Выбивает диф автомат, не можем понять причину
Sof07
сообщение 1.12.2016, 16:14
Пользователь №: 50639
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой! Квартира в многоэтажке, в щитке стоят 3 автомата, розетки, свет и плита, так же 2 узо, на стиралку и посудомойку, плюс узо основное, которое отключает все электричество в квартире. Переодически , раз в месяц, выбивало основное узо, без причины, можно было с утра проснуться свет выключен . позавчера так же проснулся, света нет, полез в щиток, пытаюсь включить узо, не включается, выбивает. Вызвал электрика, тот потыкал, сказал что узо хана и вообще, его тут быть не должно, либо должен стоять диф, либо узо + автомат. Купил диф, сегодня поставили, его тоже выбивает. Причем даже если отключить все автоматы, все равно основной диф выбивает. Отключили землю с розеточной группой, все заработало, диф не выбивает. Отключил все электроприборы, подключаем землю в щитке диф вылетает. Решили временно оставить землю отключенной, жена включила печку, диф выбило , попробовали плиту, висит на одной розетке с печкой, с одной конфоркой работает, вторую включаем, диф выбивает, в чем может быть проблема, где искать неисправность?
Цитата(Dimka1 @ 1.12.2016, 16:09) *
схему для начала начертите.
Фото щитка не подойдет?
Сообщение отредактировал Sof07 - 1.12.2016, 15:51
Сообщений в этой теме
- Sof07   Выбивает диф автомат, не можем понять причину   1.12.2016, 16:14
- - Dimka1   ЦитатаФото щитка не подойдет? нет Если отсоедини...   1.12.2016, 16:30
- - S-cream   где-то есть контакт там, где его быть не должно.   1.12.2016, 16:34
- - Фадик   Может стоило поставить УЗО и автомат,в таком раскл...   1.12.2016, 16:50
|- - Sof07   Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 16:50) Может ст...   1.12.2016, 19:18
||- - haramamburu   Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 19:18) Непонятн...   1.12.2016, 19:29
||- - protector   Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 20:18) Непонятн...   1.12.2016, 19:33
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 16:50) Просто п...   1.12.2016, 20:20
- - Фадик   На месте конечно проще было бы разобраться,а так м...   1.12.2016, 19:36
|- - Sof07   Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 19:36) На месте...   1.12.2016, 20:29
- - Гость   Гнать таких электриков - советников. Ищите причину...   1.12.2016, 20:48
|- - Sof07   Цитата(Гость @ 1.12.2016, 20:48) Гнать та...   1.12.2016, 20:52
- - Фадик   Можно попробовать отыскать линию которая брешит,на...   1.12.2016, 21:04
|- - Sof07   Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 21:04) Можно по...   1.12.2016, 21:14
|- - Dimka1   Если не можете найти утечку, то выкините узо и диф...   1.12.2016, 22:11
|- - Sof07   Цитата(Dimka1 @ 1.12.2016, 22:11) Если не...   1.12.2016, 22:41
|- - Dimka1   Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 22:41) Ребенок ...   1.12.2016, 22:50
|- - Фадик   Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 22:41) Ребенок ...   2.12.2016, 8:17
|- - Sof07   Цитата(Фадик @ 2.12.2016, 8:17) Какой бы ...   2.12.2016, 10:08
|- - Фадик   Цитата(Sof07 @ 2.12.2016, 10:08) дык роди...   2.12.2016, 11:06
- - S-cream   вряд ли оплавились. Но явно где-то соприкасаются.   1.12.2016, 21:07
- - S-cream   сверху затоплений не было последнее время? Или роз...   1.12.2016, 21:23
|- - Sof07   Цитата(S-cream @ 1.12.2016, 21:23) с...   1.12.2016, 22:09
|- - S-cream   Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 22:09) Плиту из...   2.12.2016, 6:41
- - Фадик   Попробуйте пройтись по разеткам,по вскрывать и виз...   1.12.2016, 21:35
- - off.open   Sof07 ... в щитке у Вас так? Сколько проводов в ст...   2.12.2016, 11:03
|- - Sof07   Цитата(off.open @ 2.12.2016, 11:03) Sof07...   2.12.2016, 13:02
|- - off.open   Цитата(Sof07 @ 2.12.2016, 13:02) Если бы ...   2.12.2016, 15:16
||- - moshkarow   Цитата(off.open @ 2.12.2016, 15:16) Вроде...   2.12.2016, 17:12
|||- - Sof07   Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 17:12) ты н...   2.12.2016, 18:03
||- - Sof07   Цитата(off.open @ 2.12.2016, 15:16) Вроде...   20.12.2016, 16:22
|- - off.open   Цитата(Sof07 @ 2.12.2016, 13:02) Если бы ...   2.12.2016, 17:39
- - moshkarow   песни начинаем петь Вы хочите песен? Их есть у ме...   2.12.2016, 15:32
- - Матвеич   Из фото и схемы не видно уставки вводного дифавтом...   2.12.2016, 16:17
- - moshkarow   авв шный ?   2.12.2016, 18:19
|- - Sof07   Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 18:19) авв ...   2.12.2016, 20:22
- - Null   Sof07, Наиболее вероятная причина - соединение заз...   20.12.2016, 17:54
|- - Sof07   Цитата(Null @ 20.12.2016, 17:54) Sof07, Н...   20.12.2016, 19:38
|- - off.open   Цитата(Sof07 @ 20.12.2016, 19:38) спасибо...   21.12.2016, 13:53
|- - Sof07   Цитата(off.open @ 21.12.2016, 13:53) А ка...   21.12.2016, 13:59
- - Гость_гость_*   обратите внимание на плиту, скорей всего причина в...   22.12.2016, 11:42
- - Sof07   Цитата(Гость_гость_* @ 22.12.2016, 11:42)...   22.12.2016, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 5:23
