подключение 4ёх моторов к одному инвертеру ПЧ , Четыре асинхронника к одному ПЧ,прокатит?
Фадик
сообщение 17.4.2020, 14:23
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Привет всем,возникла нужда подключить четыре эл,мотора к одному ПЧ параллельно,мощность ПЧЧ 4 кВт,эл.моторов по 0,7 кВт,пуск и останов одновременно.Понял что ПЧ нужно в скалярном режиме,на каждый мотор по теплухе (РТЛ).Но вот возник вопрос,будет ли это работать,какие косяки у данной схемы 1ПЧ на 4 мотора,может кто сталкивался с подобным или реализовывал такое,на сколько такое решение жизнеспособно,не будут ли моторы создавать друг другу проблемы? Короче какие могут быть плюсы и минусы,подводные камни и всё такое.
Сообщений в этой теме
- Фадик   подключение 4ёх моторов к одному инвертеру ПЧ   17.4.2020, 14:23
- - moshkarow   4 двигателя работают на одну нагрузку ? Oдного те...   17.4.2020, 17:08
- - Фадик   Моторы одинаковые,теплухи на каждый мотор свою.Наг...   17.4.2020, 17:55
- - moshkarow   как фамилия у ЧП какие параметры ток -общий част...   17.4.2020, 18:25
- - Фадик   Пока не имени,ни фамилии (инкогнито),завтра только...   17.4.2020, 19:55
- - Костян челябинский   Это обычная практика при организации работы рольга...   17.4.2020, 20:05
|- - Фадик   Цитата(Костян челябинский @ 17.4.2020, 20...   17.4.2020, 20:23
- - Костян челябинский   АЗД - автомат защиты двигателя, он же мотор-автома...   17.4.2020, 20:42
- - Фадик   Понятно,а я то думаю что за АЗД, но на счёт АЗД (м...   17.4.2020, 21:06
- - Костян челябинский   ПЧ не любит коммутации если сбрасывается вся нагру...   17.4.2020, 21:30
- - Фадик   Ну у вас понятно что нельзя останавливать,а тут на...   17.4.2020, 21:42
- - Shura_with_KINEF   У нас на мостовых и козловых кранах один ПЧ на 2 и...   17.4.2020, 22:04
- - Костян челябинский   для чего контактор?   17.4.2020, 22:09
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Костян челябинский @ 17.4.2020, 22...   20.4.2020, 8:36
- - Костян челябинский   Ну так вникните. Контакторы наверняка осуществляют...   20.4.2020, 8:56
|- - Shura_with_KINEF   Костян, реально некогда. С принятием проф.стандарт...   20.4.2020, 9:20
|- - шахтер   Цитата(Костян челябинский @ 20.4.2020, 8...   20.4.2020, 14:25
- - Фадик   Ну пускатель или другую коммутацию кроме защиты (т...   20.4.2020, 19:33
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Фадик @ 20.4.2020, 19:33) Короче о...   21.4.2020, 0:09
- - шахтер   Цитата(Фадик @ 20.4.2020, 19:33) Ну пуска...   21.4.2020, 5:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 3:53
