10 страниц V   1 2 3 > »
Подсоединение электросчетчика , Подсоединение вводного нулевого провода
ba1954
сообщение 24.2.2013, 13:34
Пользователь №: 5132
Добрый день!
Всех Защитников Отечества с пршедшим праздником!
Я всегда считал, что вводной нулевой провод должен сперва подсоединяться к одному из выводов нулевой шины счетчика, а со вторго вывода через нулевую шину к потребителю. Но вот столкнулся с другим вариантом подключения. Вводной нулевой провод подсоединяется к нулевой шине, а потом два провода от не соединяются с двумя нулевыми выводами счетчика. Потребители запитываются также как и в первом случае от нулевой шины. В чем разница и есть ли она ввообще. Если есть разница, то какие приемущества одного способа перед другим.
Заранее благодарен за ответ.
С уважением,
Александр
Volt380
сообщение 24.2.2013, 13:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
icon_lol.gif фото можно?? конечно такое подключение на учёт вряд ли повлияет, но ни один нормальный инспектор его не примет, так нельзя, вводной должен быть подключен к счетчику, а уже из счетчика к нулевой шине.
shpinel
сообщение 24.2.2013, 13:51
Пользователь №: 29963
Конечно, напортачено. Тот вариант, который Вы считали правильным и есть правильный icon_biggrin.gif
azaxratan
сообщение 24.2.2013, 14:10
Пользователь №: 20525
есть 3 фазные счетчики с одной клемой для ноля.
в описанной вами ситуации, скорее всего было - банальная замена счетчиков.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.2.2013, 14:34
"Ноль" в электросчётчике нужен для питания катушки напряжения. "Нулевые" клеммы в счётчике закорочены между собой, конструктивно бывает, что это одна металлическая пластина с двумя болтовыми зажимами для подключения "нулевых" проводов и отпайкой на катушку напряжения. Так что на электросчётчик может идти один провод от "нулевой" шины. Для трёхфазного счётчика прямого включения - аналогично.
protector
сообщение 24.2.2013, 16:01
Пользователь №: 24364
В системе ТN-С ноль всегда приходит на шину, а уже потом на счетчик. Если счетчик с дифференциалом, то всегда рабочий ноль после шины проходит через счетчик (вход-выход). В данном случае все правильно.
Rockets
сообщение 24.2.2013, 16:16
Пользователь №: 30935
В системах TN-C-S, шинка на которой PEN проводник разделяется на N и PE должна устанавливатся до счётчика. Далее проводник N идёт через счётчик к потребителям.
При этом шинка подлежит пломбировке или использовать проходную клеммную колодку позволяющую получить хороший контакт без разрыва жилы провода, например такую:
Тогда PEN проводник будет делится на ней и дальше уходить на клеммную колодку счётчика как N провод, и дальше к потребителям.
Nord
сообщение 24.2.2013, 19:22
Пользователь №: 9799
Найдите ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, там в приложении все схемы есть...
сообщение 24.2.2013, 22:14
Пользователь №: 6974
Цитата(Volt380)
...вводной должен быть подключен к счетчику, а уже из счетчика к нулевой шине.
Так точно (с праздником)!
Видали мы мудрецов, котрые пытались прикрыться как раз таким "правильным" подключением в виде прихода только одного провода.... smoke.gif
Volt380
сообщение 25.2.2013, 7:59
Из: Волгодонск
не понял? что имеете ввиду? в чём я не прав?
сообщение 25.2.2013, 9:15
Теперь я ничего не понял!
Вы правильно можете прочесть мной написанное?
Мои выводы были разделены между Вами и "Гость_Гость сочувствующий_*" и эти выводы взаимопротивоположны.
Относительно Вашей точки зрения, которую я полностью разделяю, мной было сказано в честь праздника по-армейски кратко: "Так точно"!
Разве это не показывает моё согласие?
И Вас не отношу к тем "мудрецам", которые выполняют подключение одним проводом - надеюсь понятно почему они "мудрецы".
protector
сообщение 25.2.2013, 11:54
Теперь я ничего не понял. О каком 'одном проводе' идет речь? И кто такие 'мудрецы'? Дайте схему.
сообщение 25.2.2013, 16:51
Парни!... Вы что - от праздника "оттаять" не можете? На счётчике 2 нулевых клеммы. Подключение только к одной, предлагается считать правильной или как-минимум без разницы.
Я говорю (как и "Volt380") о том, что такое включение не правильное и задействовать следует обе клеммы
Цитата(Volt380)
....вводной должен быть подключен к счетчику, а уже из счетчика к нулевой шине.
Именно так!
А "мудрецы" те, кто используя такое вроде бы "без разницы для счётчика" только одним проводом, увеличивают таким образом погрешность счётчика в меньшую сторону учёта.
Правда на этом не разбогатеешь, но тут вопрос принципа точности учёта.
В организации учёта всякого рода "отсебятина" не допускается и подключать следует так, как указывает производитель (ведь он гарантирует точность только при таком включении) и как требует снабжающая, если это не противоречит сути схеме подключения производителя.
azaxratan
сообщение 25.2.2013, 17:36
Я говорю (как и "Volt380") о том, что такое включение не правильное и задействовать следует обе клеммы Именно так! А "мудрецы" те, кто используя такое вроде бы "без разницы для счётчика" только одним проводом, увеличивают таким образом погрешность счётчика в меньшую сторону учёта.
по счетчику с одной нулевой клеммой.
- привезли для установки тот счетчик, вытащив его из коробки был очень удивлен отсутствием одной клеммы.
- приезжаю в энергосбыт с одним вопросом "есть ли марка даного счетчика в реестре"
- умный дядька энергосбыта порылся в своём компе и говорит "ставте не партесь"
- поставили. осматривать приехал этот же умный дядька. и тут началось. и паспорт счетчика он со своими бумажками сравнивал. и по телефону много раз звонил. нас балбесами много раз называл.
- два часа нам мозг выносил. в итоге заклеил пломбой нулевую шину и подписал все бумажки.
protector
сообщение 25.2.2013, 18:21
В большинстве щитов пломбируется дверца, за которой спрятана и шина и вводной рубильник и средство учета. Но вводной РEN приходит сразу на шину, если ,конечно, щиток не пластмассовый.
Совершенно непонятно, почему учет уменьшится?
сообщение 25.2.2013, 20:37
Потому что подключено не правильно, что создаёт (если головой подумать) большие возможности "экономить" эл.энергию - чем "мудрецы" и пользуются.
Поэтому подключать только по принципу "вход-выход" и никак иначе!
protector
сообщение 25.2.2013, 22:17
Я так понимаю, что Вы, подумавши головой, можете дать техническое обьяснение своему утверждению. Не лишайте других сего просветления
Сообщение отредактировал protector - 25.2.2013, 22:22
сообщение 25.2.2013, 22:21
Правильно понимаете!
Не лишайте других сего просветления.
Запрещено ПРАВИЛАМИ форума, да и вообще - давайте жить честно!
PS: Я таких "умников" десятками отлавливал.
И что удивительно - иногда наблюдаю, что на 3-фазных счётчиках на это контроль (скажем снабжающая) иногда пропускает такие дела. Но тут ладно - особо не развёрнёшься, а вот с однофазками такое включение допускать никак нельзя!
сообщение 25.2.2013, 22:23
Сообщение #19
трехфазнику транс-ого включения это абсолютно по барабану
protector
сообщение 25.2.2013, 22:49
Сообщение #20
А кто против того, что рабочий ноль подключается по принципу вход-выход? Вы же предлагаете РЕN сразу под клемник запихнуть. И что это даст? Тем более, что счетчик с дифференциалом в таком случае покажет "аварию".
Цитата(Rezo @ 25.2.2013, 23:21) *
Правильно понимаете! Запрещено ПРАВИЛАМИ форума, да и вообще - давайте жить честно!
Не понял, что запрещено?
Сообщение отредактировал protector - 25.2.2013, 22:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 20:11
