4 страниц V   1 2 3 > »
Правильное заземление розеток
Гость_Igor M._*
сообщение 8.4.2011, 13:05
Привет всем. У меня тут возник довольно не сложный вопрос. В общем нужно с помощь одного ответвления заземляющей проводки (PE) заземлить сразу 4 розетки, выстроенные вряд. Можно ли заземлять розетки последовательно с помощью перемычек от каждой из них и от заземляющего контакта последней розетки пустить еще один провод в начало этой цепи, т.е непосредственно на то самое одно ответвление заземляющего провода ? не будет ли это представлять какую-либо опасность?
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 13:35
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Лучше в каждом подрозетнике, за механизмом, делать ответвления "земли" с помощью Ваго
сообщение 8.4.2011, 13:49
Пользователь №: 5663
сообщение 8.4.2011, 14:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для присоединения проводника РЕ в каждой розетке имеется штатный место, эти проводники соединяются последовательно от одной розетки к другой.
Скальпель Оккама
Работник
сообщение 8.4.2011, 14:52
Пользователь №: 19511
Разве последовательно заземление не запрещено? Защитные проводники для 4 розеток должны быть подключены в распайкоробке, одной или не скольких, но на каждую розетку свой проводник
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 15:05
Из: Дмитров
Вашими бы устами... просто сталкивался, упрутся рогом - "шлейфование РЕ" и все тут, так что ну их нах, себе и знакомым - на ламелях "шлейфую" - в гос конторах и на др. объектах - "сварка, пайка, опрессовка, ваго...."
Смотря Что в это слово вкладывать, лично я понимаю "последовательное заземление" так - имеется холодильник (земля есть через розетку) и, если я возьму и присоединю присоединю к корпусу холодильника "корпус" например микроволновки - то да, это последовательная земля, так как при "вытыкании" холодильника из розетки - земля пропадет и на микроволновке. ИМХО
сообщение 8.4.2011, 15:08
совершенно верно:
в.1. блок из 4-х розеток (не встречал) с общей землей
в.2 на каждую розетку своя земля из коробки
в.3 шинка РЕ в первой розетке (если влезет), а от ней потом уже к РЕ на розетки
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 15:38
Из: Дмитров
Это имхо, что из раздела извратов
Вот именно эти функции и будет нести "ВАГО"
сообщение 8.4.2011, 15:56
это будет считаться последовательным соединением
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 15:58
Из: Дмитров
А при тех же условиях "нулевая шинка" - нет???
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 17:57
Пользователь №: 2252
Нулевой провод можно подключать последовательно, а защитный нет.
сообщение 8.4.2011, 18:01
В розетках нет ОПЧ и места для использования последовательных соединений.
От ТП до конечного потребителя-это последовательное соединение РЕ-проводников от большого сечения до наименьшего.
При последовательном соединении РЕ имеем наменьшее количество контактных соединений, значит выше надежность.
Возможное исчезновение контакта на любой розетке, так при других способах соединения даже при неразъемных (сварка) контакт может исчезнуть как в розетке так и ЭЩ (КЩ). А с вагами добавляем дополнительно 3-х кратное количество контактов.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 18:06
Из: Дмитров
А каков Ваш вариант?
ЗЫ просто тупо многие (не конкретизирую) с этим не сталкивались, ну и параллельно последовательное "хромает"
ЗЗЫ ОВОН - где ВЫ? Рассудите, или как?
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 18:19
Вы правы. Объясните мне, дураку, как устроена розетка.
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 18:46
Из: Дмитров
Пятак поросенка - т.е. две дырочки и туда можно "вилку" втыкать, вне желаний поросенка!
Гость_Артём_*
сообщение 8.4.2011, 21:27
Друзья, читайте ПУЄ!!
Заземлять розетки последовательно с помощью перемычек НЕЛЬЗЯ! Заземляющий проводник не должен быть "разрывным". Только отдельный провод к каждой розетке и патом в вашу распаечную коробочку и на PEN!
сообщение 8.4.2011, 21:37
Скальпель Оккама
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 21:45
Интересно. А вот если купить розеточный блок на 4 розетки, то там уже на заводе проводками все розетки скоммутированы перемычками, в том числе и заземляющий. Эти розетки требуют перемонтаж заводской сборки? Тогда подводящий кабель должен быть как минимум 6-жильный: фаза, ноль и 4 земли.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.4.2011, 21:45
belok5
сообщение 8.4.2011, 21:54
Сообщение #19
Пользователь №: 16721
розетки белорусские, они там ПУЭ наше не читали))
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 21:58
Сообщение #20
Розетки от всероссийского общества слепых.
Кстати, а возьмите любой сетевой фильтр и посмотрите внутренний монтаж. По ПУЭ сетевой фильтр на 8 розеток должен иметь не 3-х контактных, а 10-контантный штекер, при этом 8 земляных штырей длиннее двух других. А покупной фильтр можно использовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 6:04
