Подключение однофазного генератора по TN—S
protector
сообщение 19.3.2017, 14:45
Пользователь №: 24364
. Привет, форум. Прошу поделиться мнением по поводу включения генератора согласно приведенной схеме.
Pantryk
сообщение 20.3.2017, 9:21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Мое скромное мнение, что очень даже хорошая схема. Коммутационный аппарат в фазе и нуле - это должен быть один двухполюсный аппарат. Он необходим, чтобы не было двойного соединения N и PE проводника (на гене и на ВРУ). Единственное, что я сходу не скажу про подключение PEN проводника питающей линии к ГЗШ, когда она отдельностоящая. По фразе из ПУЭ так да, он должен быть на ГЗШ посажен, но также и есть фраза о том, что он должен на PE шине быть. Когда ГЗШ является PE шина вводного, то оба требования соблюдены. Но вот когда отдельностоящая, то я склоняюсь, что на PE вводного садить можно, ведь, если щит на одной стене, а ГЗШ на другой, то неудобно же кабель разделывать.
сообщение 20.3.2017, 10:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Я бы немного изменил схему.
Раздельные нули у Г нет необходимости объединять. При работающем Г N-шина оказывается напрямую связан с РЕ, хотя и через ГЗШ.
Скальпель Оккама
Pantryk
сообщение 20.3.2017, 11:12
Из: Минск, Беларусь
Тогда IT получается при работе от генератора. А вот деление нуля и PE. это действительно нужно поправить.
По поводу подключения защитного проводника (от корпуса генератора) могу еще сказать, что куда подключать зависит от физического расположения генератора и наличия заземлителя непосредственно ряом с генератором. Например при всроенном/пристроенном расположении помещения генератора, заземлитель скорее всего будем использовать от самого здания, и соответственно точка присоединения будет на ГЗШ. Если есть заземлитель рядом с генератором, то тогда можно и на PE сажать.
сообщение 20.3.2017, 14:03
Цитата(Pantryk @ 20.3.2017, 11:12) *
.. А вот деление нуля и PE. это действительно нужно поправить.
Зачем ? У ТС повторение Рис. 54.1c ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Pantryk
сообщение 20.3.2017, 16:09
Из: Минск, Беларусь
Если это по рисунку, тогда да, просто там ГЗШ подписано.
сообщение 20.3.2017, 16:37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Подозреваю, что на самом деле в генераторе перемычка N-PE внутри, и не доступна для Х без глубокого вскрытия. Да и ни к чему нейтраль генератора лишать глухого заземления. Тип заземления системы должен быть одинаковым единым для обоих источников это системы электроснабжения.
сообщение 20.3.2017, 22:58
С одной стороны среди проводников, подключаемых к ГЗШ (в этом же ГОСТ), строго говоря совмещенный проводник не прописан явно, хотя он конечно же и защитный.
С другой - по Рис. 54.1с - Шиной РЕ можно бы назвать и первую шину (PEN) на подобии с Рис. 54.1а. И тогда название ГЗШ сомнений не вызвало бы.
Чутье подсказывает, что отдельно установленная ГЗШ должна бы лишь иметь связь с РЕ, т.е. подальше от PENа.. Однако при установке в пом.щитовой (или рядом) это ненужный мелкоскопизьм. Я по-прежнему, ничего не меняя, в качестве ГЗШ использую РЕ-шину (54.1а). Этот вариант и удовлетворяет всем нормативам одновременно, и экономически выгоден, и минимум соединений. А главное привычен.
Сообщение отредактировал Олега - 21.3.2017, 1:04
Pantryk
сообщение 21.3.2017, 9:14
Из: Минск, Беларусь
Я отдельностоящую использую, когда несколько ВРУ в одном помещении находятся. Т.к. при использовании PEN в качестве ГЗШ все равно нужно каждую из них присоединять к заземлителю, а заземлитель общий поэтому все равно есть точка в которой к заземлителю присоединяются несколько проводников.
Pantryk
сообщение 22.3.2017, 12:16
Из: Минск, Беларусь
Так никто PE или PEN не коммутирует - исключительно рабочий N.
сообщение 22.3.2017, 13:46
Цитата(Ваня Иванов @ 22.3.2017, 12:14) *
Повторяю ещё раз: не следует "лепить" коммутационные аппараты туда, где можно и нужно обойтись без них!
Ваня, а что такое "коммутационный аппарат" (который "не следует") ?
Цитирую ПУЭ (7- изд.) п. 1.7.145.
Хотел осведомиться, на ваш взгляд, для чего добавлен второй абзац, если понимать его так же как и первый - в смысле "РЕ и PEN не рвать" ?
сообщение 22.3.2017, 17:06
Цитата(Ваня Иванов @ 22.3.2017, 14:11) *
ПУЭ (7-е изд.) п. 1.1.17. Для обозначения..
"В виде исключения" во втором абзаце допускается абсолютно то же самое, что и в первом ? Или что-то иное ?
Ну и хотелось бы в целом понять, зачем вообще этот пункт в теме появился ?
сообщение 22.3.2017, 17:37
У данного генератора нет N, только L + L. О переключении в 444.4.7 ГОСТ Р 50571.4.44.
сообщение 22.3.2017, 20:36
Это-то конечно.. Спросить хочу. На время подключения данного генератора к сетям здания цветовая маркировка проводников сама меняется ? Как тут быть, чтоб по фень-шую..? Всё же L вовсе не N..
Pantryk
сообщение 23.3.2017, 12:17
Из: Минск, Беларусь
А с точки зрения электропбезопастности в нормальном режиме ток через PE проводники протекать не должен. По вашей схеме получается, что при питании от генератора половина тока потечет по нулю, а другая по PE. Ваша схема противоречит рисунку 44.R7A. Проблема в том, что рисунки о переключении и о паралельной работе приведены для TN-C. А вот когда защитный проводник проложен от каждого источника, тут уже появляются вопросы. Тем более мы совмещаем систему TN-C-S при питании от сети с ситемой TN-S при питании от генератора, а картинок для этих случаев в госте вообще не нарисовано.
Valerapol
сообщение 23.3.2017, 15:54
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Цитата(Ваня Иванов @ 23.3.2017, 14:36) *
В свете высказанных замечаний подредактировал свою (однофазную) схему следующим образом, возможно теперь "прокатит":
Корпус генератора надо бы включить в систему уравнивания потенциалов, тогда точно "прокатит".
Pantryk
сообщение 23.3.2017, 17:01
Из: Минск, Беларусь
Теперь не прокатывает, потому, что в такой схеме участок от генератора до точки деления это по факту PEN, а вы его рабочим нулем обозвали. Схема у ТС почти правильная и уже ее подправили.
сообщение 23.3.2017, 17:31
Это можно переобозначить. Только никуда Ване не деться от наличия ЗУ на ТП.
Честно говоря недопонимаю экскурсы от Вани (хотя рисунки намного красивее авторских)
Пост11 - п.1.7.145.
Пост14 - п.1.1.17.
Теперь этот рис.44.R7В... который "по соображениям ЭМС". ТС на задавался вопросами э/м совместимости. На кой их поднимать ?
Pantryk
сообщение 23.3.2017, 17:37
Из: Минск, Беларусь
Так переобозначение это не то, на что я хотел указать, а на то, что в таком случае это однофазная сеть в которой PEN, да к тому же в нем еще коммутационный аппарат.
сообщение 23.3.2017, 17:39
Согласен, не вник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:18
