3 страниц V  < 1 2 3 >
станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии , станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии
Igor Kolomio
сообщение 14.3.2015, 22:01
Сообщение #21
Пользователь №: 39281
Может Вам и попадались электрики, которые не разбираются в автоматах.
Но у меня знакомый электрик работает в электроснабжающей организации. И как-раз он обращает внимание на то, какой автомат пломбирует. Указанные Вами автоматы он не пропускает, потому что руководство за это его страшно жучит. Единственное, про что с ним можно договориться - это заменить внутренность автомата на другую большего номинала.
Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 14.3.2015, 22:02
сообщение 14.3.2015, 22:24
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Сплошь и рядом.
Так вот, вы то зная о чем речь, как отличите друг от друга автомат с тепловой защитой и без?
Или считаете умение менять внутренности АВ - показатель высокого профессионализма?
Скальпель Оккама
Igor Kolomio
сообщение 14.3.2015, 23:14
Сообщение #23
Я на практике никогда не использовал автоматы без теплового расцепителя, и никогда их не видел. Думаю там не будет прямоугольника на электрической схеме. Впрочем это неважно. Насколько я понял, моему знакомому дали инструкцию какие автоматы можно пломбировать, все остальные нельзя.
sava_174
сообщение 19.3.2015, 11:24
Сообщение #24
Пользователь №: 42539
не, ну судя из того что есть трансформаторы увеличивающие мощность, да и 380кВт тоже есть то можно спросить
5,5кВт с линии это то есть с одной фазы или со всех трёх фаз 5,5?
Сообщение отредактировал sava_174 - 19.3.2015, 11:25
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2015, 12:14
Сообщение #25
Пользователь №: 14618
sava_174, земляк, ты точно электрик? Не позорь наш город.
sava_174
сообщение 19.3.2015, 12:21
Сообщение #26
Цитата(Alexss12ipf @ 11.3.2015, 21:22) *
380 Киловат силовая линия, станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии, хватит ли для станка?
иногда путаются некоторые товарисчи заказчики в этих Вт и не могут точно сказать, мощность общая или с каждой фазы, были такие случаи уже....поэтому два вопроса, сколько и откуда? звучат всегда.
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2015, 12:24
Сообщение #27
sava_174, расскажи, каким трансформатором можно повысить мощность?
sava_174
сообщение 19.3.2015, 12:27
Сообщение #28
не видел таких, даже с коэффициентом передачи мощности 1к1 не видел, хотя не, 98% видел, но это не 50Гц
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2015, 12:30
Сообщение #29
А почему пишешь за такие?
Твое?
sava_174
сообщение 19.3.2015, 12:31
Сообщение #30
ЛС смотрите.
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2015, 12:39
Сообщение #31
smoke.gif ждем-с
sava_174
сообщение 19.3.2015, 12:40
Сообщение #32
не отправилось чтоли? ( щас повторим..
сказали что "отправлено"
Цитата(Alexss12ipf @ 14.3.2015, 22:38) *
А подскажите пожалуйста, есть ли такие трансформаторы, которые повышают кВт (Например если я подключу его к 5.5 кВт, а он будет выдавать 11) или что нибудь похожее?
Цитата(Alexss12ipf @ 14.3.2015, 22:55) *
Просто я же не знаю и спрашиваю, знакомый говорил что такие бывают
вот отсюда это и пошло.
Сообщение отредактировал sava_174 - 19.3.2015, 12:48
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2015, 12:48
Сообщение #33
Все понял, сорри за наезд.
sava_174
сообщение 19.3.2015, 12:51
Сообщение #34
эх, жаль что сразу не догадались ))
кстати, что вспомнил, когда я начинал электромонтёром в нашей авроре (мне тогда 17 лет было) один товарищ (другой электромонтёр, с образованием) усердно мне утверждал что транс напряжения + транс тока = транс мощности и хотел запитать свою квартиру от радио точки, но так как у меня на тот момент опыта общения с электричеством было больше (с 10 лет радиокружок) я его переубедил, но это было очень тяжело. при этом переубеждал его не я один, нас было двое, и совместными усилиями всё же нам это удалось.
Сообщение отредактировал sava_174 - 19.3.2015, 12:59
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2015, 13:01
Сообщение #35
В 9-10 годах работал в "теплоклимате" на 8 этаже.
сообщение 19.3.2015, 13:14
Сообщение #36
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Да есть, только не трансформаторы, а специализированные преобразователи-инверторы. Они запасают энергию в аккумуляторах пока сеть не догружена, а когда ток нагрузки возрастает выше установленного, добавляет в сеть недостающую энергию, преобразовывая постоянный ток с аккумуляторов в переменный 220 В, синхронизируя фазу с питающей сетью. Если ваш станок работает одну смену, то вполне возможное решение. Станок будет работать на 11 кВт, беря из сети только 5.5 кВт, а остальное( ещё 5,5 кВт) дополучать от преобразователя. Согласен, что вариант дорогой, и тяжёлый (аккумуляторы), но вопрос же был принципиальный.
Цитата(Костян челябинский @ 14.3.2015, 20:54) *
Обратно в школу учить закон сохранения энергии. Потом поговорим за трансформаторы
Встречный вопрос. А существуют ли такие приспособы, чтобы при потреблении автомобилем 1,5 литров бензина на 100 километров он имел динамику и мощность на все свои 100 л.с.?
Закон сохранения энергии тут не причём, речь о мощности. Откройте тоже учебник и прочитайте, чем мощность (кВт) отличается от энергии (кВт*ч).
Приведу другой пример: Если раз в час включать чайник мощностью 2 кВт на 2 мин, сколько кВт*ч будет взято из сети за 10 часов?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.3.2015, 13:17
sava_174
сообщение 19.3.2015, 13:25
Сообщение #37
АКБ это конечно интересно, но надо учитывать их КПД, ведь если смена без перерыва 8 часов то нам надо 44кВт*ч (ёмкость) брать от АКБ, с учетом КПД дешевого инвертора (допустим 80%) нам надо 52,8 кВт*ч, затем КПД самих АКБ допустим 70% то нам уже надо примерно 70 кВт*ч
70кВт*ч будут заряжаться от сети 5,5кВт в течении 13часов. и то тут не все расчеты..
терь интересно посмотреть на сей аккумуляторную и её стоимость....дешевле мощности больше попросить.
сообщение 19.3.2015, 13:55
Сообщение #38
Цитата(sava_174 @ 19.3.2015, 13:25) *
АКБ это конечно интересно, но надо учитывать их КПД...
Ну я ж в принципе только. Такие системы ставят в дачный дом, квартиру с серьёзным ограничением по мощности из сети и необходимостью включения кратковременных, но мощных нагрузок.
Ну а в конкретном вашем случае необходимо 3 гибридных инвертора, и 3 аккумуляторных блока батарей на 48 В по 400 А*ч. (24 шт. АБ на 12 В, 200 А*ч или 72 шт. аккумуляторов 2В, 400 А*ч) icon_biggrin.gif
sava_174
сообщение 19.3.2015, 14:02
Сообщение #39
сама идея хороша, но именно в квартирах и домах, при кратковременном включении чего нибудь, или для резерва, хотя некоторым товарищам это кажется дорого и проще заводить генераторы....
хм, а почему моя ёмкость больше вышла? или я что то в Вашем сообщении не так понял?
сообщение 19.3.2015, 15:52
Сообщение #40
У вас 70 у меня 60 кВт*ч, уж больно занизили к.п.д. инверторов, сейчас на современной элементной базе, а не на тиристорах, к.п.д. до 96-98%., да и потребляемая мощность станков обычно завышена. Но вы правы ёмкость аккумуляторов надо брать с запасом, даже AGM или GEL, всё равно со временем теряют ёмкость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 3:21
