Как запитать циркуляционный насос 220В от двух разных вводов?
АндрейС
сообщение 27.4.2016, 3:49
Пользователь №: 49063
Здравствуйте! Нужна помощь - как запитать циркуляционный насос однофазный от двух разных реле - реле температуры (основное) и реле времени (вторая очередь)?
Задача:
1. включение циркуляции в непрерывном режиме от реле температуры до достижения выставленной температуры.
2. После достижения нужной температуры дальнейшее управление насосом должно осуществлять реле времени.
P.S. желательно максимально просто и надежно (через реле/пускатели - без микропроцессоров и микросхем icon_smile.gif )
Сообщение отредактировал АндрейС - 27.4.2016, 3:52
сообщение 27.4.2016, 7:13
Пользователь №: 27849
что скрывается за этой фразой.
Отработать ещё 30 мин ( например )
"Фаза есть - ума не надо!"
FRAER
сообщение 27.4.2016, 7:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В простейшем случае можно реализовать логику ИЛИ - параллельное включение замыкающих контактов
Если температурный датчик включен - работаем независимо от реле времени
Если температурный датчик выключен - работаем по программе реле времени
АндрейС
сообщение 27.4.2016, 9:45
За этой фразой должно быть icon_smile.gif : когда насос не управляется температурным реле, он отрабатывает по программам временного реле - например, 4часа работает, 4 часа не работает - и так в течение суток, пока вновь не сработает реле температуры.
А как реализовать параллельное включение замыкающих контактов? Простите за делитанство icon_smile.gif
Нагрузка - 5кВт, однофазный.
Сообщение отредактировал АндрейС - 27.4.2016, 9:33
FRAER
сообщение 27.4.2016, 9:46
Из: Волгоград
сообщение 27.4.2016, 11:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Работа обоих реле зависимая, алгоритм:ИЛИ-ИЛИ, поэтому по схеме FRAER включение катушки реле времени должно происходить через н.з. контакт температурного датчика.
Скальпель Оккама
Pantryk
сообщение 27.4.2016, 12:10
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если нет требований о моменте начала отсчета времени релюхой времени, то через н.з. котакт температурного реле необязательно.
сообщение 27.4.2016, 14:04
Вообще не понятна цель использования в цепи насоса каких-либо реле, если работа насоса не может менять температурный режим.
Для этого должен быть управляемый байпас между прямым и обратным трубопроводами, где путем смешивания основного теплоносителя с циркулируемым теплоносителем оптимизируется температура в системе.
А циркуляционный насос служит только для увеличения скорости перемещения теплоносителя по отопительной системе.
Скальпель Оккама
АндрейС
сообщение 27.4.2016, 16:26
Гость_2_*
сообщение 27.4.2016, 16:56
Правильнее, конечно, управлять байпасом (клапан с электрориводом и позиционером + электронный ПИД-регулятор с выносным датчиком температуры). Насос молотит всё время (об экономии электроэнергии можно забыть).
Ещё более правильно: насос с частотным регулятором и встроенным в него ПИД-регулятором с выносным датчиком температуры.
Есть ещё более правильные методы регулирования температуры. Продолжать?
Но они не имеют ничего общего с цитатой.
Поэтому делайте, как советует FRAER, и это будет полностью соответствовать условию задачи в первом посте темы.
АндрейС
сообщение 15.5.2016, 17:32
Спасибо всем огромное!
все работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 23:22
