Установка двух проходных выключателей. Нужна помощь
IC@NN
сообщение 17.12.2014, 14:35
Пользователь №: 39059
Добрый день! Собрался установить в коридоре 2 проходных выключателя для включения света. Установил и закрепил оба выключателя на стенах. В распаечной коробке в коридоре 4 двойных провода:
- свет коридора;
- приходящий из щитка;
- свет и розетки малой комнаты, свет и розетки зала, розетки кухни;
- свет кухни, туалет и ванная.
Проблема заключается в том, что при подключении только света коридора с 2 проходными выключателями без подключения остальным помещений свет в коридоре работает, но при подключении всех помещений вместе с коридором и проходными выключателями - ничего не работает.
Прикладываю две фотки. Только при подключении одного коридора с 2 проходными выключателями. И всю цепь в целом. Подскажите пожалуйста как подключить и в чем ошибки?
Сообщение отредактировал IC@NN - 17.12.2014, 14:39
сообщение 17.12.2014, 15:04
Пользователь №: 27849
схема подключения проходных выключателей
правильно ли я понял ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 17.12.2014, 15:10
Если Вы упорствуете, в своем желании, пользоваться розетками только при включенном освещении (думается не долго ... пукнут выключатели) ... попробуйте вот так ...
IC@NN
сообщение 17.12.2014, 22:15
Хорошо, как сделать правильно, чтобы все работало и горело?
сообщение 18.12.2014, 9:43
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
moshkarow же нарисовал, всё правильно.
сообщение 18.12.2014, 13:29
Он нарисовал так, что свет в коридоре переключается, а в остальных помещениях постоянно включен.
Правильно нарисовал Гость в сообщении №3, подключив весь свет параллельно. При этом намекнул, что нагрузка на переключатели - повышенная
IC@NN
сообщение 18.12.2014, 14:07
Хорошо. Как же тогда сделать, чтобы не было повышенной нагрузки?
Null
сообщение 18.12.2014, 16:02
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Там что на всю квартиру 2 выключателя? По моему он все правильно нарисовал.
сообщение 18.12.2014, 22:21
пора наверное мне ответить.
лично у меня на кухне
- холодильник
- бойлер 50 литров
- микроволновка
-чайник.
следую вашей логике , свет на кухне должен быть постоянно включен тк находиться холодильник
Второе . вы одним проходным выключателем собираетесь включать поло квартиры
- коридор
- толчок
ванну
ставьте два выключателя. если у вас санузел не совмещенный
IC@NN
сообщение 19.12.2014, 11:28
В смысле два выключателя?
Смысл в том, что без подключения коридора и двух проходных все горит и работает, а при подключении только одного коридора наоборот с двумя проходными - свет в коридоре горит и как выключается с обоих проходных выключателей, так и включается. Хочется узнать, как сделать, чтобы все работало сразу в единой цепи?
Вот, кстати фото одного из проходных...Есть возможность нарисовать и показать, как все это соединить воедино?
сообщение 19.12.2014, 12:48
так
IC@NN
сообщение 19.12.2014, 12:59
Цитата(moshkarow @ 19.12.2014, 12:48) *
так
Так уже подключали. Работает только лампа коридора и два проходных, а как подключить тогда остальные помещения и розетки?
сообщение 19.12.2014, 13:04
для ванной комнаты и туалета есть выключатели ?
в зале , комнатах , кухне есть выключатели ?
IC@NN
сообщение 19.12.2014, 13:46
Для ванной, кухни и туалета стоит блочный выключатель на другой стенке.
В зале есть свой выключатель, а в малой комнате свой. На фото распайка приходящего провода из щитка и 3 проводов для выключателей в остальных помещениях квартиры. Распайка это находится возле входной двери.
сообщение 19.12.2014, 14:05
сообщение 19.12.2014, 14:10
провода №1 и № 2 уходят в другую распределительную коробку?если -да , то схема в пост №2 .
если -нет , то нужно протягивать провода от блочного выключателя до этой коробки
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 22:45
