4 страниц V  « < 2 3 4
Правильное заземление розеток
сообщение 22.7.2011, 7:18
Сообщение #61
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 21.7.2011, 22:13) *
1) при отсоединении розетки, подавать питание строго запрещено
Линия может быть обесточена на 1 минуту или целый год, но РЕ - цепь, используемая для защиты других цепей никогда не должна обрываться, кроме известных случаев.
2) пока розетка отсоединена, фазный и нулевой провода соединены с шиной заземления
Вынужден напомнить, там где установлена розетка в системе заземления TN не может быть заземления!
Есть достаточные меры технических мероприятий при производстве работ в ЭУ при котором "смыкания в кучу" названных проводников можно не производить, достаточно отсоединения групповой линии от сети.
Скальпель Оккама
Yuri Yurchenko
сообщение 22.7.2011, 8:49
Сообщение #62
Пользователь №: 16499
2. В то же время есть определенные требования, когда по ходу передачи энергии РЕ-защитный проводник используется в качестве проводника уравнивания потенциалов. В этом случае, конструкция соединения в розетке должна быть такова, что при отсоединении розетки, цепь защитного проводника не обрывалась
Можете рассказать более подробно (п.ПУЭ).. и привести пример.
zmiey
сообщение 22.7.2011, 9:13
Сообщение #63
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777
Я так сделал
сообщение 22.7.2011, 10:30
Сообщение #64
наконечник какой материал? сечение какое (не провода который в него можно запасовать)?
сообщение 22.7.2011, 10:56
Сообщение #65
До точки отвода на ДСУП (красные кружочки) РЕ не должен обрываться при замене розеток, а после шлейфуйте, т.к. при ремонте (замене) розеток напряжение с шлейфуемых розеток снимается и РЕ далее не используется.
Скальпель Оккама
сообщение 22.7.2011, 12:24
Сообщение #66
возьмем две правые розетки - ф+0 идут отдельно на каждую розетку с отдельного автомата, нужно заменить 2-ю справа розетку - соответственно на самой правой розетке земли не будет
Yuri Yurchenko
сообщение 22.7.2011, 12:26
Сообщение #67
эта ситуация более менее понятна. А если ситация такая: розетки стоят в металлической колонне и корпус колонны присоединен к к клемме РЕ розетки. Тут, в отличии от предыдущей ситации, нет стороннеого оборудования.
Речь идет только о розетках (группе розеток) подключенных с одного автомата. Если розетки подключены с разных автоматов, то это не обсуждается. Подключается отдельным кабелем с отдельной РЕ жилой.
сообщение 22.7.2011, 12:48
Сообщение #68
В данной ситуации разницы нет колонна СПЧ или ОПЧ, в любом случае это ПЧ, которая находится в доступном месте и ее необходимо включить в ДСУП.
По достаточности, если для этой цели используется РЕ-контакт розетки, разрыв РЕ не допускается. Если это не возможно, необходимо проложить до колонны свой РЕ-проводник уравнивания потенциалов от ближайшей РЕ-шины или группового щитка.
Скальпель Оккама
Yuri Yurchenko
сообщение 22.7.2011, 13:03
Сообщение #69
Стесняюсь спросить, что означают аббревиатуры:
ПЧ
СПЧ
ОПЧ
ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов.
сообщение 22.7.2011, 13:13
Сообщение #70
ПЧ
СПЧ
ОПЧ
ПЧ=ОПЧ+СПЧ
ПЧ - все проводящие части
ОПЧ -открытые ПЧ - метал. корпуса и конструкции на которых стоит эл. об-е.
СПЧ -сторонние ПЧ - металлоконструкции, инженерные коммуникации и строительные материалы, которые проводят эл. ток.
Сообщение отредактировал gomed12 - 22.7.2011, 13:15
Скальпель Оккама
Yuri Yurchenko
сообщение 22.7.2011, 13:24
Сообщение #71
Получается, что если говорить о том, что клеммное соединение на розеточных группах жил РЕ попадает под ГОСТ 10434, и относится к разборному, неразрывному контакту.
Мы же не соединяем ОПЧ последовательно (поскольку ОПЧ на одной группе присутствует в единственном числе). Присоединение корпуса колонны (ОПЧ) осуществляется с последней клеммы розеточной группы.
Получается мы не нарушаем требование ПУЭ 1.7.144
или я не правильно понял?
сообщение 22.7.2011, 14:38
Сообщение #72
почему такое деление на розетки первой и второй свежести?
Yuri Yurchenko
сообщение 22.7.2011, 14:46
Сообщение #73
Как раз для того чтобы не возникало указанной ситуации.
сообщение 22.7.2011, 14:57
Сообщение #74
Неразрывным является неразобранный контакт, хотя сам по себе спец. инструментом разбирается.
Мы ведем речь о присоединении в розетках защитных проводников.
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Защитные проводники - это проводники выполняющие функции одновременно заземляющих + нулевых + уравнивания потенциалов.
Вот в 1.7.144 в первом предложении не сказано о проводнике СУП, значит кроме них.
Во втором предложении допущена, по-моему, неточность, должно быть: Последовательное включение в НУЛЕВОЙ защитный проводник ОПЧ не допускается. Иначе 2 преложение исключает 1-ое и последующие предложения. Но это отдельная тема.
В нашем случае, речь идет об уравнивании потенциала колонны с потенциалом земли или же заземляющего устройства. Для этого мы используем контакт розетки, выполненный неразборно, отводом от магистрали РЕ защитным проводником уравнивания потенциалов. У нас ДСУП, где соединения между ОПЧ, СПЧ и РЕ допускаются выполнять последовательным соединением по тому же пункту 1.7.144 ПУЭ:
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
и
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Скальпель Оккама
сообщение 22.7.2011, 15:01
Сообщение #75
ссылку на правила в студию
Yuri Yurchenko
сообщение 22.7.2011, 16:05
Сообщение #76
[/i]
Я не рассматриваю вариант с "разобранным контактом". Поскольку подразумевается что все контакты до и после ремонта (после монтажа) являются исправным, а иначе - это некачественный ремонт (монтаж).
Таким образом получается, что защитный проводник подключенный к розетке относится к ДСУП, а требования п.1.7.144 обязывают только чтобы этот проводник был не "разъемным" (отсутствуют разъемы, за исключением передвижных потребителей, разъем которых отключает одновременно с РЕ еще и L и N) и нет требования к его "неразборности". Ко всему прочему проводник, при помощи которого производится уравнивание потенциалов колонны, тоже относится к ДСУП, и посему винтовое соединение проводника шина РЩ- розетка - розетка - розетка - корпус колонны не противоречит правилам.
сообщение 22.7.2011, 17:09
Сообщение #77
Не противоречит, если выполняются обсужденные выше условия.
Только проводник "розетка - корпус колонны" является защитным проводником несущим в себе только функции проводника для уравнивания потенциалов.
Выделил ту часть, касающаяся места соединения РЕ-ответвления к розетке и СПЧ колонны, это место может быть и под винтом, но как уже обсуждали нельзя разъединять.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 9:57
