как лучше сделать
Гость_Гость_ден_*_*
сообщение 12.6.2016, 14:20
хочу поставить узо после счетчика далее 3 автомата и минусовой подцепить к минусовой колодке, но после счетчика нет запаса провода на фото видно, я так думаю тут 2 варианта- можно поставить узо в перевернутом виде ? или вскрывать счетчик но он опломбирован уже)) и там на автоматах не совсем правильно ввод и вывод подключены их желательно поменять местами или это не критично ? http://s020.radikal.ru/i714/1606/4e/73a81eaeaf62.jpg
220v-elektrik
сообщение 12.6.2016, 15:26
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
+ - не хочется критиковать автора, но может все-таки ему лучше не заниматься электричеством.
327662@mail.ru
сообщение 12.6.2016, 19:09
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
У этих автоматов нет входа и выхода, они равноценны, в отличие от УЗО. УЗО можно поставить в перевёрнутом виде, но УЗО надо защищать автоматами, так, что те, автоматы которые сейчас стоят надо оставить, с их выхода как раз короткими перемычками на УЗО в правильном, не перевёрнутом виде, а с УЗО опять короткими перемычками на ваши дополнительные автоматы.
Гость_Гость_ден_*_*
сообщение 12.6.2016, 19:43
узо у меня будет стоять после счетчика а потом уже 2 плюс еще 1 автомат поставлю чтоб 3 линии было не зависимых )) или дифавтомат лучше воткнуть, такую схему планирую собрать))
сообщение 12.6.2016, 20:00
Пользователь №: 27849
Цитата(Гость_ден_* @ 12.6.2016, 14:20) *
счетчик опломбирован
после счетчика можно поставить переходную клемму
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_ден_*_*
сообщение 12.6.2016, 20:04
можно, узо воткну после счетчика или дифавтомат, потом от узо перемычкой цепану 3 автомата
сообщение 12.6.2016, 20:17
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.6.2016, 19:09) *
...УЗО можно поставить в перевёрнутом виде, ...
Простите, как это понимать? Автоматы в щите переворачивать вверх ногами нельзя, а УЗО можно? Чем этот вид защитной автоматики заслужил такое разрешение?... icon_wink.gif
сообщение 12.6.2016, 21:48
В отличие от контакторов, пускателей, многих газоразрядных ламп, электродвигателей, прочих сложных электротехнических изделий, ориентация в пространстве при установке таких УЗО и АВ общего применения не регламентируется, по крайней мере я не встречал таких указаний в паспортах.
сообщение 12.6.2016, 22:10
По паспорту, действительно, производитель (в большинстве случаев) гарантирует работоспособность аппаратов при любой ориентации АВ, дифов или УЗО. Но это никоим образом не означает, что коммутационно-защитные аппараты можно устанавливать в щитах вверх ногами.
Viktor2004
сообщение 12.6.2016, 23:39
Пользователь №: 2252
А можно еще сделать щиток в стиле креационизма Дали. Одна фаза сверху, вторая снизу, третья сверху, ноль снизу. Красота.
сообщение 12.6.2016, 23:40
Кроме буковок и циферек, ни что не может сказать об ориентации в пространстве АВ и УЗО общего пользования. Им самим абсолютно фиолетово в какой позе работать. Вы ещё возмутитесь, что строители кверху ногами закрепили на стене пеноплекс или гипрок, указав им на перевёрнутые буковки маркировки. Хотя, какие могут быть ноги у гипрока, пеноплекса, АВ и УЗО. icon_biggrin.gif
сообщение 13.6.2016, 0:27
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.6.2016, 21:48) *
... ориентация в пространстве при установке таких УЗО и АВ общего применения не регламентируется, по крайней мере я не встречал таких указаний в паспортах.
А есть ...
Смотрим характеристики курского УЗО-Д-40
Рабочее положение выключателей в пространстве - вертикальное, знаком "I" (включено) - вверх.
сообщение 13.6.2016, 0:54
Ну, что ж, я не отрицаю, просто не встречал. И я думаю это исключение, а не правило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 13:39
