![]() проблемы с уличным освещением и фотореле , мерцание света примерно 3 минуты |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.2.2015 Пользователь №: 44073 ![]() |
Добрый день всем ! Проблема такова , в обще у меня в отеле на крыше стоит реклама из букв с названием из 12 букв все они светятся и это все работает под световым реле abb tw1 , в общем раньше работало без проблемм а сейчас работает так : когда темнеет оно срабатывает реклама включается и выклюется времено де то 3-5 минут и затем все нормально работает и утром так же самое включается и выключается 3-5 минут иногда мне из этих включений выключений выбивает диф на одной группе букв из за этого приходится лазить и включать его а так датчик расположен в хорошем месте постороних ламп и света не попадает на него такое впечатление что датчик в этих интервалах не понимает где ему темно а де свеьло и он пока времено одупляется хотя раньше такого не было и протерал я его и нагрузку смотрел и все нормально может с фотореле что-то? Кто посоветует как решить иную проблему?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Судя по всему у вас проблемы не с датчиком а с самой рекламой. Потомучто из-за датчика наврядли будет срабаывать диф автомат. Какой вид освещения у вас на рекламе?
Судя по всему у вас проблемы не с датчиком а с самой рекламой. Потомучто из-за датчика наврядли будет срабаывать диф автомат. Какой вид освещения у вас на рекламе? http://radikal.ru/fp/c649388fea054d97992732904047f3f4http://s018.radikal.ru/i525/1502/1d/f87e66ae636c.jpg ![]() ![]() http://s010.radikal.ru/i314/1502/8a/562671...21c3aaada29.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1502/b3/d21c3aaada29.jpg ![]() http://s018.radikal.ru/i519/1502/87/7854f6b23edf.jpg Ну я понимаю , но мне кажется из за этих включений выключений пусковые токи высокие может из за них и выбивает |
Гость_Гость_интерес_*_* |
меняй фотореле, проблема в нем, классический дефект!
А как вы объясните проблему в реле и срабатывание диф автомата... должно быть логическое объяснение. Это может быть наложение двух разных дефектов. И логической связи между ними нет. Сначала надо разобраться с одним, потом с другим. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
Автор, замените фотореле астротаймером (таймером реального времени).
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если на фотодатчик надеть маску, то можно избавиться как минимум от ложных отключений фотореле.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Параллельно катушки контактора подсоедините цепочку из сопротивления и конденсатора .
я подключал параллельно катушки только конденсатор -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Меня и моих электромонтёров уже замучили эти фотореле. Отстроиться от ложных срабатываний очень сложно. мешает свет фар проезжающих автомобилей, подсветка неба от светильников и факелов, подсветка дыма и пара из труб. На это лето забил в работы поменять все фотореле, или, как их ещё называют сумеречные, на астрореле, которые работают по жёстко заложенному годовому графику восхода и захода солнца.
Ну уж и не знаю... может место у нас такое неглючное, что простейшее реле фр-601 работает много лет без проблем.
Поставил на РКУ-250, а потом и соседям на линию из нескольких светильников поменял сгоревшее АВВшное добро на ФР-601 и КМИ-22510. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ну уж и не знаю... может место у нас такое неглючное, что простейшее реле фр-601 работает много лет без проблем. Поставил на РКУ-250, а потом и соседям на линию из нескольких светильников поменял сгоревшее АВВшное добро на ФР-601 и КМИ-22510. Может потому, что у нас промзона и десяток звёздных ночей за всю зиму. Бывает, что подсветка от неба как в белые ночи, только постоянно меняющаяся. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.2.2015, 13:21 -------------------- |
когда темнеет оно срабатывает реклама включается и выклюется времено де то 3-5 минут и затем все нормально работает и утром так же самое включается и выключается 3-5 минут Такое было, когда датчик сумеречного реле цеплял совсем немного света от ламп, которые сам и включал. Период миганий определяется заложенной в реле задержкой, временем нечувствительности. Т.е. стало темно, прошла команда включить свет, свет включился и на датчик пошёл дополнительный свет, стало светло, реле отсчитав задержку выключило свет, и т.д. пока не станет совсем темно, что даже дополнительная засветка от включившихся ламп не превысила порог. можешь поиграть с этим эффектом, откровенно направив датчик освещённости на рекламу. -------------------- |
Задержка включения: 8 сек.
Задержка выключения: 38 сек. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2015 Пользователь №: 45137 ![]() |
Замена фотореле + возможно где-то пробой на землю.
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 9:23 |
