3 страниц V   1 2 3 >
станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии , станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии
Alexss12ipf
сообщение 11.3.2015, 19:22
Пользователь №: 44477
380 Киловат силовая линия, станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии, хватит ли для станка?
сообщение 11.3.2015, 19:36
для чего станок? кто дает? почему так мало? а сколько у вас есть мощности?
а так полагаю, что вы знаете 5,5 меньше 11
prude
сообщение 12.3.2015, 12:32
Пользователь №: 8876
если один движек на 11киловат тогда не хватит, если 11 движков по 1 киловату, 5 запустите остальные нет, тогда "почти" хватит) Если движки не сильно нагружены тогда и 6 может запустить) Ну еще про кратность запуска.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Alexss12ipf
сообщение 12.3.2015, 21:02
Станок для производства гофротары(один двигатель на 11 кВатт) , энерго сети выделили только 5.5 кВатт с линии, но кто то говорит что можно станок подключить и всё нормально будет работать, а кто то наоборот
сообщение 12.3.2015, 21:36
если один движок 11 кВт., то не будет
просите больше, Вы можете подключить (с учетом ранее подключенного) до 15 кВт за 550 р., свыше - дороже
сообщение 13.3.2015, 0:14
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Плюньте им в глаза и сделайте такой привод станка.
сообщение 13.3.2015, 10:17
Вы техусловия запрашивали как физическое лицо или как предприниматель? "(один двигатель на 11 кВатт) , энерго сети выделили только 5.5 кВатт с линии" - если стоит ограничитель мощности на Вашем вводе, станок работать не будет, т.к. будет срабатывать этот самый ограничитель. Если ограничителя нет и подводка к станку соответствующая, станок с линии свои 11 кВт возьмёт (если линия не перегружена), но до Вас сети могут докопаться за превышение потребляемой мощности.
сообщение 14.3.2015, 10:01
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Варианты:
1. Не хватит, при условии выдачи сетями ТУ с конкретным ограничивающим устройством с отстройкой и опломбированием своими специалистами.
Что маловероятно.
2. Хватит с достаточным запасом, если по ТУ ограничивающим устройством является авт. выключатель без указания конкретного типа, монтируемое потребителем. Выбираете и устанавливает на вводе выключатель без тепловой защиты, например серии DX Легранд, на расчетный ток, например, 10-16А.
Ограничение у аппаратов наступит при токах около 200 А, что соответствуют мощности более 100 кВт.
3. При контроле мощности по расходу электроэнергии, правда не понятно кем, сбыту чем больше и исправно платят, остальное...
Даже здесь, круглосуточное использование выделенной мощности достаточны для 2-х сменной работы этого станка или же 2-х станков в одну смену.
Скальпель Оккама
Igor Kolomio
сообщение 14.3.2015, 11:34
Пользователь №: 39281
Двигатель 11кВт/380В в номинальном режиме будет потреблять ток более 20А.
Если дали 5,5кВт/380В, то скорее всего на вводе поставят автоматический выключатель на ток 10А, который будет постоянно срабатывать при запуске двигателя.
сообщение 14.3.2015, 18:41
Назовите устройство в авт. выключателе, которое отключит его при токе более 10 А?
Скальпель Оккама
Igor Kolomio
сообщение 14.3.2015, 19:13
Тепловой расцепитель
Электромагнитный расцепитель
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%...%B5%D0%BB%D1%8C
сообщение 14.3.2015, 19:22
Мой пост бы почитали прежде.
Теплового нема, а до МТЗ далековато - 200 А
Сообщение отредактировал gomed12 - 14.3.2015, 19:24
Скальпель Оккама
Igor Kolomio
сообщение 14.3.2015, 19:46
Согласен. Только электрик, который придет пломбировать счетчик с автоматами, может такой автомат и не пропустить.
Alexss12ipf
сообщение 14.3.2015, 20:38
А подскажите пожалуйста, есть ли такие трансформаторы, которые повышают кВт (Например если я подключу его к 5.5 кВт, а он будет выдавать 11) или что нибудь похожее?
Костян челябинск...
сообщение 14.3.2015, 20:54
Пользователь №: 14618
Обратно в школу учить закон сохранения энергии. Потом поговорим за трансформаторы
Встречный вопрос. А существуют ли такие приспособы, чтобы при потреблении автомобилем 1,5 литров бензина на 100 километров он имел динамику и мощность на все свои 100 л.с.?
Alexss12ipf
сообщение 14.3.2015, 20:55
Просто я же не знаю и спрашиваю, знакомый говорил что такие бывают
Костян челябинск...
сообщение 14.3.2015, 21:00
А мне знакомый говорил, что есть такой прибор, он электричество из мирового эфира добывает. Ага, в ютюбе показывали. Наверное нужно бежать покупать.
Igor Kolomio
сообщение 14.3.2015, 21:08
Прикиньте в таком трансформаторе выход к входу подключить... получим 5,5кВт бесплатной электроэнергии.
Alexss12ipf
сообщение 14.3.2015, 21:15
Ладно я понял! Просто не силён в этом, мне что сказали, то я уточняю у васicon_smile.gif
сообщение 14.3.2015, 21:35
Уверен, только не обижайтесь, если вы лично придете опломбировать счетчик, вы точно опломбируете его не глядя, ибо в тот момент не отличите автомат с тепловой защитой или нет. Хотя автомат пломбирует собственник сетей, осуществляющий передачу ЭЭ абоненту по договору.
Скальпель Оккама
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 8:12
