порядок установки АВ и УЗО , всегда делал по другому |
26.5.2016, 9:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Всегда делал АВ а следом узо .Пка не встретил такую картинку .Как все таки правильно ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow порядок установки АВ и УЗО 26.5.2016, 9:29
savelij® И что не так в этой картинке?
Диф. - реле - автома... 26.5.2016, 9:37
moshkarow Цитата(savelij® @ 26.5.2016, 10:37) И что... 26.5.2016, 9:58
sava_174 незнаю как правильно, но если я делаю так что УЗО ... 26.5.2016, 9:51
Nail 7.1.79.
Допускается присоединение к одному УЗО н... 30.5.2016, 14:39
Олега Цитата(Nail @ 30.5.2016, 14:39) Отключитс... 30.5.2016, 16:49
пончик х.е.з.
ну, поставили так, значит нужно так и ест... 30.5.2016, 14:44
с2н5он спор уже был на форуме, что первично АВ или УЗО, и... 30.5.2016, 15:34
с2н5он а ежели у меня частный дом, то ГОСТ не для меня?
н... 30.5.2016, 18:00
Олега Цитата(с2н5он @ 30.5.2016, 18:00) 1. а еж... 31.5.2016, 0:59
пончик так я не понял... к чему тут все клонят, что узо п... 30.5.2016, 19:39
FRAER УЗО может быть в любом месте, но оно должно быть з... 30.5.2016, 20:01
с2н5он По идее да, но почему в дифе сначала автомат, посл... 30.5.2016, 21:45
Shura_with_KINEF Какая разница в последовательной цепи в каком поря... 30.5.2016, 22:30
с2н5он где там перевёрнуто? 30.5.2016, 23:13
Shura_with_KINEF Реле напряжения. Вход снизу, выход сверху. 30.5.2016, 23:30
с2н5он если у производителя такое расположение - почему п... 31.5.2016, 0:03
Aleksandrspb Мне встречалось УЗО(авв) которое не выключалось к... 31.5.2016, 1:03
savelij® Цитата(Aleksandrspb @ 31.5.2016, 1:03) Од... 31.5.2016, 1:30
moshkarow Цитата(Aleksandrspb @ 31.5.2016, 2:03) и ... 31.5.2016, 10:52
Олега Разве АВДТ дороже ВДТ+АВ ? 31.5.2016, 1:06
Aleksandrspb Да, конечно -имхо, однозначно
По поводу стои... 31.5.2016, 7:43
Олега Примерно столько же, разница не велика (+-). ... 31.5.2016, 11:03
Гость УЗО ABB F202 AC-25/0,03 куда подключить входную... 31.5.2016, 18:07
FRAER полюса равнозначны 31.5.2016, 18:20
Олега Ваня, "good night" в 12:29 - не рановато... 14.6.2016, 15:01
Nail А я вообще подумал, Ваня безработный, время девать... 14.6.2016, 15:33
Гость сочувствующий Цитата(Nail @ 14.6.2016, 15:33) А я вообщ... 14.6.2016, 16:19
Олега Не знаю как Ваня, а я две недели официально без ра... 14.6.2016, 15:53
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 14.6.2016, 15:53) Не знаю ... 14.6.2016, 23:22
Олега Так хоть пенсион, на хлеб , а тут ваще по нулям ... 14.6.2016, 23:58
Гость ЦитатаВот про непременность "вначале УЗО, а п... 15.6.2016, 9:21
Олега Ты главное ваньку-то не валяй, для тебя там все ук... 15.6.2016, 16:06
ink_elec Может это кому поможет:
ГОСТ Р 50571.5.53-2013 Отд... 15.6.2016, 20:02
с2н5он если я правильно понял, там немного не про то или ... 15.6.2016, 21:42
ink_elec Цитата(с2н5он @ 16.6.2016, 0:42) если я п... 16.6.2016, 6:35
Олега Думается "про то" второй абзац
"- з... 15.6.2016, 21:58
с2н5он т.е. получается производители дифов, ставя УЗО пос... 16.6.2016, 7:17
ink_elec Цитата(с2н5он @ 16.6.2016, 10:17) т.е. по... 16.6.2016, 7:21
с2н5он Цитата(ink_elec @ 16.6.2016, 8:21) Наобор... 16.6.2016, 13:08
ink_elec Цитата(с2н5он @ 16.6.2016, 16:08) это как... 16.6.2016, 13:54
Олега Цитата(с2н5он @ 16.6.2016, 13:08) .. коро... 16.6.2016, 16:55
ink_elec Хорошо хоть интеграл Джоуля от ИП.
Если производ... 16.6.2016, 17:42
Aleksandrspb [quote name='Олега' date='16.6.2016, 1... 20.6.2016, 1:10
Pantryk Цитата...расчетная проверка в режимах сверхтока с ... 16.6.2016, 9:11
ink_elec Цитата(Pantryk @ 16.6.2016, 12:11) Вышест... 16.6.2016, 11:51
Олега УЗО ставят первым перед некоторым кол-вом групповы... 16.6.2016, 9:24
Олега Кто сказал, что у нас АВ токоограничивающий и за 1... 17.6.2016, 0:02
ink_elec Цитата(Олега @ 17.6.2016, 3:02) Как выпол... 17.6.2016, 6:51
Олега Т.е. до IΔm=Im (ном. откл. способность по ток... 17.6.2016, 8:38
ink_elec Цитата(Олега @ 17.6.2016, 11:38) не на но... 17.6.2016, 8:53
Олега Цитата(ink_elec @ 17.6.2016, 8:53) Что то... 17.6.2016, 13:20
ink_elec Цитата(Олега @ 17.6.2016, 16:20) смотрел ... 17.6.2016, 13:31
Nail Цитата(ink_elec @ 17.6.2016, 13:31) По ПК... 20.6.2016, 10:26
Pantryk Вероятность замыкания на участке УЗО-АВ крайне низ... 20.6.2016, 10:30
Nail Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 10:30) Вероят... 20.6.2016, 11:10
Andre_san Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 9:30) Вероятн... 20.6.2016, 20:08
Олега Смотреть надо всю цепочку - п.п. 42,43,44,49. По ... 20.6.2016, 10:36
ink_elec Цитата(Олега @ 20.6.2016, 13:36) По 7.1.7... 20.6.2016, 13:22
Олега Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 10:30) Вероят... 20.6.2016, 12:17
Олега И что ? Перед этим в п.7.1.76 : "Не допускает... 20.6.2016, 13:46
ink_elec Цитата(Олега @ 20.6.2016, 16:46) Или ты с... 20.6.2016, 13:53
Олега Цитата(ink_elec @ 20.6.2016, 13:53) Ты ре... 20.6.2016, 13:58
Pantryk ЦитатаКороткое может случится в любой точке электр... 21.6.2016, 2:27
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 2:27) А ток К... 21.6.2016, 11:01
Pantryk ЦитатаВряд ли это кто делает вне проекта, переделы... 21.6.2016, 11:19
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 11:19) .. то ... 21.6.2016, 11:38
Pantryk ЦитатаКЗ может случиться дуговое, вводной в ЩЭ ока... 21.6.2016, 11:54
Олега Цитата3.1.19. Аппараты защиты допускается не устан... 21.6.2016, 12:08
Pantryk ЦитатаВ этом случае как раз полезно поставить груп... 21.6.2016, 12:25
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 12:25) допуст... 21.6.2016, 12:48
Andre_san Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 11:25) Т.е. е... 21.6.2016, 15:23
Nail Ваш спор абсолютно бессмысленный, т.к. Автомат (вв... 21.6.2016, 12:33
Pantryk ЦитатаА если вводной в ЩО ? По ГОСТ на квартиру с ... 21.6.2016, 13:05
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 13:05) Если в... 21.6.2016, 13:21
ink_elec Цитата(Олега @ 21.6.2016, 16:21) Предполо... 21.6.2016, 13:52
Pantryk Так я про то же. В данном случае вы решили, что АВ... 21.6.2016, 13:26
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 13:26) В данн... 21.6.2016, 13:50
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 13:26) Если р... 21.6.2016, 13:57
ink_elec Цитата(Олега @ 21.6.2016, 16:57) А скока ... 21.6.2016, 14:05
Олега См. втх. 21.6.2016, 14:20
ink_elec Цитата(Олега @ 21.6.2016, 17:20) См. втх.... 21.6.2016, 14:21
Олега Создать проблему, а потом честно ей решать - не мо... 21.6.2016, 15:14
Pantryk ЦитатаВедь водной АВ не способен защитить УЗО, осо... 21.6.2016, 15:42
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 15:42) Почему... 21.6.2016, 16:35
Pantryk Повторю еще раз. Я не утверждаю, что разницы нету ... 22.6.2016, 12:26
Nail Мужики, пустой разговор, вот стоит УЗО, перед ним ... 22.6.2016, 12:52
Pantryk ЦитатаТак зачем даже в такой мелочи предоставлять ... 22.6.2016, 16:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 10:24 |
