3 страниц V  < 1 2 3 >
Дистанционное управление двигателем , УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЗАДВИЖКОЙ
Donh
сообщение 2.10.2014, 23:36
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 37361
если в концевых выключателях будет контакт NC, то обычная схема реверсивного пускателя.
сообщение 3.10.2014, 9:12
Сообщение #22
Цитата(ALEКS @ 2.10.2014, 22:13) *
...Но интересно есть вариант управления задвижкой с каждого поста независими (открыл с точки 1 ,закрыл со 2 -ой.) и ненагромождая кучей релешек...
Вам уже это предлагали ... сообщение #12 ... или Вы схемы читать не умеете?
Гость_я-Гость_*
сообщение 3.10.2014, 9:46
Сообщение #23
Прежде чем интересоваться вариантами ... автору не мешало бы сначала выложить полную схему комплектного устройства. Не понятен момент ... прошу прощения, за не понятливость.
Прощенье за неполноту данных ... Задвижка вполне самодостаточна концевики присутствуют ...
Присутствуют но не на Вашей схеме, в стартовом посту темы.
Концевики или концевик?
Имеет(ют) только контакты НЗ или и НО присутствует?
Возможно в Вашей схеме (Сообщение #1), выводы, названные Вами "управляющие" и есть концевики ... так бы и указали сразу как и на индикацию только как НЗ.
Pantryk
сообщение 3.10.2014, 10:53
Сообщение #24
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А от пожарной сигнализации оно не должно сработать? Обычно управление задвижкой организовано в щите управления пожарными насосами.
Костян челябинск...
сообщение 3.10.2014, 11:03
Сообщение #25
Пользователь №: 14618
Pantryk, вот и я голову ломаю, а не перемудрил ли автор. Вообще, такие вещи должны быть, во первых, сертифицированы. А во вторых, должны работать автоматически.
сообщение 3.10.2014, 11:22
Сообщение #26
Имхо, стандартная схема. К контактам х1 - х4 подключается любой вид датчиков ... хоть банальные кнопки, хоть "свисток"...
сообщение 3.10.2014, 12:54
Сообщение #27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Это схема для чего то другого, но не для обсуждаемого привода.
сообщение 3.10.2014, 16:23
Сообщение #28
Извините ... почему? Просто как и у ТС, в шапке темы, не показаны контакты подвода питания к двигателю.
Игорь1010
сообщение 3.10.2014, 19:17
Сообщение #29
Пользователь №: 41741
Цитата(ALEКS @ 29.9.2014, 16:55) *
День добрый.Нужна помощь.Помогите собрать схема управления электро задвижкой.Надо дистанционно, с 8 точек,с помощью 2 кнопок включать двигатель который переводит щаровый кран в положение открыто или закрыто,причем нужно независими открывать и закрывать с любой из точек.
у движка имеются 6 выходов 3 на питание (вперед ,назад) и 3 индикацыя (открыто,закрыто).Спасибо за помощ.
Должен быть во первых главный щит управления, который со всех 8 точек будет отккрывать и закрывать задвижку! В главном щите находится контактная группа приходящая с 8 щитков (в которых только реверсивные пускатели!) , токовое реле уставки (обязательно) иначе задвижку выдавит, как выставить могу объяснить если надо! + реверсивные пускатели!
ALEКS
сообщение 3.10.2014, 19:58
Сообщение #30
Пользователь №: 41637
Спасибо просто и практично.Не догодался использовать концевые выключатели задвижки (КВ1,КВ2.)
Если не ошибаюсь,ветка ВОПРОСЫ "ЧАЙНИКА"
сообщение 6.10.2014, 6:57
Сообщение #31
О каких реверсивных пускателях вы тут говорите? Это однофазный привод.
Потому, что внутри привода, то что в чёрном прямоугольнике, вот это:
сообщение 6.10.2014, 7:08
Сообщение #32
Пользователь №: 27849
Посмотрите стр11
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 6.10.2014, 21:48
Сообщение #33
Ну тады ... коли двигло во внутрях, и боле нету контактов ... хавайте.
Donh
сообщение 6.10.2014, 22:25
Сообщение #34
Из: Киев
а если по вашей схеме размножить кнопки на восем постов управления и на одном из постов нажать на одну, а на втором на другую. Что произойдёт?
сообщение 7.10.2014, 7:30
Сообщение #35
Схема не работает. Железный самоподхват на обе кнопки. из комы выведет только отключение питания. Нет защиты от нажатия на обе кнопки.
сообщение 7.10.2014, 9:32
Сообщение #36
Подбираем соответствующее реле тока ... и фсё!
сообщение 7.10.2014, 11:04
Сообщение #37
Через кнопки пульта пропускаем пусковые токи электродвигателя. С учётом того, что на всех пультах кроме кнопок должна быть индикация состояния привода получаем семижильный кабель сечением соответствующему пусковым токам двигателя, ну и кнопки тоже, не каждые подойдут (большие токи и индуктивная нагрузка).
В 8-м топе нормальная рабочая схема с обычным 5-ти жильным кабелем минимального сечения для стационарной прокладки, с обычными промежуточными реле, пускателями или однофазными контакторами на динрейку, с практически неограниченным количеством выносных пультов. Практически, поскольку есть ограничение по мощности контактов на индикацию состояния.
сообщение 7.10.2014, 19:57
Сообщение #38
вы предлагаете кабель для двигателя выбирать по пусковому току icon_smile.gif
сообщение 7.10.2014, 21:34
Сообщение #39
Да, но не из-за нагрева, а падения напряжения на кабеле, необходимости обеспечения петли фаза-ноль, ведь пульты удалены от задвижки. Вы силу пускаете через цепи управления, нет гарантии, вернее всегда есть вероятность, что кнопка на индуктивной нагрузке залипнет, токовое реле не закоротит залипшие контакты этой удалённой кнопки и цепь управления превратится в бикфордов шнур длинной несколько десятков или сот метров, внутри стен, подвесных потолков и перекрытий. Ну и способность пультовых кнопок к длительной работе на индуктивную нагрузку, которые не имеют дугогасительных камер и не предназначены для пуска электродвигателей, условна.
Ваша схема будет работать до первой не штатной ситуации, но она плоха, поскольку в ней смешаны силовые цепи с цепями управления. Не возможно в вашей схеме защитить слабым, например поламперным, предохранителем цепи управления не ограничивая в токе силовую часть.
сообщение 8.10.2014, 5:58
Сообщение #40
Схемы типовые задвижка
https://yadi.sk/d/Y2_ZDTrbbsWJL
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 3:40
