![]() Установка двух проходных выключателей. Нужна помощь |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 39059 ![]() |
Добрый день! Собрался установить в коридоре 2 проходных выключателя для включения света. Установил и закрепил оба выключателя на стенах. В распаечной коробке в коридоре 4 двойных провода:
- свет коридора; - приходящий из щитка; - свет и розетки малой комнаты, свет и розетки зала, розетки кухни; - свет кухни, туалет и ванная. Проблема заключается в том, что при подключении только света коридора с 2 проходными выключателями без подключения остальным помещений свет в коридоре работает, но при подключении всех помещений вместе с коридором и проходными выключателями - ничего не работает. Прикладываю две фотки. Только при подключении одного коридора с 2 проходными выключателями. И всю цепь в целом. Подскажите пожалуйста как подключить и в чем ошибки? Сообщение отредактировал IC@NN - 17.12.2014, 14:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 21:09 |
