10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Подсоединение электросчетчика , Подсоединение вводного нулевого провода
сообщение 21.2.2014, 13:39
Сообщение #161
Цитата(Работник @ 21.2.2014, 12:37) *
чистый защитный (РЕ).
В TN-C этот, как бы "чистый", можно использовать и в качестве N-проводника (например при установке другого двигателя).
Цитата(gomed12 @ 21.2.2014, 13:06) *
Но это ведь не PEN-проводник, проводника в составе с функциями N отсутствует..
Правильно, подключение PEN в TN-C приведено на рисунке выше. У Работника - частный случай неиспользования N-функции. Однако если к примеру станку с таким двигателем понадобится местное освещение, то N для светильника можно законно взять от того же проводника.
необходимо соблюдать требования к PEN:
1. PEN не коммутировать, кроме случаев, когда разъединяется переносное, передвижное электрооборудование от розетки.
PEN не коммутируется коммутационными аппаратами "кроме случаев, когда.. от розетки".
Соединения PEN-проводнику не противопоказаны.
2. PEN под пломбу счетчика не заводить.
Под пломбу заводят даже весь узел разделения PEN-проводника при делении до счетчика.
Может правила какие наконец покажете ? языком-то чесать бесконечно умеете.
Сообщение отредактировал Олега - 21.2.2014, 13:29
сообщение 21.2.2014, 20:10
Сообщение #162
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Главное- все частное должно подчиняться общему, но частные случаи есть и их много, а вы приводя рисунок хотели сказать только так.
И не обязательно, цепи управления могут быть и без N, в том числе и освещение. Точно также могут отсутствовать РЕ для оборудования 2 класса. Это к тому что СЗ осталась, но без нулей.
Не обслуживаемый, под крышкой? И кто ж это придумал?
Что непонятного.
Разделение и делают до счетчика, чтобы не коммутировать PEN и, чтобы заводить в счетчик только N -проводник.
PEN-контакты должны обслуживаться, последствия обрывап известны, не гоже ограничивать доступ, держа под пломбой.
Скальпель Оккама
сообщение 21.2.2014, 20:41
Сообщение #163
Правильно, общим случаем является рисунок приведенный мной.
Привел этот рисунок для того, что бы вы не произносили больше никогда:
"Без отходящих РЕ-проводников, PEN свои защитные функции не выполняет, поэтому превращается в N".
Согласно рисунку (и определению TN-C) очень даже выполняет.
Но могут быть и с N (и управление и освещение). И тогда законно подключаются к тому же самому проводнику, который покуда функцию N не выполнял.
Разговор о СЗ не корректен поскольку заземления ОПЧ у оборудования 2 класса не предвидится icon_biggrin.gif
Есть светлые головы. Смотрите ПТЭЭП.
Снова читайте определение TN-C
Счетчик электроэнергии не является коммутационным аппаратом.
Соединения PEN-проводника не возбраняются Правилами.
сообщение 21.2.2014, 20:59
Сообщение #164
А выше о чем говорилось, без РЕ и чего и от чего защищает PEN, нечего защищать, ну нет во 2 классе РЕ-ешек. Без функций РЕ в PEN остались функции только N .
Но могут функции N и не выполнять и для этого присоединения в PEN останутся функции PE.
Еще как корректен, весь сыр-бор о чем?
Внутри счетчика запереть PEN?
А где рекомендации или допущения?
Скальпель Оккама
сообщение 21.2.2014, 22:09
Сообщение #165
Цитата(gomed12 @ 21.2.2014, 21:59) *
А выше о чем говорилось, ..
Рисунок привел на ваше утверждение: "Без отходящих РЕ-проводников, PEN свои защитные функции не выполняет, поэтому превращается в N"
На рисунке нет "отходящих РЕ-проводников".
Однако PEN на этом рисунке защитную функцию выполняет.
Но это проводник МОЖНО использовать и как N и как PEN.
После точки разделения (TN-C-S) РЕ-проводник НЕЛЬЗЯ использовать как N или PEN.
Прочтите п.20.25 ГОСТ50571.1-2009.
А теперь попытайтесь определить тип заземления без "наличия заземления открытых проводящих частей" - оборудование 2 класса. Мы же там ничего не заземляем.
"Внутри счетчика запереть" вам не годится.
Место деления до счетчика тоже запирать не хотите.
А чего хотите-то ?
Вижу есть непреодолимое желание еще несколько кругов пройтись.. icon_biggrin.gif
сообщение 22.2.2014, 7:32
Сообщение #166
Сказанное мной касалось конкретного случая, схема, которая нарисована не совсем верно, предлагаю подтверждение сказанному:
Все может быть, только нет обозначения крючочка-отвода, а это существенно.
Почему бы не рассмотреть правую часть рис из ПУЭ, где четко показано не использование N и далее шина в оборудовании будет обозначаться только как РЕ:
Вот этот рис и соответствует тому, что обсуждали то ли без PE, то ли без N.
N нельзя использовать как PEN.
Вы уже один раз наступили на грабли, еще раз хотите?
А где запреты ?
Демог очередной.
А чего хотите-то ?
Хочу всего лишь предотвратить предлагаемый преднамеренный обрыв PEN, чтобы все контакты защитных проводников были доступны и обслуживались.
Сообщение отредактировал gomed12 - 22.2.2014, 7:47
Скальпель Оккама
сообщение 22.2.2014, 10:26
Сообщение #167
Не нужно предлагать свои новые рисунки.
Перед вашим п.155 все рисунки были с PEN
Вкупе с этими рисунками и следует рассматривать ваше утверждение: "Без отходящих РЕ-проводников, PEN свои защитные функции не выполняет, поэтому превращается в N"
А для понимания, что вы тогда на самом деле имели ввиду, приведу ваше недоумение из следующего п.157:
"Так, на корпусе то что?
А разве даже на этом рис. нет РЕ, ..".
Существеннее то, что есть обозначение проводника, подключаемого сначала к ОПЧ. Ведь главное безопасность icon_wink.gif верно ?
Потому, что появился ГОСТ Р 50571.1-2009, в котором правая часть аналогичного рисунка такая же как и в ПУЭ, однако левая существенно исправлена - приведена в соответствие с определением TN-C. Именно левая часть дает понимание, что проводник , подключаемый к оболочке оборудования МОЖЕТ использоваться и как совмещенный проводник в TN-C.
"Преднамеренный" - это вы погорячились думается. Диверсии в нормативах не рассматриваются.
"Хочу всего лишь" - это не серьезно для эксперта. Смахивает на критиканство.
Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2014, 12:19
сообщение 24.2.2014, 14:53
Сообщение #168
Сказанное мной и касался именно этих неверных рисунков и моего рисунка, который уточняет данный частный случай.
Для чего приводился общий рисунок так и не понял, тем более нигде в обсуждаемом частном рисунке не присутствуют ОПЧ, а раз нет и не должны быть PENы кроме магистральной части.
А то что PE и N могут существовать в частном случае один без другого, значит и без PEN, доказано выше.
«появился ГОСТ Р 50571.1-2009»
Еще раз повторяю к обсуждаемому частному случаю этот ГОСТ не имеет отношения, что-то смахивающее на черный квадрат известного художника http://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-pu...;c=528e498761b4
Ответ дан выше, можно не упираться и уходить в сторону.
Правильно, только диверсии воткрытую совершаете вы.
А где ж сей норматив, который позволяет прятать РЕN-контакты от обслуживающего персонала?
Считаете, к контактам РЕN при опломбированной крышке счетчика имеется доступ? icon_lol.gif
Или считаете непременно необходимо соединить внутренние ОПЧ счетчика с РЕN? fun.gif
Скальпель Оккама
сообщение 24.2.2014, 18:23
Сообщение #169
Рисунок приводился для понимания вами основ TN-C, г-н эксперт. В обсуждаемом рисунке не приведены сами ОПЧ, это верно, но на всех проводниках показано, что это совмещенные (PEN) проводники условными обозначениями, а разделения (по п.1.7.135) на рисунках нет. Предполагаете, что где-то далее, в группах выполнено таки разделение на N и РЕ ?
Еще раз повторяю к обсуждаемому частному случаю этот ГОСТ не имеет отношения..
Рисунок ГОСТ имеет прямое отношение к вашему высказыванию.
Назовите нарушенный пункт, прежде чем в тероризьме винить.
Счетчик как правило устанавливается на границе раздела. Кто на ваш многоопытный взгляд обслуживает в таком случае все, что перед ним ?
Доступ к контактам необходим тому, на чьей зоне ответственности (эксплуатационной) они находятся.
сообщение 24.2.2014, 21:31
Сообщение #170
Есть такое понятие последствия обрыва PEN или это не знакомый террор? moderator2001.gif
Лучше скажите, место в ПТЭЭП, где указано о разделении PEN под крышкой счетчика?
Скальпель Оккама
сообщение 24.2.2014, 22:14
Сообщение #171
Цитата(gomed12 @ 24.2.2014, 21:31) *
Ага с сечениями 2,5 кв.мм?
Соединения, выполненные по ГОСТ, не являются коммутационным аппаратом icon_biggrin.gif
А соединения для PEN не запрещены как и все прочие. Операция антитеррор не удалась.
А кто говорил , что под крышкой счетчика ? Опять хрень всякую собираете по-маленьку, эксперт ?
Жековский монтер в данном случае имеет доступ?
До клемм квартирного счетчика - его зона ответственности. И работы проводятся бесплатно.
Сообщение отредактировал Олега - 24.2.2014, 22:16
сообщение 26.2.2014, 11:21
Сообщение #172
По теме, по теме, пожалуйста. В данной теме рассмотрены двух проводки и обозначения нулей в них.
Все обсуждения должны быть в русле темы.
Разницы никакой, все равно речь идет об ограничении доступа.
Так вот, пожалуйста, ознакомьте студию со ссылкой на закрытое разделение PEN.
Скальпель Оккама
сообщение 26.2.2014, 13:37
Сообщение #173
Обсуждения должны быть в русле рисунков, к которым давал комментарии эксперт gomed12.
На рисунках "частный случай" отсутствует напрочь, система TN-C (в данной системе проводники могут выполнять обе функции, чего нельзя делать после разделения!).
По нормативам времени создания проекта понятие разделение отсутствовало как таковое (и соответственно отсутствовали требования к фазности и сечению).
При этом "зануление" выполняло свою защитную функцию, и выполняет до сих пор в существующих ЭУ.
Доказать эксперту на самом деле надо одно свое высказывание:
"Без отходящих РЕ-проводников, PEN свои защитные функции не выполняет"
Всё прочее - реверансы с уходом в сторонку.
Разница в том, что как вижу вы уже и на крышку клеммника счетчика коситесь, как на не требующую пломбировки icon_lol.gif ??
Для исключения вмешательства недобропорядочных пользователей в цепи до приборов учета (ограничение доступа к цепям, за которые несет ответственность вовсе не пользователь) энергоснабжающая организация обязана пломбировать крышки под которыми расположены цепи до электросчетчиков (без исключения PEN-проводника).
Об этом гласит ПТЭЭП. И щитовые ГОСТы вторят ПТЭЭП установкой таких крышек для пломбировки.
Однако, на приводимых рисунках никакого разделения и не предвиделось - TN-C. Да видимо и счетчики установлены не в квартире, а в ЭЩ. Так что о доступе вы зазря переживали. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2014, 19:01
сообщение 1.3.2014, 6:55
Сообщение #174
Олегой предпринимаются попытки, как обычно, в своем духе забалтывать ситуацию.
Излагаю факты в хронологической последовательности.
Пост 155
Моя цитата №1. Без отходящих РЕ-проводников, PEN свои защитные функции не выполняет, поэтому превращается в N.
Пост 156
Цитата Олеги с рисунком
Может быть расскажете, каким образом в TN-C - системе без разделения PEN-проводника на всем её протяжении - PEN умудряется выполнять защитные свойства, без превращений ?
Далее «рассказано» как без разделения используются составляющие PEN и доказано:
1. При симметричной нагрузке используется только РЕ - защитные функции из PEN.
2. Для нагрузок в изолирующем помещении или использовании оборудования 2 класса используется только N – функции рабочего нуля из PEN.
3. Из вышесказанного вытекает: при использовании симметричной нагрузки для оборудования любого класса в изолирующем помещении и 2 класса защиты в других помещениях нет необходимости пользоваться функциями PEN.
Резюме №1: оппонент абсолютно не разбирается в основах устройства TN-C.
Моя цитата №2. В счетчик PEN заводить нельзя.
Вышеприведенная Олегой цитата касается и этой моей цитаты.
Теперь понятно, с учетом резюме №1, почему оппонент посчитал так.
ГОСТ Р 50571.5.54 543.3.2 Соединения защитных проводников должны быть доступны для осмотра и испытаний, за исключением:
- соединений, заполненных компаундом;
- соединений, находящихся в закрытых полостях;
- соединений в металлических трубах и коробах;
- соединений, являющихся частью оборудования и соответствующих требованиям стандартов на оборудование.
543.3.3 В цепях защитных проводников не следует устанавливать отключающие устройства, однако для проведения испытаний могут применяться соединения, разборные с помощью инструмента.
Это значит, что и в счетчике, и при разделении контакты защитных проводников нельзя загонять под пломбу.
Резюме №2: смотрите резюме №1.
Сообщение отредактировал gomed12 - 1.3.2014, 6:56
Скальпель Оккама
сообщение 1.3.2014, 12:40
Сообщение #175
icon_lol.gif Брякнет впопыхах и на сотни постов выкрутасов, блин.
Цитата(gomed12 @ 1.3.2014, 7:55) *
Пост 155
Пост 156
Пост 157
А разве даже на этом рис. нет РЕ, если есть сомнения расшифруйте это место в виде монтажки или принципиалки.
Пост 158
Цитата Олега
Возьмите лупу и присмотритесь.. Все видят - на корпус подключен PEN-проводник (совмещающий функции). Один gomed12 ищет там РЕ-проводник
Резюме 1: PEN проводник в системе TN-С с защитной функцией справляется сам ("без отходящих РЕ").
Здесь gomed12 "предпринимаются попытки, как обычно, в своем духе забалтывать ситуацию".
Функции PEN-проводника в TN-C разумеется можно использовать по одной, только при этом можно использовать и обе, в отличии от других TN.
И это ни в коем случае не подтверждает высказывание gomed12, что PEN не выполняет защ.функцию "без отходящих РЕ".
ГОСТ Р 50571.5.54 [i]543.3.2 Соединения защитных проводников должны быть доступны для осмотра и испытаний..
А все является доступным "для осмотра и испытаний". "Доступность" не означает постоянную возможность созерцать. Это возможность, к примеру сняв крышку, осмотреть или испытать. При этом осмотрами и испытаниями все должны заниматься только в своей зоне эксплуатационной ответственности (которая не всегда совпадает с балансовой принадлежностью).
543.3.3 В цепях защитных проводников не следует устанавливать отключающие устройства, однако для проведения испытаний могут применяться соединения, разборные с помощью инструмента.[/i]
Ув.эксперт, сколько можно вам объяснять, что счетчик, его клеммы, и даже точка разделения до счетчика не являются отключающими (коммутационными) устройствами. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2014, 11:57
сообщение 1.3.2014, 17:32
Сообщение #176
И поскакал как клоун.
При этом не приведя ни одного аргумента, опровергающего мои доказательства свойств TNC, которые как видим напрямую касаются обсуждаемой темы. Приводится второстепенность, не имеющая никакой связи с темой, еще раз демонстрируя насколько был далек от понимания свойств TNC, приведя рисунок попал впросак, теперь поняв свою катастрофическую ошибку всеми силами стремится очиститься от нечистот, сотворенных самим собой.
Обычная для оппонента рабочая ситуация: стремление заболтать обсуждение, шатания и брызги слюны - характерная черта, знакомая многим на этом форуме.
Скальпель Оккама
сообщение 1.3.2014, 23:28
Сообщение #177
От как-клоуна слышу.
..ни одного аргумента, опровергающего мои доказательства
В каком месте gomed12 доказал, что на приведенном рисунке ГОСТ PEN-проводник ("без ответвлений РЕ") не выполняет защитную функцию ?
Всё прочее (бытовой срач) - за неимением толковых аргументов у г-на пенолога.
Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2014, 0:53
сообщение 2.3.2014, 9:27
Сообщение #178
Можно конечно тупить, но настолько не понимать очевидное - это глубокий кризис:
Можете использовать любой рисунок, хоть из ПУЭ, хоть из ГОСТ.
Скальпель Оккама
сообщение 2.3.2014, 10:42
Сообщение #179
Все вышеприведенное icon_rolleyes.gif очень даже правильно, само по себе.
Однако:
1. Какие такие симметричные нагрузки остроумный эксперт мог усмотреть на схемках квартирного однофазного щитка ?
2. Как прозорливый эксперт смог догадаться, что строители обеспечили именно эту квартиру изолирующим помещением, а хозяин квартиры закупает оборудование исключительно 2 класса и защитные проводники (даже совмещенные) ему никогда не понадобятся по жизни ?
3. Из вышесказанного очевидно: gomed12 "попал впросак, теперь поняв свою катастрофическую ошибку всеми силами стремится очиститься от нечистот, сотворенных самим собой. Обычная для оппонента рабочая ситуация: стремление заболтать обсуждение, шатания и брызги слюны".
Написанное пером эксперта: Без отходящих РЕ-проводников, PEN свои защитные функции не выполняет так и осталось недоказанным. Опять конёчек спотыкнулся, сочувствую.
сообщение 2.3.2014, 11:20
Сообщение #180
Все вышеприведенное очень даже правильно, само по себе.
Безусловно, так и будет для TNC. Можете использовать любой рисунок, хоть из ПУЭ, хоть из ГОСТ.
Это соответствует доказательству:
В теме не обсуждался класс изоляции используемого оборудования, поэтому приведен давно правильный рисунок, показывающий не допустимость коммутации PEN, кстати не замеченное до п. 155 оппонетом. Анализ чего дало мне право изъявить об оппоненте: "Приводится второстепенность, не имеющая никакой связи с темой, еще раз демонстрируя насколько был далек от понимания свойств TNC..."
Опять наблюдается стремление заболтать обсуждение, шатания и брызги слюны.
Наконец-то проявите мужество, признавайтесь в своих ошибках, вы мужчина или кто вообще?
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 21:31
