677 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
Dedan
сообщение 2.11.2009, 1:22
Сообщение #2241
Пользователь №: 10131
qaki, yjriy,
Как зима приходит, возвращаюсь к постройке дачного онлайн УПСа. Вот и подбираю тип инвертора для этой задачи. Ну и сварку туда заодно и пускач. Резонансник штука хорошая, но под это дело рулить им сложно. Режим то 24х7, да с переменными нагрузками разного типа... За все лето микроволновка еду разогрела раза три. Бастует зараза.))
Сообщение отредактировал Dedan - 2.11.2009, 1:28
yjriy
сообщение 2.11.2009, 1:54
Сообщение #2242
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Даааа, сочувствую.
Знакомый лепит инверторные стабильзаторы напруги на всякого рода дачи и частный сектор до 10 кВатт. На выходе железный 50-ти герцовый синус. Но дороговато продает. 500 баксов за килловат. Знаю что лепит из всякого подручного хлама и никогда не покупает Ш-образные ферриты, а только на П-образных или на кольцах, да к тому-же заливает все компаудом. На вопрос: дайсхемудай от него получил ответ:хертебехер. Но знаю что без что-то подобное прерывистого ККМ там не обошлось.
На западной Украине еще серьезней проблема: там местные начальники Облэнерго вообще отключают напряжение по вечерам на некоторое время. Продают гады в Европу лектричествво.
electrovoz
сообщение 2.11.2009, 10:44
Сообщение #2243
Пользователь №: 13829
Ничего там сложного нет. Даю наводку: это частотник с одной фазой. MC3PHAC + 4хHCPL316j + 4хIXER60N120. Брать за киловатт - невыгодно, маломощный стоит не намного дешевле очень мощного.
ciber_slavik
Сообщение #2244
Из: Ждановка Донецкой обл.
Пользователь №: 15780
Цитата(yuraws @ 30.10.2009, 21:26) *
ciber_slavik на дроссель провод 2,5мм подойдет, 12 витков получите без проблем. А вот на трансформатор больше 16 витков не получится намотать. KLIM в свое время на E70 трансформатор мотал, 15 витков оставлял.
а если намотать 15 витков, работать будет? И еще вопрос, вместо прибора Гумерова-Зуева использовать схему управления к резонанснику, впринципе частота т.е. период и ширина регулируется, думаю должно прокатить.
Sergei
сообщение 2.11.2009, 12:14
Сообщение #2245
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Поскольку здесь настойчиво рекомендуют мотать 18 витков диам.2,4мм в первичке то
планирую на Е65 мотать первичку в два слоя- по 9 витков,
а между ними 4 витка вторички- на выходе конечно же 4 диода 150ЕБУ
Что скажете?
KLIM
сообщение 2.11.2009, 13:33
Сообщение #2246
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Что скажете?
На практике не пробовал но смотрю крайне положительно. Теоретически даже 200 вольтовые ЕБУки пойдут. Одно НО - в плане расслаивания первички - переживаю чтоб не вышел транс сильно жестким... хотя переживаю не сильно icon_smile.gif
А ВЫ пробовали? icon_smile.gif мне для себя тоже интересует, качнуть водяной насосик на 3кВа в селе, где кипятильник китайский на 500 ватт усаживает сеть на 20вольт. Понимаю что соседям ничего не достанется... а что делать? icon_smile.gif
Кстати эта МС3РНАС не такая и простая... и есть некоторые нюансы обеспечивающие её работу, про это написано в даташите но как показывает опыт - это мало кто читает и я готов поспорить что многие попалят на ней силовики сквозняком icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 2.11.2009, 13:48
Yeciba
сообщение 2.11.2009, 14:34
Сообщение #2247
Из: Мелитополь Зап.обл.
Пользователь №: 16040
Прошу прощения у товарищей сваркостроителей т к вопрос немного не в тему.
Только зарегистрированым пользователям нельзя отсылать Л.С. поэтому кидаю сюда.
Вопрос Александру(KLIMy). Узнал что ты из Запорожья я сам из Мелитополя несколько раз
ездил на Зап. радиорынок искал кондеры WIMA, ферриты и резюки многоватные. Но поиски ничем не заканчивались.
Не мог бы ты подсказать где ты берешь комплектующие на свои сварочники, очень хочется
собрать резонансник. Спасибо.
Ovechkin1973
сообщение 2.11.2009, 14:38
Сообщение #2248
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Господа, кто собирал инвертор с двумя силовыми блоками? отзовитесь плиз..хочу опыта набраться..если можно в личку 463882768
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
66ALEX
сообщение 2.11.2009, 15:04
Сообщение #2249
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(qaki @ 1.11.2009, 18:22) *
В питерском дистрибутиве есть огромная библиотека моделей компонентов.
К сожалению не нашёл таких шим контроллеров как 494, 3825. Пож-та ткните носом.
KLIM
сообщение 2.11.2009, 15:22
Сообщение #2250
Так ведь и ненайдешь ничего на рынках... мобилы, рамалы, барыги...
Все с интернета. Киоск Филлипса (Элком) эти немного наглеют в цене но зато есть многое. Феррит уже не раз обсуждали - Терейковский, он даже парами на резонансник заготавливает. Кондеры Вима МКР-10 буду сам благодарен - если расскажите где есть... Нету их, ставится пленка на 1000-2000 вольт, набирая нужную емкость.
ZPS
сообщение 2.11.2009, 17:31
Сообщение #2251
Пользователь №: 14604
Привет ребятки, кстати еще и леди! Уж не браните сильно, пишу вообще не в тему. По поводу МС3РНАС если не управлять ею с компьютера а в ручную, то ничего в ней сложного нет, работает как часы если правильно организовать 28 ногу. С этой ногой многие попухли. А вот сквозняк организовать на ней вообще легко, я не знаю для чего это сделано, но после сброса по 2 ноге и при первом включении, она коротко открывает все ключи разом вот и сквозняк, в паре с IR2130 проблем нет, IR2130 в таком режиме блокирует свой выход, а вот если на рассыпухе делать, то силовым ключам капец. Я на ней собирал аппаратец из одной фазы 220В делает трехфазное - регулируется скорость пуска и остановки, реверс, еще и обороты у движка регулирует, от максимума до примерно одного в 3-4 секунды, причем в отверстие оси мощного движка втыкали типа тонкого ломика и мужик нехилый вставал на ломик, так его на самых малых оборотах движок без всякого редуктора поднял и за себя забросил. Я этот аппаратец дружбану на дачу в пилораму с рубанком и фрезером поставил, мужичек по сей день не нарадуется. Еще раз прошу пардону, прорвало че то. Смотрю по теме никто не пишет, ну я и давай царапать. Постараюсь в дальнейшем не флудить.
На Украине не знаю, а вот где в России точно они есть, адрес где то был.
Сообщение отредактировал ZPS - 2.11.2009, 17:35
electrovoz
сообщение 2.11.2009, 17:36
Сообщение #2252
Не раз пробовал разнообразные частотники. Мои посты на эту тему есть на чипмейкере. Очень хороший проц. Надо соединить вместе
выводы 4 и 22, об этом в даташите вскользь, внутри там примерно 20 Ом и в результате пониженная помехоустойчивость. А то, что вы называете сквозняком - это заряд бустрепа, описано в даташите. Открываются не все ключи, а только нижние. А взрывы будут, если перепутать где-то верхние и нижние, или если на разогнанном двигателе без драйвера типа IR2130 или модуля типа IRAM включить и выключить частотник из сети. Он будет пытаться завестить с нулевой частоты. По поводу вывода 28 - нижний резистор 24 кОм 1%, верхний резистор 2 МОм 1% - и ничего подбирать не надо.
А в селе надо ставить вибрационный "Ручеек", и соседям останется.
P=500 W
I=500/220=2.27 A
Ri=20/2.27=8.8 Ом
Pmax=((220/2)^2)/8.8=1375 Вт, проводке при этом крышка. Какой тут насос?
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 17:43
ZPS
сообщение 2.11.2009, 17:46
Сообщение #2253
выводы 4 и 22, об этом в даташите вскользь, внутри там примерно 20 Ом и пониженная помехоустойчивость. А то, что вы называете сквозняком - это заряд бустрепа, описано в даташите. Открываются не все ключи, а только нижние. А взрывы будут, если перепутать где-то верхние и нижние, или если на разогнанном двигателе без драйвера типа IR2130 или модуля типа IRAM включить и выключить частотник из сети. Он будет пытаться завестить с нулевой частоты. По поводу вывода 28 - нижний резистор 24 кОм 1%, верхний резистор 2 МОм 1% - и ничего подбирать не надо.
Единичка выскакивает на всех шести выходах, какая разница заряд или что там, но ключи все хором откроются, все шесть. 28ой ногой следят за питанием сети, при завышении или занижении U сети процик блокируется, там примерно 3-3,5 вольта должно быть, вот об этом в даташите если я не ошибаюсь, вообще ничего нет. Может что путаю, давно это было, но схемы где то лежат. Все, про эту тему больше ни гу гу.
Сообщение отредактировал ZPS - 2.11.2009, 18:04
Dedan
сообщение 2.11.2009, 18:11
Сообщение #2254
electrovoz, KLIM, ZPS,
Так может есть ресурс вроде нашего, где сейсас живЪем строят УПСы?
На сайте у Володина много разных вариантов представлено. В том числе и парные косые.
http://valvol.flyboard.ru/forum5.html
electrovoz
сообщение 2.11.2009, 19:08
Сообщение #2255
В даташите все есть, при каком напряжении что делает проц. И там не просто 3,5 В, а при 220 В в сети. Для этого я и узазал параметры делителя. А при перезагрузке не все 1, а третье состояние, и никто не виноват, что выходы в конкретной схеме притянуты вверх. Это, кстати, тоже в даташите указано.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 19:10
yura_
сообщение 2.11.2009, 21:44
Сообщение #2256
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Здраствуйте!
Собрал сварочник, настройку производил на слабой сети при КЗ напряжение падало до 170 В. Аппарат прекрасно работал(резал 4-ой) ток дуги в районе 150-160.
Как только перенесли на другую сеть БАХ нули транзюки на одном плече. На одном транзисторе стояла прокладка, думал что от него, переделал и снова, у нас работает, а у соседей при увеличении така транзюки умирают только на другом плече.Сеть хорошая падений практически нет.
Мертвое время 1.5 мкс, дроссель 12 витков, Срез 8х0.1х1000В(СВВ), транс 1-18в, 2 -3+3, БП на ТОРике зажигается от 60В- 14В
Запарился уже подскажите пожалуйста, где копать.
толян
сообщение 2.11.2009, 21:54
Сообщение #2257
Пользователь №: 13490
Я собирал и собираю , не только двойные , но иногда и тройные .
IPS
сообщение 2.11.2009, 21:58
Сообщение #2258
Пользователь №: 14868
Если можно покажите схему, давно исчу. Заранее спасибо.
gyrator
сообщение 2.11.2009, 22:32
Сообщение #2259
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Увлекательное это дело! Я вот тоже, в младые годы, даже восьмерные собирал.
Правда из источников напряжения, а это более геморройное занятие. icon_biggrin.gif
Dedan
сообщение 2.11.2009, 22:44
Сообщение #2260
А тема то по многофазнику так и заглохла у Володина. А жаль..
Наделать недорогих бойцов-ячеек не сложно, где бы полководца найти, чтобы он их в бой повел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 17:14
