AlexPetrov
сообщение 25.3.2009, 15:46
Сообщение #2801
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.   25.3.2009, 15:46
- - Dedan   yjriy, А ежели добавить контроль вольт-секунды от...   11.12.2009, 7:05
- - ciber_slavik   2 golub Спасибо за методику. Хочу пусковое сделать...   11.12.2009, 10:46
- - yjriy   Цитатасхеме показано две обмотки ТТ L1 и L2, а на ...   11.12.2009, 12:26
|- - serdgik   Цитата(yjriy @ 11.12.2009, 12:26) И огран...   11.12.2009, 12:51
|- - ZPS   Цитата(yjriy @ 11.12.2009, 12:26) Вопроса...   11.12.2009, 16:03
- - yjriy   ЦитатаВыключением начавшегося открываться ключа......   11.12.2009, 13:28
|- - serdgik   Цитата(yjriy @ 11.12.2009, 13:28) Так в д...   11.12.2009, 13:59
- - Dedan   Видимо уже пора открывать отдельную ветку по инвер...   11.12.2009, 17:06
- - yjriy   Цитатаа йокаться лишний раз не будет при включении...   11.12.2009, 23:07
- - nicon   Yjriy, теперь если состыковать твою схему с резона...   12.12.2009, 6:49
- - yjriy   Цитататеперь если состыковать твою схему с резонан...   12.12.2009, 10:34
|- - nicon   ЦитатаВ своем резонанснике я это сделал уже почти ...   12.12.2009, 12:39
||- - qaki   Цитата(yjriy @ 11.12.2009, 12:26) Ну был ...   13.12.2009, 15:05
|- - Dedan   Цитата(yjriy @ 12.12.2009, 10:34) Короче,...   12.12.2009, 13:33
- - yjriy   Цитатамы толкать его согласны нам машинист толковы...   12.12.2009, 13:15
- - Пук   У меня создаётся впечатление, что мы ходим по круг...   12.12.2009, 13:48
|- - ZPS   Цитата(Пук @ 12.12.2009, 13:48) У меня со...   12.12.2009, 14:02
||- - Пук   Цитата(ZPS @ 12.12.2009, 14:02) А чем был...   12.12.2009, 14:11
|- - gyrator   Цитата(Пук @ 12.12.2009, 13:48) чем она п...   12.12.2009, 16:12
|- - serdgik   Цитата(gyrator @ 12.12.2009, 16:12) Плоха...   12.12.2009, 17:31
|- - Пук   Цитата(gyrator @ 12.12.2009, 16:12) Плоха...   12.12.2009, 18:15
|- - gyrator   Цитата(Пук @ 12.12.2009, 18:15) Посмотрит...   12.12.2009, 21:13
- - yjriy   Цитатасоздаётся впечатление, что мы ходим по кругу...   12.12.2009, 14:04
|- - Dedan   Цитата(yjriy @ 12.12.2009, 14:04) .Дедан,...   12.12.2009, 14:25
||- - KLIM   Цитата(Dedan @ 12.12.2009, 11:25) Так и д...   12.12.2009, 15:26
|- - Wiew   Цитата(yjriy @ 12.12.2009, 13:04) Мож зав...   12.12.2009, 19:19
- - yjriy   ЦитатаПосмотрите внимательно на ОС. Это может быть...   12.12.2009, 18:38
- - Dedan   Ну наконец-то тема оживилась. Честно говоря стыдно...   12.12.2009, 21:30
- - yjriy   ЦитатаНу наконец-то А можно еще эту нашлепку припе...   12.12.2009, 23:09
|- - Dedan   Цитата(yjriy @ 12.12.2009, 23:09) А можно...   12.12.2009, 23:48
- - yjriy   ЦитатаПриляпать не проблема. Как результаты измере...   13.12.2009, 1:28
- - Wiew   ага..., так ты нашлепку в зазоре прицепил... а вот...   13.12.2009, 1:42
- - yjriy   Цитатаак ты нашлепку в зазоре прицепил... В моем в...   13.12.2009, 2:20
- - Пук   Есть ещё один способ тотал-контроля. Это поставить...   13.12.2009, 16:58
- - yjriy   ЦитатаЕсть ещё один способ тотал-контроля. Это пос...   13.12.2009, 17:09
|- - Dedan   Цитата(yjriy @ 13.12.2009, 17:09) Я это и...   13.12.2009, 18:25
|- - qaki   Цитата(yjriy @ 13.12.2009, 17:09) Наверно...   13.12.2009, 21:33
- - Diso   Рисунок №1 правильней, так как обеспечивает форсир...   13.12.2009, 20:12
- - yjriy   ЦитатаВ 3120 1и4 нога не используются, но на одной...   13.12.2009, 20:22
- - Dedan   yjriy, ОК. С +2ТТ понятно. ТТ2 оставляем для огра...   13.12.2009, 20:47
- - yjriy   ЦитатаПриготовил PD1, 50WD, 3846, 3120, дс\дс...   13.12.2009, 22:25
- - Wiew   yjriy, лучше рубать импульс, имхо   13.12.2009, 22:36
- - dimon239   Господа объясните роль пятого диода в схеме Негуля...   14.12.2009, 10:42
|- - Whisker   Цитата(dimon239 @ 14.12.2009, 9:42) Госпо...   15.12.2009, 11:18
|- - dimon239   Цитата(Whisker @ 15.12.2009, 11:18) Попро...   15.12.2009, 13:52
|- - Whisker   А в каком режиме дохнут, на дуге и ХХ? Вообще ,еж...   15.12.2009, 14:34
|- - dimon239   Цитата(Whisker @ 15.12.2009, 14:34) А в к...   15.12.2009, 16:42
- - Dedan   yjriy, Wiew, dimon239, Сижу озадаченный. Хочется ...   14.12.2009, 17:49
|- - Пук   Цитата(Dedan @ 14.12.2009, 17:49) yjriy, ...   14.12.2009, 17:56
- - yjriy   Цитатапоэтапно. Сначала сделать простую неубиваему...   14.12.2009, 18:06
|- - Wiew   Цитата(yjriy @ 14.12.2009, 17:06) но с об...   14.12.2009, 18:34
- - Dedan   yjriy, А как вгоняете транс в насыщение? Здесь на...   14.12.2009, 19:24
|- - Wiew   Цитата(Dedan @ 14.12.2009, 18:24) Верно и...   14.12.2009, 20:37
- - yjriy   Цитатано кто мешает сделать ограничение чюточку ра...   14.12.2009, 19:25
- - yjriy   Цитата- можно добавить последовательно на 1-ю ногу...   14.12.2009, 21:00
- - Ovechkin1973   Вопрос к практикам и теоретикам про трансформатор ...   15.12.2009, 7:52
|- - Ovechkin1973   Цитата(Ovechkin1973 @ 15.12.2009, 9:52) В...   16.12.2009, 4:33
|- - ZPS   Цитата(Ovechkin1973 @ 16.12.2009, 4:33) Н...   16.12.2009, 8:27
|- - Dedan   Цитата(Ovechkin1973 @ 16.12.2009, 4:33) Н...   16.12.2009, 8:47
- - ciber_slavik   Цитата(yjriy @ 14.12.2009, 17:06) Верно, ...   15.12.2009, 9:18
- - ciber_slavik   Народ как думаете имеет ли смысл применять в сваро...   15.12.2009, 14:53
|- - ZPS   Цитата(ciber_slavik @ 15.12.2009, 14:53) ...   15.12.2009, 15:40
|- - Wiew   Цитата(ciber_slavik @ 15.12.2009, 13:53) ...   15.12.2009, 16:37
|- - ZPS   Цитата(Wiew @ 15.12.2009, 16:37) похоже в...   15.12.2009, 17:56
- - ciber_slavik   Цитата(ZPS @ 15.12.2009, 14:40) Здравству...   15.12.2009, 16:10
|- - ZPS   Цитата(ciber_slavik @ 15.12.2009, 16:10) ...   15.12.2009, 16:15
- - yjriy   Цитата. Таки словил сквознячек на TL, причем когда...   15.12.2009, 18:16
|- - ZPS   Цитата(yjriy @ 15.12.2009, 18:16) По како...   15.12.2009, 18:31
|- - dimon239   А вообще вопрос такой - много из вас варит двойкой...   16.12.2009, 8:51
- - yjriy   ЦитатаА вообще вопрос такой - много из вас варит д...   15.12.2009, 19:01
- - ciber_slavik   народ ктонибуть ставил 60АPU06? как они себя ведут...   16.12.2009, 10:10
- - yjriy   Цитатаысля намотать транс с разделенным магнитопро...   16.12.2009, 10:30
|- - ZPS   Цитата(yjriy @ 16.12.2009, 10:30) При раб...   16.12.2009, 17:20
- - Ovechkin1973   Спасибо..видимо пока эту идею придеться оставить.....   16.12.2009, 11:17
|- - толян   Цитата(Ovechkin1973 @ 16.12.2009, 11:17) ...   17.12.2009, 20:02
|- - Dedan   Цитата(толян @ 17.12.2009, 20:02) Попрошу...   17.12.2009, 21:05
|- - Ovechkin1973   Цитата(толян @ 17.12.2009, 22:02) Попрошу...   17.12.2009, 21:58
|- - qaki   Цитата(Ovechkin1973 @ 17.12.2009, 21:58) ...   18.12.2009, 9:00
- - Dedan   Паяю кубики. Драйверы с ДС попарно на отдельных пл...   16.12.2009, 11:58
- - sabonis.79   Приветствую всех!дождался таки транзисторов,за...   17.12.2009, 21:36
|- - dimon239   Цитата(sabonis.79 @ 17.12.2009, 21:36) Пр...   18.12.2009, 8:11
- - 555leon555   Скажите можно ли куда в резонанснике применить фер...   17.12.2009, 22:07
- - Ewgeniy_RZ6LYE   вроде бы в середине 1 части кто-то писал что испол...   17.12.2009, 22:34
|- - 555leon555   Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 17.12.2009, 22:34...   18.12.2009, 0:45
|- - Ewgeniy_RZ6LYE   Цитата(555leon555 @ 18.12.2009, 0:45) ......   18.12.2009, 1:20
- - Dedan   Ovechkin1973, Косой однотакт - мост двухтакт, вот...   17.12.2009, 23:02
- - Ovechkin1973   Ну опять чудеса. Щас со управой на 494, спаял на ...   18.12.2009, 11:19
|- - qaki   Цитата(Ovechkin1973 @ 18.12.2009, 11:19) ...   18.12.2009, 11:58
|- - Ovechkin1973   Цитата(qaki @ 18.12.2009, 13:58) Как подк...   18.12.2009, 12:04
|- - dimon239   Цитата(Ovechkin1973 @ 18.12.2009, 12:04) ...   18.12.2009, 13:52
||- - Ovechkin1973   Цитата(dimon239 @ 18.12.2009, 15:52) Уже ...   18.12.2009, 13:56
|- - qaki   Цитата(Ovechkin1973 @ 18.12.2009, 12:04) ...   18.12.2009, 14:03
|- - dimon239   Цитата(qaki @ 18.12.2009, 14:03) В принци...   18.12.2009, 16:25
||- - qaki   Цитата(dimon239 @ 18.12.2009, 16:25) Не в...   18.12.2009, 18:03
|- - KLIM   Цитата(qaki @ 18.12.2009, 11:03) В принци...   18.12.2009, 17:00
- - Whisker   To gaki: Может быть вы ответите,зачем пятый диод ...   18.12.2009, 14:26
136 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 15:34
