677 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
OlegarX-RUS
сообщение 19.8.2009, 22:54
Сообщение #1441
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
bell, как-то давненько я поднимал аналогичную тему.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=73172
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
sssrsd
сообщение 19.8.2009, 23:12
Сообщение #1442
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(gyrator @ 18.8.2009, 17:31) *
В завершение трёпа про ограничительные диоды, покажу картинки для
вероянта с тринадцатью диодиками на первичке при питании постоянкой
320 вольтей и токе дуги около 200А. На первой картинке вероянт с ограничителями, а на второй без оных. Сравнивать рекомендуется импульсную мощность на выпермительном диоде при сбросе тока нагрузки, которая показана желтым цветом. При желании можно оценить и энергии, выделяющиеся в кристалле диода, используя кривулю мгнов. мощи и длительность "пробойного" интервала.
Это с ограничителями (13 штук, ок. 130 рублёв)
1.5KE24СA эти имеются ввиду? или лучше 1.5KE27СA?
с приветом!
gyrator
сообщение 19.8.2009, 23:19
Сообщение #1443
Из: Россия
Пользователь №: 9647
1.5KE56CA
толян
сообщение 19.8.2009, 23:25
Сообщение #1444
Пользователь №: 13490
Ребята , этож было лет 20 назад , молод был , горяч , для молодого волка 20 Км этож не расстояние, и т.д.
Писчание заливкой убиралось, о мосче - расчёт был прост - 50Гц - 250Вт , 500ГЦ- 2500ВТ , 1000ГЦ-5КВТ.
Плюс советский запас по моще.
А железо и до 5-8кгц себя прекрасно вело в преобразователях.
Сообщение отредактировал толян - 19.8.2009, 23:37
bell
сообщение 19.8.2009, 23:48
Сообщение #1445
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
OlegarX-RUS, Толян, спасибо за информацию.
Nikopol_86
сообщение 20.8.2009, 9:11
Сообщение #1446
Из: Украина, г. Макеевка
Пользователь №: 14108
Всем спасибо за рекомендации, буду пробовать, но а вообще пишу теперь в Ликбез, дабы не засорять ветку, буду рад, если увижу Ваши ответы на мои новые вопросы там.
yjriy
сообщение 20.8.2009, 12:20
Сообщение #1447
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Попробую еще разок сегодня. Щас пойду прикуплю их и народу отчитаюсь. И хотя вроде геммора у меня с диодами больше нет, а ставить 600-т и 1000 вольтовые не собираюсь, потому как думаю должен быть отведен определенный бюджет на любой девайс.
ЗЫ:если у народа трабла с магнитнымы полями глины в аппарате из-за коструктива и размеров коробка, а также для любителей соточек и нанотехнологий, наверно стоит крутнуть их на RM. Хотя немножко хуже с охлаждением, зато нет вопроса о наводках.
Гиратор не дадите ссылочку на
Пока не будет мягкой
Что-то транзюки распукались ноне сильно
KLIM
сообщение 20.8.2009, 14:23
Сообщение #1448
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Юра я про сапрессоры - у нас они на базаре по 5грн (серия СА), берем 13штук = 65грн (почти 8 баксов) иил берем 4 диода на 600-100 вольт 80А 25*4=100грн (это при том что как бы с сапрессорами уже стоят 2 диода на 400 вольт 150А) по цене одинаково, а диоды скорее всего дохли из-за моих мытарств с к-тр и сердечник транса наверняка влетал в насыщение... странный этот резонансер. Косарик на том же трансе Е65 выдает почти 200А на 80кГц а Е65 в резонансере 160-180... и влетает в насыщение...
Решение вижу как и описал - диодыки способные захавать прострел напруги и следовательно счастливая жизнь аппарату.
По поводу мягкости обсуждали мосты тут http://valvol.flyboard.ru/topic85.html
Тебе бы регенеративный снаббер Мультика в мост поселить и было бы счастье.
Сейчас ухожу от раскачки ТГР пушпулом, поставлю одну идейку, проверю. И наверно буду заканчивать с резонансниками (уже раз хотел, наверно со второго раза спрыгну, неотрабатывает резонансер вложеных в него мучений).
Сообщение отредактировал KLIM - 20.8.2009, 14:32
yjriy
сообщение 20.8.2009, 14:34
Сообщение #1449
Из: Харьков
Уже попробовал. Тупо спаял 13 штук 56-х и прилепил опять параллельно трансу (благо рынок рядом). Лепить на него приборы и снимать картинки некогда, а потому спалил 3 электрода на разных режимах не отключая дежурки, т. е. без ХХ. Вопчем до 100 Ампер на дуге практически не греются, после 120-130 Ампер начинают греться, рука без проблем держит. Если их загнать в корпус как советовал Levs и прикрепить на любой уже имеющийся радиатор или к корпусу аппарата получится недурственно.
Гиратору СПС.
ЗЫ: монтаж не обсирать--прилепил на скору руку чтоб попробовать
gyrator
сообщение 20.8.2009, 18:30
Сообщение #1450
Из: Россия
Только мостик с разделенными обмотками позволяет использовать демпфер-рекуператор без геморроя, что и было на практике отработано Мультиком.
Вся инфа по этому вопроцу есть на Володинской тусовке http://valvol.flyboard.ru/topic85.html .
Алекс_Н
сообщение 20.8.2009, 20:12
Сообщение #1451
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Странно, у нас на Вороне 1.5KE56CA стоят 2,51 от 10 шт, я думал дороже Днепра нету... При случае тоже попробую.
Я тут по прайсу их лазю, чудеса всякие с ценами, например 1.5KE51CA 1,39, всего на весь баян гивен 20. Я так понял, общая напруга должна быть около 730В. А чем больше трансилов, тем легче каждому из них с тёплостью? Только размер изделия увеличится, так это мне не страшно. Есть мысля слепить из 17 шт 1.5KE43CA.
Уважаемый Гиратор, а прав?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 21.8.2009, 9:50
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Dedan
сообщение 21.8.2009, 12:02
Сообщение #1452
Пользователь №: 10131
Стройкой занят, но за форумом слежу.
Если я правильно понял, применение саппрессоров сродни снабберам. "Давить паразитные импульсы", но разумно. Отсюда и выросло количество 56 саппрессоров с 6 рассчетных до 13 на практике?
gyrator
сообщение 21.8.2009, 18:36
Сообщение #1453
Из: Россия
56*13=X*43 --->X=56*13/43=16.930232 icon_biggrin.gif
Алекс_Н
сообщение 21.8.2009, 22:20
Сообщение #1454
Из: Днепропетровск
Именно по этой формуле и считал.
Боюсь, столько не продадут... А 17 ровно не подойдёт... icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Да я уже купил 15 51-х(цена победила супергигантизм), правда по той формуле вышло 14,274509803921568627450980392157 штук icon_smile.gif.
Вот до чего лучше округлять, 14 или 15?
sabonis.79
сообщение 22.8.2009, 12:31
Сообщение #1455
Пользователь №: 15329
привет всем!давно читаю ваш форум,сам мечтаю собрать сварочник по схеме негуляева.столько в форуме было предложено,что возник вопрос к спецам- а нельзя ли выложить схемку апарата с доработками,чтобы его повторить?..знаю,что долгое это дело всё описывать..заранее большое спасибо!
KLIM
сообщение 22.8.2009, 15:13
Сообщение #1456
Тут понимаеш какое дело... Выложивший схему - обязательно поплатится от разных (хотел бы выматюкатся но воздержусь) плохих и завистливых людей за свое доброе начинание. Меня например окливетали вором за выкладку немного модернизированной схемы, причем название КЛИМОВСКОГО аппарата придумал не я а многие повторившие... Второй раз на грабли наступать не буду (пока не сочиню что либо свое полностью). Так что выкладывай свое увиденное а тут тебе досоветуем, может Ты и сотворишь модернизированный аппарат и будем надеятся не выгребешь за это icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 22.8.2009, 15:15
sabonis.79
сообщение 22.8.2009, 17:52
Сообщение #1457
всё понял,буду думать и пробовать!
yjriy
сообщение 22.8.2009, 22:04
Сообщение #1458
Из: Харьков
Мож кому интересно, для поднятия "образованности"
http://radio-hobby.org/modules/news/articl...storyid=587#dsi
KOLYAN
сообщение 25.8.2009, 15:37
Сообщение #1459
Пользователь №: 8973
Привет всем!Ребята настсвьте на путь истинный- где-то мельком видел о защите 150ЕВУ04 от пробоя ,сноску сделал но потерял.А вот вылетел, а сноску найти не могу, где поискать?Благодарю!!!
gokar
сообщение 25.8.2009, 17:07
Сообщение #1460
Пользователь №: 11398
Всем участникам - привет и благодарность.
Я сделал аппарат по Вашей (Клим) схеме. Транс Е65, дроссель Е55 с готовым зазором 1 мм. Компоновка доброго слова не стоит. В начале все впихивалось в юпс "паверком 600", потом пересобрал в корпус от В7-15 (кажется). Побудило на новый корпус: 1. низкая рем. пригодность (туго напихано) 2. после 2-х 3мм эл-дов - курим бамбук- остываем.
В целом оч. доволен аппаратиком. Если чего и горело, то от склерозу. Напр.: 1 ключ в плече при выставлении мин. тока, забыв выключить силу (срыв генерации - тихий такой бздык). Е55 поставил после проверки Зумеровским прибором, показал 165А (12 витков в дросселе). Я решил - хватит, а через 30 мин. котик мой (участвовал во всем процессе), играючи сбросил дроссель сс стола на пол. Я погрустил... и склеил его цианопаном. (скорее из любопытства). И пока это все работает, сам удивляюсь!
Хочу задать вопрос КЛИМУ: чем мне грозит такой дроссель раненый и к тому же Е55? Не в смысле нагрева и расклеивания (греется слабо), а поведение аппарата при сварке. Я сварщик хреновый, а спеца для тестов не нашел. Из наблюдений после 2-х дней "любительской" сварки (прим 20 электродов 3 мм) - есть следы приличного нагрева снаберной RC цепочки на EBU-шках. Там стоит 7Вт рез-р прижат полоской текстолита к медяхе с ЕБУ (текстолит поменял цвет на коричневый) Пробовал на хорошей сети 4-кой. Ток убрать пришлось. И резать и варить можно.
С Уважением! И спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 23:21
