Сечение провода и сила тока УЗО для водонагревателя
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.6.2013, 9:27
Купил водонагреватель взамен старого, который был демонтирован в процессе ремонта, проводка (2,5 мм) и УЗО (220, 25А) остались.
Номинальное напряжение нагревателя 220, ток 25,9, мощность 5,7.
Но при этом в инструкции почему-то рекомендуется сечение провода 4 мм, а в табличке, скачанной из инета, по которой я себе проводку в квартире рассчитывал, сказано, что 2,5 достаточно. Запитаться, конечно, можно от электроплиты, но лениво тянуть и провод придется покупать. Вопрос: достаточно ли все-таки провода 2,5 мм по российским нормам? Или запитываться сечением 4 мм, как буржуи рекомендуют?
Второе. УЗО старенький у меня на 25 А, что вроде как маловато, но не сильно... И для меня непонятно, какое брать количество миллиампер, если заменять... ABB 40А30мА подойдет?
сообщение 24.6.2013, 9:37
Пользователь №: 27849
пойдет.
добавить автомат на 32 А
ТК УЗО не защищает линию и нагреватель от кз
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 24.6.2013, 9:42
а провод менять на 4мм?
roadster
сообщение 24.6.2013, 9:45
Пользователь №: 26080
2,5 квадрата меди держат 25А. Но это предел.
С учетом того, что производители, как правило, крадут материал жил, надо пускать 4 вкадрата. Там гарантировано будет 3 icon_smile.gif
Что по проводке, что по узо- везде есть несоответствие по току. 25,9 при разрешенных 25. Формальное.
Ну и запас не помешает. Поэтому 4 квадрата и узо на 32А или больше.
пойдет.
формально- подойдет.
а по уму- уставку по утечке 10 мА надо.
uvk2
сообщение 24.6.2013, 21:36
Пользователь №: 24058
Почти по теме. Оборудуется мини-столовая, можно сказать забегаловка. Установили мармит, в нем два тэна 220В. Производитель рекомендует подключать тэны к разным фазам и через УЗО 12.5А/10. Двухфазных УЗО вроде как нет, а трехфазное будет ли работать при отсутствии одной?
сообщение 24.6.2013, 21:47
Трёхфазное УЗО спокойно будет работать и с двумя и с одной фазой.
сообщение 24.6.2013, 22:00
А также есть однофазные узо - 2 шт.
зелёный желторот...
сообщение 24.6.2013, 22:02
Пользователь №: 22661
+5!
На таких трассах всегда беру на ступень выше.
сообщение 25.6.2013, 11:11
Сейчас стал смотреть УЗО и автомат, как посоветовали, и наткнулся на дифференциальный автомат, совмещающий функции УЗО и автомата. Можно его поставить?
И второе, ток утечки 10 мА при требуемой силе тока только у ИЭК, а хотелось бы Legrand или ABB поставить (у них 30 мА). Насколько это критично? Просто есть опасение, что китайская поделка не отключит вовремя, и вообще может не соответствовать заявленным характеристикам.
сообщение 25.6.2013, 12:43
Можно
У меня дома все ИЕК, понимаю что это не показатель
сообщение 25.6.2013, 23:36
Из России
сообщение 26.6.2013, 6:06
Пользователь №: 27839
Гость_Дмитрий
Зря Вы обижаете Legrand и АВВ. У них есть такие приборы. Наверное на рынках смотрите...
сообщение 26.6.2013, 6:38
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Тем более, что если купить трёхфазное трехполюсное, а не четырёхполюсное), то как раз только на две фазы и нейтраль (N) и хватит.
сообщение 26.6.2013, 10:12
При чём тут это?
Был поставлен вопрос про возможность работы трёхфазного УЗО (полагаю привычного 4х-полюсного) с двухфазной нагрузкой.
Сергей Г
сообщение 27.6.2013, 10:06
Пользователь №: 30796
1
А у меня у тёщи ИЭКи. Это показатель?
2
не поверю, что там нет регулировки по мощности, не ставте на мах и не придется ничего менять icon_biggrin.gif
3
ежели оно рабочее, да еще брендовое, да при выполнении п .2 - НЕ ВЗДУМАЙТЕ, некоторые вещи ранее купленые намного качественнее (их еще тогда не подделовали) icon_biggrin.gif
сообщение 27.6.2013, 13:16
Цитата(savelij® @ 26.6.2013, 11:12) *
При чём тут это?
Привычное, это у кого как. А на трёхполюсном можно сэкономить одно место в щиточке.
сообщение 27.6.2013, 18:58
Возможно и так... только мне в руки как-то не попадались такие...
Может и у нас водятся... тогда тоже начнём место в щитке экономить. icon_wink.gif
Марку УЗО 3П не подскажете, плиз?
сообщение 28.6.2013, 9:33
Ну да, наверное я не прав, по поводу распространённости. У нас по требованию ростехнадзора на на все приводы мостовых и козловых кранов поставлены трёхполюсные УЗО (диф. защита) Schneider-electric multi9 Vigi C60 и NG125, а кранов таких сейчас больше 150 единиц. Поэтому они у меня и перед глазами постоянно, в журнале проверки УЗО.
А в продаже, в магазинах, действительно 2х и 4х полюсные.
А главная экономия места, всё-таки, установка совмещённых УЗО и Автоматического выключателя. Правда поиск причины срабатывания таких совмещёнок намного сложнее, то ли утечка, то ли перегрузка или к.з.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.6.2013, 9:34
Sist
сообщение 28.6.2013, 17:06
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Правильно деньги приличные за них берут, давно пора оборудовать их индикаторами.
сообщение 29.6.2013, 20:30
Так ведь и не в диковинку дифавтоматы, в которых индицируется причина срабатывания... icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 20:33
