что работает, это про дежурку. Кнопка ...   1.10.2017, 17:43
|- - AVShutko   Цитата(UVM @ 2.10.2017, 0:43) Ну и хорошо...   2.10.2017, 0:22
|- - AVShutko   Цитата(AVShutko @ 2.10.2017, 7:22) Стаб...   2.10.2017, 4:01
|- - UVM   Цитата(AVShutko @ 2.10.2017, 4:01) какой ...   2.10.2017, 9:46
|- - AVShutko   Цитата(UVM @ 2.10.2017, 16:46) Не меньше ...   2.10.2017, 12:34
- - sergey777.68   схема нарисована неправильно(см ориг).   2.10.2017, 13:02
|- - AVShutko   Цитата(sergey777.68 @ 2.10.2017, 20:02) с...   2.10.2017, 13:57
|- - UVM   Цитата(AVShutko @ 2.10.2017, 13:57) А -10...   2.10.2017, 21:32
|- - AVShutko   Цитата(sergey777.68 @ 3.10.2017, 4:14) эт...   3.10.2017, 0:48
|- - oleg1ma   Цитата(AVShutko @ 3.10.2017, 0:48) но мне...   3.10.2017, 11:58
|- - AVShutko   Цитата(oleg1ma @ 3.10.2017, 18:58) ваши п...   3.10.2017, 13:55
|- - oleg1ma   Цитата(AVShutko @ 3.10.2017, 13:55) Резис...   3.10.2017, 15:26
|- - AVShutko   Цитата(oleg1ma @ 3.10.2017, 22:26) смысл ...   3.10.2017, 16:24
- - sergey777.68   эта схема стабилизирует отрицательный импульс а до...   2.10.2017, 21:14
- - UVM   Такому стабилитрону кусаешь ноги почти под корень ...   3.10.2017, 16:05
- - oleg1ma   Может когда сделаете не один десяток сварочников и...   3.10.2017, 17:02
- - AVShutko   Цитата(oleg1ma @ 4.10.2017, 0:02) Может к...   4.10.2017, 0:56
15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 18:06
