ЛЭПка 10кВ , поджаривает людей
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 10.7.2014, 9:22
Вопрос почему, если нейтраль изолирована? Какой там ток с фазы на нейталь что людей обугливает?
сообщение 10.7.2014, 9:44
Пользователь №: 27849
ПУЭ ограничивает применение режима изолированной нейтрали в зависимости от тока однофазного замыкания на землю сети (емкостного тока). Компенсация тока однофазного замыкания на землю (использование дугогасящих реакторов) должна предусматриваться при емкостных токах:
более 30 А при напряжении 3-6 кВ;
более 20 А при напряжении 10 кВ;
более 15 А при напряжении 15-20 кВ;
В случае включения в трехфазную трехпроводную сеть с изолированной нейтралью, обладающую незначительной емкостью между проводами и землей, ток, протекающий через человека, возвращается к источнику тока через изоляцию проводов, имеющих большое сопротивление
Сообщение отредактировал moshkarow - 10.7.2014, 9:46
"Фаза есть - ума не надо!"
scasi
сообщение 10.7.2014, 9:52
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
какой то маньяческий вопрос icon_smile.gif Электрический стул изобретаете?
сообщение 10.7.2014, 10:16
Ну и какой там ток? Если через сопротивление изоляции, то миллиамперы.
сообщение 10.7.2014, 10:40
Вы всё-таки собрались лезть на опору?
сообщение 10.7.2014, 11:06
Зависит от того, что ответят в соседней теме...
сообщение 10.7.2014, 11:12
Еще вопрос, если перемкнуть 10кВ и 220 фазу, напряжения сложатся?
Null
сообщение 10.7.2014, 11:31
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Там ток на землю обусловлен емкостью ВЛ и КЛ.
scasi
сообщение 10.7.2014, 11:51
Из: Кузбасс
ТПС, хвать глумиться! Вам ответили уже, если охото поржать, то найдите во дворе кого-нибудь и задавайте ему подобные вопросы. Вы бы еще спросили, как получить в розетке 110В ??? icon_smile.gif
Dimka1
сообщение 10.7.2014, 12:06
Пользователь №: 29924
Вас "обуглит" не ток, а дуга, которая загорится из-за пробоя при сближении между проводами ВЛ или внесении между ними постороннего предмета (тела человека.).
arakl
сообщение 10.7.2014, 12:15
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Да, Вы правы именно пробой, из-за разности потенциалов проводов и вносимого предмета связанного с землей.
Именно, поэтому ремонт ЛЭП под напряжением производят с воздуха (вертолета).
Евгений
сообщение 10.7.2014, 17:13
Пользователь №: 550
Да и ток через тело там будет достаточный, чтобы кровь вскипятить и кости/кожу пообугливать. Ток, как уже сказали выше, обусловлен не той утечкой, что через изоляцию идет, а емкостной составляющей, что протекает через своеобразный конденсатор с обкладками "провода-земля". А вот эта составляющая даст уже не миллиамперы, а вполне себе десятки-сотни ампер (если не скомпенсировано).
Счастливо тебе.
Ixtim
сообщение 10.7.2014, 17:40
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Ща ТС похватает вершков в теме, а потом где-нить на форумхаус будет козырять "продвинутостью..." icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2014, 18:55
Пользователь №: 14618
Я там прослежу и осажу, если что.
Dimka1
сообщение 10.7.2014, 19:29
Да ну. Не успеет. "Фыркнет" и полетел вниз.
http://www.youtube.com/watch?v=VoSVppgFy1Y
haramamburu
сообщение 10.7.2014, 19:52
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Евгений
сообщение 10.7.2014, 20:07
Пользователь №: 550
Успеет. В моей практике был случай. Монтер на ВЛ-6 кВ одной рукой до шлейфа. Через диэлектрическую перчатку - прожгло по пути кисть - локоть. Руку обуглило - ампутировали, но сам остался жив. Так что хватает там на все.
Счастливо тебе.
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2014, 20:16
Цитата(haramamburu @ 10.7.2014, 21:52) *
Да я везде без модерации отбрею так, что потом вся модераторская рать удаляет да подчищает мои сообщения
Ixtim
сообщение 11.7.2014, 5:46
Из: Кузбасс
Видео в тему: обрыв провода на 10 кВ
http://www.youtube.com/watch?v=wlU-BUUIWLE
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 12:45
