75 страниц V   1 2 3 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Philipp
сообщение 8.4.2013, 10:09
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Основные данные:
Ток резки 20-45А
Толщина разрезаемого металла(стали) (1-10)мм
Плазмотрон Trafimet ergocut S45 (PA0165) 1/4G (~стоимость 2000р)
(Безосцилляторный поджиг пилотной дуги.)
(Использование покупного плазмотрона решает проблему расходников)
Схема источника питания представляет из себя переделанный "сварочник бармалея" и рассчитана на тех кто его осилил.
Трансформатор Epcos N87 E65 1:1 без зазора (18 витков первичка и вторичка) частота 40кГц.
Дроссель на стержне (трансформаторное железо, сечение 16мм Х 32мм)400мкГн.
В схеме используется микроконтроллер AVR Attiny 2313 (прошивка в архиве)
Сжатый воздух используется для образования плазмы, охлаждения деталей сварочного
пистолета и в качестве защитного газа.
Сначала инициируется пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-)
и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними.
При прикосновении резака к детали(+) пилотная дуга инициирует режущую дугу между
резаком и деталью.
Длительность горения пилотной дуги установлена программно 2 сек. Если
режущая дуга не зажглась в течение этого времени, то цикл автоматически прекратится,
будет продолжаться продувка резака сжатым воздухом. (установлена программно 30с)
Для поджига пилотной дуги надо отпустить и нажать снова кнопку на резаке.
Собрал недавно, пока настраивал убил сопло которое идет в комплекте. Резал 4мм током 30А результат хороший даже с таким соплом, с новым думаю будет еще лучше.
Сопла и катоды по 50-70р, по идее должно хватать на долго.
В приложенном архиве:
схема в формате gEDA(еще положил в tiff)
примерный список деталей с ценами
описание плазмотрона
прошивка для микроконтроллера
Прикрепленные файлы
oleg1ma
сообщение 8.4.2013, 10:29
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Philipp киньте ссылку на вашу прогу, мой P-CAD 2006 неоткрывает Ваши файлы.
truevoxdei
сообщение 8.4.2013, 12:26
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Вроде gEDA под линуксом. Скачать можно http://wiki.geda-project.org/geda:download
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Philipp
сообщение 8.4.2013, 12:48
Из: Уфа
Должно быть это. Сам сижу под линуксом.
ftp://ftp.delorie.com/pub/geda-windows/re...18_GerbV250.zip
В архиве есть схема в формате tiff.
Постараюсь сконвертировать в lay, но не обещаю...
Dedan
сообщение 9.4.2013, 13:05
Пользователь №: 10131
А где есть горелка за 2000? Везде около 4000 и выше.
И где бы почитать про начинку и устройство плазморезов? А то гугл все про горелки рассказывает.
Сообщение отредактировал Dedan - 9.4.2013, 13:13
Philipp
сообщение 10.4.2013, 9:42
Из: Уфа
Я заказывал тут, прислали автотрейдингом без проблем.
http://www.svargon.ru/katalog-svarochnoe-o...-45-6m-1-4-gas/
На youtube видел пару роликов с описанием принципа работы.
Здесь схема заводского плазмореза которая была взята за основу.
http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_Plasma_18-31.pdf
Jegan
сообщение 15.4.2013, 22:23
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Philipp, можно взглянуть на сам апарат?
Philipp
сообщение 16.4.2013, 10:41
Из: Уфа
Больше не могу прицепить к сожалению.
Сообщение отредактировал Philipp - 16.4.2013, 10:46
LINZ
сообщение 8.5.2013, 13:42
Пользователь №: 17479
Philipp, уточни пожалуйста сопротивление нагрузки на которую настраивал
Philipp
сообщение 13.5.2013, 9:18
Из: Уфа
Это же не резонансник, вроде и настраивать нечего.
(балласт около 0.1 Ом) мне понадобился только для градуировки тока на крутилке
Во время резки на 30А в дуге около 80-90в.
eger
сообщение 14.5.2013, 17:34
Пользователь №: 13910
сконвертируйте пожалуйста
Philipp
сообщение 15.5.2013, 9:47
Из: Уфа
В схеме нашел ошибку резисторы R26 и R27 0.47 Ом
eger
сообщение 15.5.2013, 19:52
у меня вопрос по термодатчикам где они на схеме и что за элементы второй вопрос почему два регулятора тока и сечение обмоток силового транса и как намотан вых дроссель . также прошу выложить фьюзы спасибо за помощь
Сообщение отредактировал eger - 15.5.2013, 19:55
Philipp
сообщение 16.5.2013, 7:20
Из: Уфа
Терморезистор NTC 10k подключен к U12, расположен на радиаторе силовых диодов.
При снижении его сопротивления до 3к (60С) шим блокируется, загорается красный светодиод (Ошибка).
Регулятор тока 1, показаны номиналы резисторов для разных переменников 2к (либо 2.2к)
первичка в два слоя между ними вторичка в 2 слоя
I - 9 витков в две скрутки каждая из 4х по D=0,82 итого 4x2=8шт S=4,2 мм2
II - 9 витков в две скрутки каждая из 4х по D=0,82 итого 4x2=8шт S=4,2 мм2
итого
первичка 18 вит.
вторичка 18 вит.
Вторичка разделена на 2 обмотки включенные параллельно для равномерного распределения тока между силовыми диодами.
(по схеме должно быть понятно)
Дроссель намотан на замыкающих (I) пластинах от EI образного 50гц транса. Из пластин 16х96мм набран пакет толщиной 32мм
Дроссель двухобмоточный мотается в одну сторону в 2 провода D=2мм, начала идут на обмотки транса и диоды, концы соединяются вместе (выход "-")
Ширина намотки около 68мм в 4 слоя вышло 400мкГн.
Фьюзы по умолчанию.
Приложил кусок схемы с контроллером в протеусе.
Philipp
сообщение 22.8.2013, 8:11
Из: Уфа
Пользовался летом в среднем раз в неделю, в основном резал 4мм сталь. В процессе работы серьезных недостатков не выявил. Ресурс сопла и катода для бытовых нужд большой, мне хватило одного комплекта. Компрессор нужен от 120л/мин( на выходе) мне моего 60л/мин с ресивером 40л хватало минуты на 2-3.
Если резать по линейке то рез получается достаточно ровный, ширина реза около 1мм.
Фото аппарата внутри.
СВ
сообщение 25.8.2013, 10:51
Из: Россия
Пользователь №: 6256
Philipp, а что ставил для очистки воздуха после компрессора? Говорят чистота воздха сильно влияет на
процесс резки.
И вопросы по схеме:
Я так понимаю, что неуказанные номиналы диодов это 4148.
Какие использовал реле и транзисторы Q1 и Q2.
На какие выходные токи рассчитаны обмотки блока питания.
Спасибо.
Philipp
сообщение 26.8.2013, 8:44
Из: Уфа
Q1 любой полевик, мне попался под руку irf740
Q2 любой подходящий по току обмотки реле.
Не указанные диоды тоже какие были под рукой типа 4148.
Реле в блоке заряда конденсаторов автомобильное на 12в 40А, для воздушного клапана обычное китайское на 12в.
По очистке воздуха.
У меня компрессор безмасляный, на выходе из ресивера стоит влагоотделитель типа КРАТОН за 130р.
Блок питания два по 24в 1А (реально хватит и по 0.5А), 12в 1А тоже помоему с запасом.
СВ
сообщение 28.8.2013, 19:10
Из: Россия
Philipp, если можно, выложи схему в более качественном формате.
STASKIN
сообщение 28.8.2013, 19:37
Сообщение #19
Из: Винница
Пользователь №: 14820
+1
Philipp
сообщение 29.8.2013, 8:45
Сообщение #20
Из: Уфа
Сделал tiff, схема на белом фоне, в винде irfanview масштаб 100% все читается без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 3:02
