Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Sinus
сообщение 19.9.2011, 8:34
Сообщение #1701
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Люди, трансформатор масляный (100-1000 кВА) при работе выделяются какие нибудь "не хорошие" газы, или там все герметично?
Сообщений в этой теме
- Sinus   Курилка   19.9.2011, 8:34
- - с2н5он   ещё как туго, имхо - определяет сетевая, проектиро...   6.8.2016, 12:47
- - DaaN   Можно ли будет услышать, просто приемником, повреж...   8.8.2016, 19:40
|- - ez81   Цитата(DaaN @ 8.8.2016, 19:40) Можно ли б...   11.8.2016, 16:35
- - Marten   Может и быть, может не быть. Как повезет...   11.8.2016, 12:00
- - DaaN   Нет акустики. Нет ничего чем искать Зато есть все...   11.8.2016, 18:14
- - ez81   КП-500 использую давно лет 10 аппарат хороший но п...   12.8.2016, 4:22
|- - DaaN   Цитата(ez81 @ 12.8.2016, 4:22) КП-500 исп...   12.8.2016, 18:11
- - ez81   КП 500 Вам не поможет НИКАК, в дожиге такой ток он...   12.8.2016, 20:00
- - DaaN   После прожига но своих кабелях (ААШв, АВВГ) 2-6 Ом...   13.8.2016, 19:34
- - ez81   DaaN- КП500 не установка для дожига 2 Ом согласу...   13.8.2016, 20:21
|- - DaaN   Цитата(ez81 @ 13.8.2016, 21:21) DaaN- КП5...   13.8.2016, 22:21
- - ez81   Врут конечно, на выходе у него максимум 240В НЧ на...   14.8.2016, 8:17
- - DaaN   КП-500К дал результат все же. На кабеле аввг (0,4 ...   16.8.2016, 20:17
- - ez81   При поиске кз двух проводников кабеля (без брони) ...   16.8.2016, 21:01
|- - DaaN   Цитата(ez81 @ 16.8.2016, 21:01) При поиск...   16.8.2016, 22:21
- - ez81   300А это очень много достаточно ампер 30 при напр...   17.8.2016, 7:14
- - DaaN   Про КП-500К писал я про 40 А. А 300 А это УД-300М.   17.8.2016, 12:37
- - S-cream   https://gfycat.com/DigitalImmenseIrukandjijellyfis...   18.8.2016, 9:21
- - Ant29   Коллеги, что это? Вернее понимаю, что это некий ИК...   19.8.2016, 17:15
- - Pantryk   Я так понимаю, что это аналог ИКК собранный из отд...   19.8.2016, 18:21
- - с2н5он   https://www.youtube.com/watch?v=psfFJR3vZ78   9.9.2016, 12:57
- - Костян челябинский   с2н5он, И?   9.9.2016, 13:02
- - Sinus   Веб-камера на перекрестке. Вижу ночь, машины, мига...   9.9.2016, 14:14
- - с2н5он   просто забавно, увидят машину, начинают CARкать   9.9.2016, 19:13
- - Искра   Ребята, зашел спор до хрипоты: на моножтлу 1,5-6 м...   10.9.2016, 5:03
- - Костян челябинский   Нет. Прямо в ПУЭ написано. До десятки без наконечн...   10.9.2016, 6:16
- - ЛЕША   Цитата(Искра @ 10.9.2016, 9:03) Ребята, з...   10.9.2016, 13:27
- - Костян челябинский   ЛЕША, именно этот самый текст и имел в виду. Обшиб...   10.9.2016, 15:10
- - Ant29   Коллеги, допустима ли такая схема? 700кВа 3-я кате...   12.9.2016, 12:08
|- - Сергей ДД   Цитата(Ant29 @ 12.9.2016, 12:08) Коллеги,...   29.9.2016, 15:45
- - Pantryk   Параллельная работа трансформаторов через эти КЛ? ...   12.9.2016, 14:17
- - Ant29   Это уже есть. Меня интересует допустимость такой с...   13.9.2016, 7:30
- - Pantryk   Ну кабель защищен. А остальное - возможность парал...   13.9.2016, 17:38
- - Sinus   Народ, зачем в некоторых секционных панелях (ЩО-70...   28.9.2016, 9:11
- - с2н5он   по просьбе заказчика, раз заказывали с 6-ю автомат...   28.9.2016, 22:09
- - Pantryk   Как вариант, для того, чтобы можно было переключит...   29.9.2016, 11:28
- - Олега   Рубильник не коммутационный аппарат?   29.9.2016, 11:42
- - Pantryk   Ну коммутационный, но для коммутации цепи, а не дл...   29.9.2016, 12:17
- - Volt380   всем доброго! вопрос скорее радиолюбительский:...   18.10.2016, 21:23
- - Pantryk   Потому, что падение напряжения на шунте при 30А - ...   19.10.2016, 9:30
- - Volt380   Pantryk, спасибо, мог бы конечно и сам догадаться,...   19.10.2016, 21:45
- - Sinus   Кто нибудь пробовал отогревать металлопластиковую ...   24.10.2016, 5:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sinus @ 24.10.2016, 5:59) Кто нибу...   24.10.2016, 20:13
||- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.10.2016, 21...   24.10.2016, 20:19
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 24.10.2016, 20:19) В этом...   25.10.2016, 4:14
|- - Dimka1   Цитата(Sinus @ 24.10.2016, 6:59) Кто нибу...   24.10.2016, 20:58
- - savelij®   Dimka1, так условия позволяют... дом то свой.   24.10.2016, 20:28
- - Sinus   Разверну, так сказать задачу. Далеко в горах пере...   25.10.2016, 2:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sinus @ 25.10.2016, 2:03) ... Труб...   25.10.2016, 4:18
|- - ez81   Цитата(Sinus @ 25.10.2016, 2:03) Мысль та...   25.10.2016, 9:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ez81 @ 25.10.2016, 9:56) А кабель ...   25.10.2016, 11:08
||- - ez81   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.10.2016, 11...   25.10.2016, 11:16
|- - Сунцов Денис   Цитата(ez81 @ 25.10.2016, 9:56) А кабель ...   28.10.2016, 21:06
- - Sinus   Цитатаиспользовать греющий кабель? Была такая мысл...   25.10.2016, 5:53
|- - Dimka1   а у ручья нельзя какой нить дешевый проточный элек...   25.10.2016, 7:18
- - Sinus   Проточник отпадает, генератор работает не постоянн...   25.10.2016, 7:42
|- - Dimka1   Цитата(Sinus @ 25.10.2016, 8:42) Проточни...   25.10.2016, 8:29
- - Sinus   Так она и сейчас сквозняком проходит через столову...   25.10.2016, 8:51
- - S-cream   Народ, а когда и каким РД ввели обязательность на ...   26.10.2016, 12:34
|- - с2н5он   Цитата(S-cream @ 26.10.2016, 13:34) ...   26.10.2016, 12:48
- - Shura_with_KINEF   Удостоверения с фото только для сетевиков. РД - ПО...   26.10.2016, 12:45
|- - S-cream   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.10.2016, 12...   26.10.2016, 13:02
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(S-cream @ 26.10.2016, 13:02) ...   31.10.2016, 13:33
- - S-cream   UP^ по поводу фото. Неужели никто не обучал/не вы...   28.10.2016, 13:01
|- - S-cream   Цитата(S-cream @ 28.10.2016, 13:01) ...   31.10.2016, 8:50
- - Sinus   Кстати, Динис, как у Вас на северах водопровод и к...   29.10.2016, 0:45
- - Сунцов Денис   Это смотря где. На "развивающихся" место...   29.10.2016, 12:47
- - Sinus   У нас все также, похоже. Самодеятельности только б...   29.10.2016, 23:39
|- - Null   Цитата(Sinus @ 29.10.2016, 23:39) У нас в...   30.10.2016, 8:45
- - Sinus   Бгыг, нет газпрома, значит нет жизни. А Север он ...   30.10.2016, 13:19
- - S-cream   ЦитатаВы, наверное, имели ввиду электортехнологиче...   31.10.2016, 14:16
- - Shura_with_KINEF   Долго отвечал, редко заглядываю в курилку, не курю...   31.10.2016, 14:50
- - Сунцов Денис   коллеги, прошу меня поздравить с праздником! н...   4.11.2016, 21:25
|- - с2н5он   Цитата(Сунцов Денис @ 4.11.2016, 22:25) 2...   4.11.2016, 23:48
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 4.11.2016, 20:25) п...   5.11.2016, 8:13
- - S-cream   Конгратьюлэйшенз. Вот вам еще одно и приятное, и н...   4.11.2016, 21:31
- - Сунцов Денис   СПС за английский юмор   4.11.2016, 21:36
- - Костян челябинский   Поздравляю. А с какого момента считать надо? С мом...   5.11.2016, 7:53
- - Гость сочувствующий   Прошу прощения, не имею права создавать тему, но у...   8.11.2016, 22:52
- - S-cream   Сочувствующий, давно бы уже аккаунт восстановили.....   8.11.2016, 23:05
- - с2н5он   в интернете видел, как два балбеса подносили к отк...   18.11.2016, 10:29
- - Сунцов Денис   Вряд ли. СДЛ просто тихо умрет... Впрочем, нужно п...   19.11.2016, 6:12
- - ЛЕША   Коллеги!!!!!!!! С...   22.12.2016, 1:53
- - с2н5он   с праздником!   22.12.2016, 7:19
- - S-cream   уррря!!!!!   22.12.2016, 7:56
- - Костян челябинский   Нууу... За праздник!   22.12.2016, 8:24
- - Valerapol   Присоединяюсь ко всем поздравлениям. С Праздником...   22.12.2016, 9:17
- - Ant29   С праздником!!!🔌💡...   22.12.2016, 11:28
- - moshkarow   Поздравляем вас с наступающим Днем энергетика...   22.12.2016, 11:53
- - Null   RE: Курилка   22.12.2016, 12:09
- - Hunterzp   Всем привет. Обнаружил такую вещь. Перестал крути...   23.12.2016, 12:20
|- - Null   Цитата(Hunterzp @ 23.12.2016, 13:20) Може...   25.12.2016, 17:44
- - с2н5он   счётчик какой и кто собственник?   23.12.2016, 12:23
|- - Hunterzp   Цитата(с2н5он @ 23.12.2016, 13:23) счётчи...   23.12.2016, 12:35
|- - ez81   Цитата(Hunterzp @ 23.12.2016, 12:35) Если...   23.12.2016, 20:33
- - haramamburu   Я бы не стал менять   23.12.2016, 20:39
- - savelij®   Угу, главное периодически прогревать, чтобы показа...   23.12.2016, 22:40
|- - сергей_абрамов   Цитата(savelij® @ 23.12.2016, 20:40) Угу,...   25.12.2016, 16:06
- - Сунцов Денис   был такой случай, только наоборот. При морозе появ...   25.12.2016, 16:15
- - Ant29   Господа, только не отсылайте в поиск, поиском поль...   28.12.2016, 16:17
25 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 8:51
