соединение выводов асинхронного двигателя , .
nicotino
сообщение 26.1.2014, 15:50
Пользователь №: 37847
Дорого дня. Есть собственно двигатель и из него выходить 5 проводов(вроде как должно быть 6?) два которые вместе соединены а остальные три походу под фазы. Такое может быть?
protector
сообщение 26.1.2014, 17:28
Пользователь №: 24364
Должно быть 6. А вы уверены, что он 3х фазный? Где он стоял? Сопротивления обмоток не измеряли?
сообщение 26.1.2014, 17:29
Пользователь №: 27849
а если серьезно ; нужно фото двигателя , шильдика , клемника
а так к экстрасенцам
"Фаза есть - ума не надо!"
Shturman1
сообщение 26.1.2014, 19:03
Из: Украина
Пользователь №: 27931
вопрос автора в пустоту
сообщение 26.1.2014, 19:18
Может быть ВСЁ. И вполне может оказаться, что Вы правы. Или неправы.
nicotino
сообщение 26.1.2014, 21:28
где 3 провода выходит между ними 160ом (измерял стрелочным мультиметром и забыл уже как пользоваться, так что если смахивает на бред отнести к бреду), где 2 провода(соединены были вместе) сопротивление несколько ком 4 или 40, между собой(2 провода и 3 провода) не прозваниваются
на бирке написано двигатель асинхронный 380в 2.8а 1.1квт Y обороты не разобрать
Сообщение отредактировал nicotino - 26.1.2014, 21:32
protector
сообщение 26.1.2014, 22:42
Не похоже на правду, но скорей всего это рабочие фазные выходы. А остальные 2 - возможно какая-то дополнительная обмотка.
Donh
сообщение 27.1.2014, 4:41
Из: Киев
Пользователь №: 37361
те два провода похожи на термоконтакт.
arakl
сообщение 27.1.2014, 14:39
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Это рабочие обмотки, собранные в звезду.
где 2 провода сопротивление несколько ком 4 или 40,
Это концы термосопротивления установл внутри
Сообщение отредактировал arakl - 27.1.2014, 14:38
marantec
сообщение 29.1.2014, 7:02
Пользователь №: 37869
согласен с предыдущем постом-это скорее всего контакты термосопротивления-и они используются с устройством УВТЗ (отдельный блок)
Shturman1
сообщение 29.1.2014, 9:39
Из: Украина
Блин, хоть бы фотку выложил, что ли. А то гадаем тут как гадалки.
nicotino
сообщение 29.1.2014, 22:38
извините, фотки не получается сделать. Наверняка это термоконтакты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 20:20
