52 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Фотоприколы... , Фото о электрике
сергей_абрамов
сообщение 11.10.2014, 20:39
Сообщение #521
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2014, 20:47
Сообщение #522
Пользователь №: 14618
сергей_абрамов, напомнило анекдот "курить люблю" ..
помните такой?
сергей_абрамов
сообщение 12.10.2014, 7:15
Сообщение #523
Пользователь №: 16
haramamburu
сообщение 12.10.2014, 9:58
Сообщение #524
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Костян челябинск...
сообщение 12.10.2014, 12:25
Сообщение #525
haramamburu, а вот этот не припомню
haramamburu
сообщение 12.10.2014, 23:45
Сообщение #526
Из: Дмитров
Костян челябинский,
— Что Вы любите больше всего на свете?
— Курить люблю. .
— Вот так курить и больше всего? А покушать хорошо?
— Не, курить люблю. .
— Ну может выпить там водочки, коньяку хорошего?
— Все равно курить больше люблю.
— А женщин любите?
— О!, да женщин люблю, люблю очень. Так люблю, весь бы, целиком бы в нее залез. . Только губы снаружи оставил бы.
— А губы то чего снаружи?
— А курить очень люблю. .
Сообщение отредактировал haramamburu - 12.10.2014, 23:45
сообщение 13.10.2014, 8:10
Сообщение #527
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(просто Гоша @ 25.9.2014, 20:16) *
Вот такие плакаты-комиксы поднимают нам настроение на работе.
На последнем плакате, имхо, не хватало ещё путей прохождения токов, дорисовал.
сообщение 13.10.2014, 8:47
Сообщение #528
сомнительно, т.к. идёт по пути наименьшего сопротивления
S-cream
сообщение 13.10.2014, 14:03
Сообщение #529
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
и по пути наибольшей разницы потенциалов.
antno
сообщение 14.10.2014, 20:55
Сообщение #530
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Андрей Тарасов
сообщение 21.10.2014, 15:38
Сообщение #531
Пользователь №: 41515
Костян челябинск...
сообщение 22.10.2014, 16:07
Сообщение #532
Кактус уже не тот
antno
сообщение 3.11.2014, 13:13
Сообщение #533
Из: Голицыно
haramamburu
сообщение 3.11.2014, 14:40
Сообщение #534
Из: Дмитров
Такие тропки практически везде... где попадается такая опора на пути)))
Самому стало интересно... почему так... покопал чуток инет и вот что нашел...
Почему говорят что нельзя проходить под столбами которые наклонены друг на друга?
Не только под столбами, но и под любым треугольником, например-под раскрытой лестницей-стремянкой. Суеверие связано с тем, что в древности побежденных солдат заставляли сгибаться в поклоне и проходить под скрещенными копьями- "ярмом" или "игом".Отсюда и примета : пройти под треугольником = поражение, неудача, унижение.
Можно или нельзя проходить между двумя столбами или лестницей? Давайте разберемся
Суеверию уже несколько сотен лет. Самый распространенный вариант – мол, это к покойнику в семье.
Причем это суеверие распространено повсюду. Нет такой славянской семьи, в которой хотя бы один не верил, что под лестницей, прислоненной к дому, или столбами, которые сходятся вверх, нельзя проходить.
Причем детям просто в голову вбивается с малых лет: нельзя ходить под столбами и лестницей. Причем родители и сами в большинстве своем толком не знают, почему нельзя!
Им тоже в голову вбили родители. Круговорот столбов в природе получается.
В Интернете тайна раскрыта. Но порой мы движемся по ложному пути. Точнее сказать, на самом деле существовал одна причина, по которой запрещено проходить между столбами, а потом она была заменена другой.
Эта вторая причина банальна. Электрический ток всему виной.
Когда столбы еще были цельнодеревянными и пропитанными креозотом, а фаянсовые изоляторы дорогими и дефицитными, при отсутствии диспетчерской службы, а также междуфазным напряжением иногда до 650 вольт, вполне могло случиться что по тем или иным причинам ток мог проходить через деревянные опоры (разбитый изолятор на крюке и т.п.). Очень небольшой ток в сухое время (и поболе – в условиях повышенной влажности), пишет на форуме человек под ником Олджасылдын Раис.
Хуже дело обстояло в случае двух опор. Да еще при условии токосъема неизолированным проводом. Запросто случалось, что одна опора могла находиться под одной фазой напряжения, а вторая под другой фазой.
Не сразу возникала токоведущая дорожка через земную поверхность, но электролиз и гниль вполне надежно увеличивали контактное сопротивление по наикратчайшей линии между столбами. До такого состояния, что наступал дождливый день, когда прекрасная поселянка, пытавшаяся пробежать между опорами, просто падала в лужу и начинала в ней, помыкивая, тонуть. Что, несомненно, тягостно воздействовало на наследственную память селян, топчущих землю босыми ногами.
И вбивало крепко. Через два-три поколения стиралось в мозгу определение босых ног, а память наследственная – оставалась.
Но как случилось, что суеверию уже несколько сот лет? В девятнадцатом веке электрического тока не было. И тем более – в восемнадцатом и так далее.
И еще. Старенькие бабушки называют проходы между столбами «цыганскими воротами».
Вот тут мы и подходим к виселицам. В старину в России виселица имела П-образную форму, в отличии от европейской Г-образной (наверное чисто из практических взглядов – на П-образной сразу можно было много народу пристроить).
Чаще всего показательно и привселюдно для науки вешали конокрадов-цыган. Вот и называть стали виселицу – цыганскими воротами, а выражение «пройти через цыганские ворота» означало просто быть повешенным!
Впоследствии цыган и прочий уголовный элемент вешать на площадях (почему-то, ха-ха) перестали, но суеверие прижилось и перенацелилось на другие арочные конструкции. В том числе на появившиеся телеграфные и электрические столбы с подпорками, написал на форуме Velga.
Живучесть суеверия, крепко врезавшееся в народную память, наглядно демонстрирует действенность воспитательного момента публичных наказаний.
Но и это не предел. Есть другое мнение. В России в старину вешали не на виселицах, а на деревьях. Но с другой стороны, иногда строили виселицы на пустырях (для устрашения, при Иване Грозном). «История цыган России» (конец XVII-XX в.в.). Автор: Н. Бессонов, Н. Деметр.
Я склоняюсь к мнению, что «цыганские ворота» все-таки исполняли свое черное предназначение.
К слову, я не верю в суеверия. И под арками-столбами спокойно прохожу. Если они не под электричеством, конечно. Тогда – аккуратно обхожу. Но не из суеверия, а по простой причине – технике безопасности.
Современные столбы, конечно, имеют заземление и до чертиков еще антиэлектрических плюшек. Но береженого бог бережет.
сообщение 3.11.2014, 16:30
Сообщение #535
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
haramamburu
сообщение 3.11.2014, 19:21
Сообщение #536
Из: Дмитров
S-cream
сообщение 4.11.2014, 13:59
Сообщение #537
Из: Калуга
мы так на одном коттедже ложку для размешивания сахара из ПВшки десятки делали. В спираль закручиваешь мешало, держало в колечко. Мешало молотком расплющиваешь до состояния плоскости.
даже сохранилась
Сообщение отредактировал S-cream - 4.11.2014, 13:53
FRAER
сообщение 4.11.2014, 14:48
Сообщение #538
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
S-cream
сообщение 4.11.2014, 16:31
Сообщение #539
Из: Калуга
FRAER, ну так же лучше!!!
К тому же есть у меня такой бзик - в кружке должна быть ложка. Без этого чай - не чай, кофе - не кофе... icon_cool.gif
Андрей Тарасов
сообщение 6.11.2014, 16:20
Сообщение #540
Показания счетчиков - секретная информация...Нечего туда пялиться всем, кому непоподя
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 12:17
