![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
А если закоротить С1, ток на выходе есть?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.4.2012, 15:30 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 12823 ![]() |
Я догадываюсь, куда ты клонишь, но на фронтах на выходе ТЛ-ки появляется шум именно когда появляется нагрузка силы. Пробовал в тестовом режиме при отключенной поджигалке на балласт. Но мысль высказанную обязательно проверю (вплоть до закорачивания 2-го выхода ТЛ-ки на корпус.
От шума никуда неденешся, и он тем больше, чем больше кривизна разводки и монтажа.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
qaki Собрал ваш кондербал. В целом доволен, но не получается увеличить диапазон регулировки сварочного тока в сторону уменьшения Действительно, минимальный ток дуги в существующей схеме можно установить где-то на уровне 30 А. Причина в том, что при меньших токах датчик тока в цепи ОС сильно снижает чуствительность из-за малости выходного напряжения ТТ, попадающего в зону пятки ВАХ диодов детекторной схемы. Для расширения диапазона регулирования выходного тока в сторону уменьшения минимального тока можно несколько уменьшить число витков ТТ, а также поднять усиление петли авторегулирования путем увеличения сопротивления резистора ОС в операционнике TL-ки (R5 на стр.11) с 10 кОм до 20-30 кОм. Если усиление операционника будет увеличено, то для сохранения устойчивости следящей системы целесообразно увелить емкость конденсатора С8 с 1 мкФ до 2-3 мкФ. Рекомендую также переделать детектор ОС по прилагаемой схеме. Переделки сводятся к удалению лишних диодов и добавлению одной перемычки. Эта переделка заметно снижает уровень емкостных наводок в цепь авторегулирования и повышает устойчивость системыв целом. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
попадающего в зону пятки ВАХ диодов детекторной схемы. А что мешает поставить нагрузочный резистор т.т. после мостика и подключить к нему амплитудный детектор с диодом Шоттки? Инвертор всё же двухтактный и контролировать ток в каждом такте, пмсм, информативнее, чем через такт. |
Причина в том, что при меньших токах датчик тока в цепи ОС сильно снижает чуствительность из-за малости выходного напряжения ТТ, попадающего в зону пятки ВАХ диодов детекторной схемы. Я в этих случаях применяю УВХ на любых мелких полевичках. И оччень многие проблемы исчезают. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
Тема малость подзаглохла, однако.
Делал когда-то примочку к сварочнику, компенсирующую просадки сетевого напряжения путём повышения частоты ШИМ. Схему выложил вчера в ветке про резонансник. Можно глянуть, кому интересно. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Просмотрел тему и нашел упоминание о приминение IRFP460 ,точнее кто то
советовал попробовать их в данном аппарате.Возможно у кого то есть результаты о их работе.Сообщение №1059. Сообщение отредактировал Ной - 21.6.2012, 18:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.1.2008 Из: пермь Пользователь №: 10360 ![]() |
Кто-нибудь пробовал ступенчатое подключение балластных конденсаторов для ограничения максимального тока к.з.?
Кто-нибудь пробовал ступенчатое подключение балластных конденсаторов для ограничения максимального тока к.з.? в принципе размер емкости баластной не влияет на ток КЗ,если используется обратная связь по току.Без ОС по току баластные не использую. Изменение емкости только влияет на сварочную характеристику в незначительной степени, и максимальный ток . разница тока сварки и тока КЗ у меня более 30 ампер не получалось.Пример:установка сварки 120 ампер-145-150ампер КЗ.эта пропорция во всем диапазоне сварки сохраняеться.Это для моста касаемо,полумостов сейчас не делаю,мост практичнее. можно ввести ступенчатое переключение емкости.но проводники должны быть миним длины,реле должно быть рядом с кандюками,переключение кандюков при отключеном блоке. |
У меня трансформаторная ОС по току, но очень большая разница тока к.з. и рабочего, например при раб. токе 120 А, ток к.з. зашкаливает за 200 А, поэтому и задал такой вопрос.
У меня трансформаторная ОС по току, но очень большая разница тока к.з. и рабочего, например при раб. токе 120 А, ток к.з. зашкаливает за 200 А, поэтому и задал такой вопрос. у вас наверное полумост?. в мосте такой разницы нет . мой знакомый манипулируя конденсаторами в ОС добился разницы тока сварки и тока КЗ не более 5-7 ампер Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.8.2012, 11:52 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
Jorg63/ доброе утро. Немогу я прилепить снимки ни к вам в личку. ни самоделкину. выкладываю здесь. тема вроде та же
Похоже прилепились.на нижнем снимке на горизонтальных пластинах закреплены ключи. Если срезать все управление и поставить новую плату над диодами и ключами. то места вполне хватит. но пока тгр. мможно в личку. кроме нашего диалогатам ничего нет. Всего хорошего. Сообщение отредактировал Нафталин - 24.8.2012, 5:20 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Jorg63/ доброе утро. Немогу я прилепить снимки ни к вам в личку. ни самоделкину. выкладываю здесь. тема вроде та же всё таки решил Квакина повторит? Отпищи резултаты, интересно что за девайс получитса четырмя ИГБТами на каждом плече -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Да делать буду Квакина. мост. постараюсь повторить Jorga/ вовремя меня вразумили. ток по вторичке мне нужен160а. так что ставь хоть по 40шт ключей. резулльтат будет тот же.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
Отпуск закончился, вот сам задумался над кондербаластом, Jorg63, описал немного, есть у кого совета спросить, начинаю собирать детальки, схемы, разводки плат для анализа, потом в работу.
Jorg63, прошу поделиться провереной разводкой плат, желательно в лайоуте....
Может кто другой поможет, буду очень благодарен... Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 12.9.2012, 22:06 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
есть пара ключиков - вот таких - APT50GT120JRDQ2 (даташит - http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1474...GT120JRDQ2.html ) - 1200В, 72А. Можно ли на них двух собрать полумост на ток хотя бы ампер 140? Вопрос возник в связи с тем, что недавнее испытание полумоста на двух ключиках 500В/44А привело к их гибели при постепенном повышении мощности до потребления 10А из сети 220В... - при этом ток на балласте 180мОм был всего около 100А.
есть пара ключиков - вот таких ..... Все же занятные вопросы задает этот инженегр99. Мощность в нагрузке 1800 Вт, мощность от сети 2200 Вт (если полагать, что амперметр показывает эффективное значение). Всякое служебное потребление ну ватт 30-40 от силы. Стало быть в тепло загоняется почти 400 Вт. Немудрено, что ключики запросто могли поджарится. Ищите, что не так в Вашем инверторе. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 7:20 |
