Два счетчика в параллель , Проверка счетчика на корректность работы
Гость_Гость_Сергей Васяев_*_*
сообщение 3.5.2016, 14:36
Помогите пожалуйста! Как поведет себя второй счетчик МЕРКУРИЙ 231, если просто включить его параллельно с первым счетчиком МЕРКУРИЙ 230 (прямого включения). Цель сего эксперимента в проверке первого счетчика (230) на корректность работы, есть сомнения. Как вообще проверить корректность работы счетчика, ничего не меняя в щите (т.е. потребитель не должен знать, что его счетчик проверяют). Объяснение - счетчик потребителя находится в СНТ на достаточном удалении от потребителя (около километра). Последнее время что-то стал мало "накручивать". То-ли действительно мало пользуются эл. энергией, то-ли как-то ворует, то-ли счетчик врет, непонятно. Хотелось бы проверить последнее путем установки дублирующего счетчика. Это возможно?
S-cream
сообщение 3.5.2016, 15:34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
В параллель вы ничего не намеряете.
Для примерной оценки работоспособности и правильности учета счетчиком воспользуйтесь токовыми клещами, данными со счетчика, секундомером и соответствующими формулами.
Сообщение отредактировал S-cream - 3.5.2016, 15:34
сообщение 3.5.2016, 15:40
Пользователь №: 27849
СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ - Меркурий 230
класс точности при измерении
— активной энергии 0,5S или 1,0
— реактивной энергии 1,0 или 2,0
Напомните мне класс точности токовых клещей .
"Фаза есть - ума не надо!"
Сергей ДД
сообщение 3.5.2016, 15:55
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Гость_Сергей Васяев_* @ 3.5.2016, 14:36) *
.. . Объяснение - счетчик потребителя находится в СНТ на достаточном удалении от потребителя (около километра).... . Хотелось бы проверить последнее путем установки дублирующего счетчика. Это возможно?
Примерно оценить, возможно. В начале линии поставить счетчик(контрольный). Снять одновременно(по возможности) показания, в начале и в конце учетного периода, с обоих счетчиков. Показания контрольного-потери в линии- показания других потребителей(если они есть и не воруют)=показания потребителя. Точность результатов зависит от потерь в линии и классе точности прибора(приборов при наличии других подключений между контрольным и контролируемым). Если ворует в разы, то вы увидите по показаниям.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 3.5.2016, 16:08
S-cream
сообщение 3.5.2016, 16:09
Из: Калуга
moshkarow,
я писал
Сергей ДД,
ТС не имеет возможности, точнее хочет проверить потребление не ставя в известность об этом потребителя.
сообщение 3.5.2016, 18:06
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Контрольные счетчики подключают последовательно, т.е. счетчики учитывают одну и ту же энергию.
Впараллель-это нагрузка потребителя разделена на 2 и более направлений и на каждое из направлений установлены по счетчику.
Скальпель Оккама
сообщение 7.5.2016, 13:43
Всем спасибо
шахтер
сообщение 10.5.2016, 13:42
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Хапнет тот мужик горя по любому с таким уровнем знаний у контролера. Контрольный будет стоять в начале линии а контролируемый в конце через 1000метров. Этот намеряет согласно своим понятиям электрочайника и начнет мужику нервы трепать. Таких контролеров нужно бить сильно но акуратно чтобы не лезли не в свое дело.Иди пиши заявление куда надо и пусть спецы разбираются. Нет оно понимаешь счетчик собралось вешать паралельно. Мама дорогая даже и сказать нечего. Ну намеряешь больше и ЧТО? штраф выпишишь или в европейский суд подашь на мужика? Да в туалете ту бумажку с замерами повесишь и все.
717
сообщение 11.5.2016, 9:19
Пользователь №: 49150
У меня есть разъёмные трансформаторы тока, проблем с контролем нет.
Только в километре проводов может немало остаться киловаттт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 18:27
