Щитовой вольтметр с фиксацией показаний
Елена777
сообщение 26.4.2016, 13:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743
Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста щитовой цифровой вольтметр переменного тока с классом точности не ниже 0,5 с
кнопкой для фиксации показаний. Перерыла весь интернет, но не смогла найти ничего подходящего. С помощью этого приборов хотим сделать небольшую установку для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов.
сообщение 26.4.2016, 15:06
если он цифровой - зачем кнопка?
ez81
сообщение 26.4.2016, 15:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
По принципу клещей (токовых) когда не видишь табло, кнопка нажмиль потом смотришь-видимо так задумали.
сообщение 26.4.2016, 17:16
"...с кнопкой для фиксации показаний ..." - я понял так: нагрузка транса меняется, "циферки" скачут, а кнопку нажал -показания зафиксировались, т.е. "циферки" остановились.
сообщение 26.4.2016, 18:07
Пользователь №: 27849
Цель проверки коэф. трансформации .
Это не амперметр
Биметаллические амперметры
Амперметры максимального тока с биметаллической
системой используются для контроля тепловой
нагрузки в трансформаторах, кабелях, двигателях,
и.т.д. Время успокоения стрелки по умолчанию
составляет 15 минут, 8 минут по заказу.
Вращающий момент системы велик ,черная стрелка
может воздействовать на красную (ведомую),
положение которой отображает среднее действующее
значение тока. Красная стрелка может быть
возвращена в исходную позицию черной стрелки с
помощью специальной кнопки сброса. Прибор может
быть включен в цепь на ток 5 A, а также через
трансформатор тока x/5 A or x/1 A. Верхний предел
диапазона измерений на 20% превышает
номинальное значение.
Биметалллические амперметры-максиметры также
доступны в комбинации с электромагнитными
амперметрами.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...hXa1-oFMT-nbz2w
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.4.2016, 19:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Типа В7-43
Скальпель Оккама
ez81
сообщение 26.4.2016, 20:04
Из: Волгоград
у ТС Ктр измерение не тока, а напряжения.
сообщение 26.4.2016, 20:07
Можно описать Вашу установку?
сообщение 26.4.2016, 20:15
системой используются для ...
1. Речь ТС шла о вольтметре.
2. Амперметр здесь не при чём ...
3. Кнопочка, кнопочка где "с кнопкой для фиксации показаний ..."?
Uran
сообщение 26.4.2016, 20:18
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Очередное дуремарство ТС. Где видели щитовые вольтметры на кл.точности 0,5? Там этого не требуется, это индикаторы. Для измерения Ктр используются лабораторные вольтметры Э59,Э515,Э532, у которых класс точности =0,5. Ну и комплекты есть специальные для измерения Ктр.
сообщение 26.4.2016, 20:29
Цитата(Uran @ 26.4.2016, 20:18) *
.... Ну и комплекты есть специальные для измерения Ктр.
Ну так бежать впереди паравоза знака ещё не придумали, "... хотим сделать небольшую установку для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов."
сообщение 26.4.2016, 21:20
Интересны вольтметры китайские с алиэкспресс [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://ru.aliexpress.com/item/url] с возможностью фиксации показаний в ПК через 485 интерфейс
Сообщение отредактировал gomed12 - 27.4.2016, 5:49
Скальпель Оккама
Uran
сообщение 26.4.2016, 21:57
Из: Город на Иже
Делал я блок специальный, для измерения Ктр сразу по трем фазам-та еще морока, использовал один раз, больше не пользовался. Куда проще ЛАТР, Комплект К505, вольтметр Э532; пофазно быстрее намного получается. 30 лет измерял Ктр и ничего icon_smile.gif.
ПС забыл главное. В конце протокола есть табличка используемых приборов при проведении спец.измерений транса.Эти приборы должны быть поверены и должны соответствовать стандартам РФ. Всякие щитовые приборы и китайская хрень там не пройдет.
Сообщение отредактировал Uran - 26.4.2016, 21:31
Елена777
сообщение 28.4.2016, 7:51
Из: Волгоград
Цитата(gomed12 @ 26.4.2016, 19:11) *
Типа В7-43
Это слишком дорого и неудобно. Необходим компактный и недорогой прибор с фиксацией показаний, т.к. к-т трансформации снимаем
подав 380В на обмотку ВН. И часто бывает в процессе измерение напряжение скачет от 370 до 390 В.
Во первых непонятен термин "дуремарство ТС". "Где видели щитовые вольтметры на кл.точности 0,5? " - это полнейшая глупость такое писать. Зайдите на сайт www.ksrv.ru там есть вольтметры тип PZ194U с классом точности 0,2 и 0,5.
Вольтметры тип PZ194U могут сразу мерить и отображать все три фазы, также эти приборы включены в Государственный реестр средств измерений. Нам они подходят по всем параметрам за исключением отсутствия кнопки фиксации показаний. Может не в тему но данная функция фиксации реализована в приборе Ретометр-М2 и мы ей постоянно пользуемся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 9:21
