Поплавковый выключатель |
28.9.2021, 19:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.9.2021 Пользователь №: 58893 |
Подскажите, пожалуйста, собираю схему подключения насоса. Купил поплавковый выключатель для запуска насоса при снижении уровня воды в баке. В инструкции написано подключать его в разрыв нуля. У меня он будет подключен к катушке контактора. Если я подключю по инструкции в разрыв нуля, то на катушку будет всегда подключена фаза. Это нормально?
Могу ли я поставить поплавок в разрыв фазы? И еще у поплавка 3 кабеля, один общий + один для управления в зависимости от необходиимости отключить при наполнении или опорожнении. И третий кабель в инструкции нужно изолировать. Можно ли его подключить к заземлению или это не имеет смысла? |
Jasons Поплавковый выключатель 28.9.2021, 19:38
Shura_with_KINEF Написано правильно.
Катушка под напряжением, это н... 28.9.2021, 20:35
Prussia39 Катушка под напряжением, это нормально. схема рабо... 29.9.2021, 6:55
Jasons Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.9.2021, 20:3... 29.9.2021, 17:04
Prussia39 фаза- контакт - А1- А2- ноль 29.9.2021, 19:02
Jasons Собрал, все работает отлично! Но мне потребова... 16.10.2021, 1:56
moshkarow Можно .
Но по правилам сначала идут НЗ контакты .... 16.10.2021, 7:39
Костян челябинский Цитата(moshkarow @ 16.10.2021, 9:39) Но п... 16.10.2021, 18:16
Shura_with_KINEF Что мешает датчик давления поставить последователь... 16.10.2021, 11:27
Jasons Спасибо за ответы! Я бы с удовольствием постав... 16.10.2021, 15:18
Viktor2004 Цитата(Jasons @ 16.10.2021, 17:18) Спасиб... 16.10.2021, 20:01![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 13:23 |
