Дистанционное управление двигателем , УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЗАДВИЖКОЙ
ALEКS
сообщение 29.9.2014, 16:55
Пользователь №: 41637
День добрый.Нужна помощь.Помогите собрать схема управления электро задвижкой.Надо дистанционно, с 8 точек,с помощью 2 кнопок включать двигатель который переводит щаровый кран в положение открыто или закрыто,причем нужно независими открывать и закрывать с любой из точек.
у движка имеются 6 выходов 3 на питание (вперед ,назад) и 3 индикацыя (открыто,закрыто).Спасибо за помощ.
Сообщений в этой теме
- ALEКS   Дистанционное управление двигателем   29.9.2014, 16:55
- - Donh   реверсивный пускатель с использованием контрольных...   29.9.2014, 17:04
- - ALEКS   Оно понятно ,реверсивный пускатель,(подал напряжен...   29.9.2014, 18:44
- - Костян челябинский   Сначала нагугли просто схему управления задвижкой ...   29.9.2014, 18:48
- - Donh   защита от дурака это механическая блокировка в пус...   29.9.2014, 22:00
- - Donh   чуть исправлюсь, защита от дурака реализуется с по...   29.9.2014, 23:08
- - moshkarow   Цитата(ALEКS @ 29.9.2014, 16:55) дистанци...   30.9.2014, 9:24
- - Shura_with_KINEF   Вот прикинул, должно работать. Условие - не кнопки...   30.9.2014, 12:23
- - moshkarow   Вот основа схемы. дольше её нужно модернизировать ...   30.9.2014, 13:40
|- - Viktor2004   Цитата(moshkarow @ 30.9.2014, 15:40) Вот ...   30.9.2014, 14:19
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(moshkarow @ 30.9.2014, 13:40) Вот ...   30.9.2014, 15:18
|- - moshkarow   Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.9.2014, 15:1...   1.10.2014, 14:08
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(moshkarow @ 1.10.2014, 15:08) Выно...   1.10.2014, 16:00
- - Гость   Может так подойдет? Управление одной кнопкой ... п...   30.9.2014, 18:52
- - Donh   кнопка 1...8 я так пологаю управление которое разн...   30.9.2014, 22:18
|- - шахтер   Цитата(Donh @ 30.9.2014, 23:18) кнопка 1....   1.10.2014, 8:41
- - Shura_with_KINEF   Это комплектный однофазный привод со встроенными в...   1.10.2014, 7:31
- - moshkarow   управление при помощи одной копки. Ранее на форуме...   1.10.2014, 16:59
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(moshkarow @ 1.10.2014, 16:59) упра...   2.10.2014, 6:59
- - ALEКS   Прощенье за неполноту данных.4 этажа,общественное ...   2.10.2014, 22:13
|- - Гость   Цитата(ALEКS @ 2.10.2014, 22:13) ...Но ин...   3.10.2014, 9:12
|- - я-Гость   Цитата(ALEКS @ 2.10.2014, 22:13) ...Но ин...   3.10.2014, 9:46
- - Donh   если в концевых выключателях будет контакт NC, то ...   2.10.2014, 23:36
- - Pantryk   А от пожарной сигнализации оно не должно сработать...   3.10.2014, 10:53
- - Костян челябинский   Pantryk, вот и я голову ломаю, а не перемудрил ли ...   3.10.2014, 11:03
- - Гость   Имхо, стандартная схема. К контактам х1 - х4 подкл...   3.10.2014, 11:22
|- - Shura_with_KINEF   Это схема для чего то другого, но не для обсуждаем...   3.10.2014, 12:54
|- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.10.2014, 12:5...   3.10.2014, 16:23
|- - Shura_with_KINEF   О каких реверсивных пускателях вы тут говорите? Эт...   6.10.2014, 6:57
- - Игорь1010   Цитата(ALEКS @ 29.9.2014, 16:55) День доб...   3.10.2014, 19:17
- - ALEКS   Гость_Гость_* Спасибо просто и практично.Не догод...   3.10.2014, 19:58
- - moshkarow   Посмотрите стр11   6.10.2014, 7:08
- - Гость   Ну тады ... коли двигло во внутрях, и боле нету ко...   6.10.2014, 21:48
|- - Shura_with_KINEF   Схема не работает. Железный самоподхват на обе кно...   7.10.2014, 7:30
- - Donh   а если по вашей схеме размножить кнопки на восем п...   6.10.2014, 22:25
- - Гость   Подбираем соответствующее реле тока ... и фсё!   7.10.2014, 9:32
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость @ 7.10.2014, 9:32) Подбираем...   7.10.2014, 11:04
|- - moshkarow   Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2014, 11:0...   7.10.2014, 19:57
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(moshkarow @ 7.10.2014, 19:57) вы п...   7.10.2014, 21:34
|- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2014, 11:0...   8.10.2014, 12:30
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость @ 8.10.2014, 13:30) ... не с...   8.10.2014, 16:05
- - moshkarow   Схемы типовые задвижка https://yadi.sk/d/Y2_ZDTrbb...   8.10.2014, 5:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 7:06
