AlexPetrov
сообщение 25.3.2009, 15:46
Сообщение #1701
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.   25.3.2009, 15:46
- - yjriy   ЦитатаПо #9 х825 меняется максимальный дутицыркуль...   15.9.2009, 15:49
- - Пук   Может человек использовал переводчик, чего тут не ...   15.9.2009, 16:25
- - Maxim_Z   ЦитатаВедь это хитрая хитрость ага хитрейшая из хи...   15.9.2009, 16:42
- - yjriy   Нужно на макете прогнать.... у кого есть время и ж...   15.9.2009, 17:19
- - yjriy   Цитата, если его заданием выставлять ток КЗ, а лег...   15.9.2009, 22:42
|- - gyrator   Цитата(yjriy @ 15.9.2009, 23:42) отказалс...   15.9.2009, 22:56
- - Maxim_Z   Цитатапотом отказался по некоторым причинам А прич...   15.9.2009, 23:02
- - yjriy   ЦитатаТранс односторонне насыщался?,А причины не в...   15.9.2009, 23:37
- - yjriy   ЦитатаЗакончу стройку, допаяю Ув Дедан, я и сам на...   16.9.2009, 1:18
|- - Dedan   Цитата(yjriy @ 16.9.2009, 2:18) Ув Дедан,...   16.9.2009, 21:47
- - Nexor   Спасибо за ссылки на видеокурсы по сварке. Качаю.....   16.9.2009, 4:28
- - Алекс_Н   Юрий, а можешь написать текстом надписи на термист...   16.9.2009, 11:16
- - yjriy   Цитатаа можешь написать текстом надписи на термист...   16.9.2009, 12:44
- - g1obus   Подскажите, на максимальном токе при сварке четвер...   16.9.2009, 18:26
- - Пук   Так ты сам и реши, насколько он страшно жужжит. Ес...   16.9.2009, 18:33
- - yjriy   ЦитатаИли с оптикой тоже глючит? Я делаю на оптике...   16.9.2009, 22:45
- - Пук   А можно глянуть схемку на 3846. Если не сложно, пл...   16.9.2009, 22:48
- - bell   >g1obus: - на максимальном токе при сварке четв...   16.9.2009, 23:34
- - yjriy   Беллу в чуйстве юмора не откажешь Алик выкинь на...   16.9.2009, 23:57
- - Albertish   Юра, Я рад за успешный пуск твоего RLC!!...   17.9.2009, 11:03
- - Wiew   ребята, вы от импульсника не пробовали запитывать ...   17.9.2009, 11:23
- - Albertish   Я, собрал БП на обычном трансе с LM 317 и LM 337. ...   17.9.2009, 11:54
- - yjriy   Цитатане пробовали запитывать RLC? Думаю не стоит,...   17.9.2009, 13:58
|- - Wiew   Цитата(yjriy @ 17.9.2009, 12:58) Думаю не...   17.9.2009, 14:08
- - yjriy   Цитатакакое у него потребление Отвечу несколько по...   17.9.2009, 16:50
- - OlegarX-RUS   Я конечно тоже данный прибор собираю и даже имею в...   17.9.2009, 18:34
- - gyrator   В виртуале просматривается вот такая консепсия рез...   17.9.2009, 20:22
|- - RV3BJ   Цитата(gyrator @ 17.9.2009, 21:22) В вирт...   18.9.2009, 13:11
||- - gyrator   Цитата(RV3BJ @ 18.9.2009, 14:11) Не увиде...   18.9.2009, 19:22
|- - Пук   Цитата(gyrator @ 17.9.2009, 20:22) К наро...   18.9.2009, 14:44
- - Whisker   Покритикуйте вариант управления: Состав схемы: W...   18.9.2009, 19:40
|- - gyrator   Цитата(Whisker @ 18.9.2009, 20:40) Покрит...   18.9.2009, 19:45
- - Кирпич   Наконецто доделал аппарат и прошел испытания. Вес ...   18.9.2009, 21:31
- - yjriy   ЦитатаСВИНОРЕЗ всеже работает и получилось его зап...   18.9.2009, 22:18
- - Кирпич   Феррит выгорел из-за кз первички, защита еще не бы...   18.9.2009, 23:06
- - ZPS   Здравствуйте всем! Надоело собирать импульсник...   20.9.2009, 6:43
|- - Genadiy   Цитата(ZPS @ 20.9.2009, 4:43) Здравствуйт...   20.9.2009, 18:55
|- - Basill   Цитата(ZPS @ 20.9.2009, 6:43) Надоело соб...   22.9.2009, 13:09
- - yjriy   ЦитатаНадоело собирать импульсники для сварочников...   20.9.2009, 9:59
|- - ROMAN 3   Вообще-то подойдет любой ноутбучный,резюком внутри...   20.9.2009, 10:36
- - ZPS   Погодите погодите ребята не отвлекаемся, БП нужен ...   20.9.2009, 19:47
|- - Genadiy   Цитата(ZPS @ 20.9.2009, 17:47) Погодите п...   20.9.2009, 21:09
|- - ZPS   Цитата(Genadiy @ 20.9.2009, 21:09) Если в...   21.9.2009, 5:41
- - ROMAN 3   Genadiy, А што будет есл пропустити БП черес крен...   20.9.2009, 21:06
- - VikulKH   Ребяты, вы чо? Прекратите изобретать велосипед. Во...   21.9.2009, 1:36
- - KLIM   Блоки питания серии ADPV 12вольт 2А. Незнаю кто вы...   21.9.2009, 8:42
- - Genadiy   Где -то в пред идущих ветках писал что использую Б...   21.9.2009, 10:42
- - Maxim_Z   ЦитатаПогодите погодите ребята не отвлекаемся, БП ...   21.9.2009, 18:31
- - Dedan   ZPS, Давно пользуюсь Менвелами, почти во всех кон...   21.9.2009, 20:45
- - shaman2005   Вниманию всех охотников за конденсаторами WIМА из ...   21.9.2009, 20:59
- - кабельщик   Dedan, на всяк гляньте Прмышленные источники питян...   21.9.2009, 21:00
|- - Dedan   Цитата(кабельщик @ 21.9.2009, 22:00) Deda...   21.9.2009, 22:02
- - толян   Лежит 100шт К-78 0,1мкф на 1000в , чё сними мож...   21.9.2009, 22:01
- - Maxim_Z   ЦитатаОтзывы не лестные. Ну, это случается Не иск...   22.9.2009, 6:31
- - Livon   Уважаемые ГУРУ! Что Можете сказать по вопросу...   22.9.2009, 12:10
|- - Dedan   Цитата(Livon @ 22.9.2009, 13:10) Уважаемы...   22.9.2009, 14:14
- - Maxim_Z   Basill, всё так, но питальник для сварки (любой то...   22.9.2009, 20:02
|- - Basill   Цитата(Maxim_Z @ 22.9.2009, 20:02) Basill...   22.9.2009, 20:14
- - Maxim_Z   ЦитатаДумал, хватит 15 В 1А Это только на драйвл...   22.9.2009, 20:30
- - ig3757   Да сделайте источник на ТОР, PI Expert 7- всё посч...   22.9.2009, 21:37
- - sssrsd   я такой заказывал, пока в работе не пробовал. На в...   22.9.2009, 21:42
- - Nexor   Самодельный из схемы бармалея не подводил. Пользов...   23.9.2009, 0:51
- - Maxim_Z   Еще хотелось бы добавить, чтобы мелкий всёпитальни...   23.9.2009, 1:07
- - Nexor   Я когда знакомому делал аппарат, то питание силы и...   23.9.2009, 5:01
- - yjriy   Цитата+ два 80 мм вентилятора, как минимум, надо в...   23.9.2009, 10:05
|- - Пук   Цитата(yjriy @ 23.9.2009, 10:05) И не над...   23.9.2009, 11:45
- - electrovoz   Цитата(толян @ 21.9.2009, 21:01) Лежит 10...   23.9.2009, 10:44
- - Maxim_Z   ЦитатаMaxim_Z, именно такое включение вы и советуе...   23.9.2009, 11:56
- - strannicmd   Пук, ЦитатаРазве что просто транс 50гц, он по разм...   23.9.2009, 13:30
- - Maxim_Z   Цитатаполучается что надо ставить КРЕНки.. Можно и...   23.9.2009, 13:49
- - KLIM   Ну ребят... есть замечательные вентиляторы SUNON в...   23.9.2009, 14:17
|- - Пук   Цитата(KLIM @ 23.9.2009, 14:17) Ну ребят....   23.9.2009, 14:28
- - Maxim_Z   ЦитатаНу ребят... А чё, "ну ребят..."? ...   23.9.2009, 14:59
|- - KLIM   Цитата(Maxim_Z @ 23.9.2009, 12:59) А чё, ...   23.9.2009, 15:19
||- - ZPS   Цитата(KLIM @ 23.9.2009, 15:19) По поводу...   24.9.2009, 15:52
||- - KLIM   Цитата(ZPS @ 24.9.2009, 13:52) Привет все...   24.9.2009, 15:59
|- - Dedan   Цитата(Maxim_Z @ 23.9.2009, 14:59) А чё, ...   24.9.2009, 17:59
|- - Пук   Цитата(Dedan @ 24.9.2009, 17:59) Еще кто-...   24.9.2009, 18:43
|- - Maxim_Z   Цитата(Пук @ 24.9.2009, 19:43) С этим тру...   24.9.2009, 19:23
- - strannicmd   KLIM, ЦитатаПрикупил себе парочку 12в 0.46АМне каж...   23.9.2009, 15:13
- - Maxim_Z   ЦитатаА ЧЁ??? Да ничё. Просто диалог. Мне показало...   23.9.2009, 15:53
|- - Nexor   Цитата(Maxim_Z @ 23.9.2009, 12:53) Трибун...   24.9.2009, 2:30
- - ww07   Вентиляторы бывают разные. Мне вот такие попались ...   23.9.2009, 22:56
- - Maxim_Z   Интеловских боксовых радиаторов под 478 сокет где ...   24.9.2009, 0:13
- - Maxim_Z   Нет, не ВН-2. Какой-то с номерным названием диамет...   24.9.2009, 8:48
- - Nexor   А что за особое отношенеи к фазосдвигающему конден...   24.9.2009, 15:05
- - Пук   обнюхивать каждое утро и вечером смазывать подсолн...   24.9.2009, 15:50
- - Maxim_Z   Двигатели у этих 270 кубовых довольно энергонагруж...   24.9.2009, 15:58
- - Maxim_Z   Цитатаплюс моща у аппарата на просаженном питании ...   24.9.2009, 16:02
|- - ZPS   Цитата(Maxim_Z @ 24.9.2009, 16:02) Ну это...   24.9.2009, 16:06
- - Maxim_Z   А мы об вентиляторах и служебных источниках вообще   24.9.2009, 16:10
- - Dmitriy1973_20   Доброго Всем времени суток. Скоро и мы будем жить ...   24.9.2009, 21:17
- - Maxim_Z   Цитатавот бы кто схемку подкинул на Так сойдёт?   24.9.2009, 23:43
- - slava14797   Или так:   25.9.2009, 0:03
136 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 16:38
