![]() Установка двух проходных выключателей. Нужна помощь |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 39059 ![]() |
Добрый день! Собрался установить в коридоре 2 проходных выключателя для включения света. Установил и закрепил оба выключателя на стенах. В распаечной коробке в коридоре 4 двойных провода:
- свет коридора; - приходящий из щитка; - свет и розетки малой комнаты, свет и розетки зала, розетки кухни; - свет кухни, туалет и ванная. Проблема заключается в том, что при подключении только света коридора с 2 проходными выключателями без подключения остальным помещений свет в коридоре работает, но при подключении всех помещений вместе с коридором и проходными выключателями - ничего не работает. Прикладываю две фотки. Только при подключении одного коридора с 2 проходными выключателями. И всю цепь в целом. Подскажите пожалуйста как подключить и в чем ошибки? Сообщение отредактировал IC@NN - 17.12.2014, 14:39 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
схема подключения проходных выключателей
![]() правильно ли я понял ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Хорошо, как сделать правильно, чтобы все работало и горело?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3268 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Хорошо, как сделать правильно, чтобы все работало и горело? moshkarow же нарисовал, всё правильно. -------------------- |
moshkarow же нарисовал, всё правильно. Он нарисовал так, что свет в коридоре переключается, а в остальных помещениях постоянно включен.Правильно нарисовал Гость в сообщении №3, подключив весь свет параллельно. При этом намекнул, что нагрузка на переключатели - повышенная |
Хорошо. Как же тогда сделать, чтобы не было повышенной нагрузки?
пора наверное мне ответить.
лично у меня на кухне - холодильник - бойлер 50 литров - микроволновка -чайник. следую вашей логике , свет на кухне должен быть постоянно включен тк находиться холодильник Второе . вы одним проходным выключателем собираетесь включать поло квартиры - коридор - толчок ванну ставьте два выключателя. если у вас санузел не совмещенный -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
ставьте два выключателя. если у вас санузел не совмещенный В смысле два выключателя? Смысл в том, что без подключения коридора и двух проходных все горит и работает, а при подключении только одного коридора наоборот с двумя проходными - свет в коридоре горит и как выключается с обоих проходных выключателей, так и включается. Хочется узнать, как сделать, чтобы все работало сразу в единой цепи? Вот, кстати фото одного из проходных...Есть возможность нарисовать и показать, как все это соединить воедино? |
так
для ванной комнаты и туалета есть выключатели ?
в зале , комнатах , кухне есть выключатели ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
для ванной комнаты и туалета есть выключатели ? в зале , комнатах , кухне есть выключатели ? Для ванной, кухни и туалета стоит блочный выключатель на другой стенке. В зале есть свой выключатель, а в малой комнате свой. На фото распайка приходящего провода из щитка и 3 проводов для выключателей в остальных помещениях квартиры. Распайка это находится возле входной двери. |
провода №1 и № 2 уходят в другую распределительную коробку?если -да , то схема в пост №2 .
если -нет , то нужно протягивать провода от блочного выключателя до этой коробки -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 15:59 |
