Заземление в TN-C системе
nalbe666
сообщение 29.10.2015, 12:38
Пользователь №: 47019
Доброго времени суток. Помогите разобраться с подключением заземления (pe), если в доме система TN-C. В щите на лестнице дела такие: фаза и ноль идут на двухполюсный автомат 40а(заменю на 50а), далее на счетчик и в квартиру (повесил щиток в кладовке). Почитав интернет, я пришел к выводу, что оптимальным? вариантом будет поставить на входе в квартиру дифференциальный автомат С50 30мА (с защитой от перенапряжения), а после него объединить землю с нулем. Картинка для наглядности:
Насколько я понимаю, при обрыве ноля до квартиры, диф.автомат отщёлкнет и ток не придёт на корпуса приборов по РЕ проводу? Какие минусы у такого подключения?
Сообщений в этой теме
- nalbe666   Заземление в TN-C системе   29.10.2015, 12:38
- - Костян челябинский   Не получится у вас ни чего. Диф скорее всего даже ...   29.10.2015, 12:41
- - nalbe666   Да уж, минус так минус. Куда в таком случае можно ...   29.10.2015, 12:55
- - Костян челябинский   В старых домах - ни как. Сам живу без всякого зазе...   29.10.2015, 12:58
- - nalbe666   Пощипывает от холодильника, не хочу это терпеть П...   29.10.2015, 13:04
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 12:38) Добр...   29.10.2015, 15:24
- - Костян челябинский   Отремонтируйте холодильник. У меня вот от древнего...   29.10.2015, 13:12
- - nalbe666   Пока фоткаю щит, скажите, а что если землю соедини...   29.10.2015, 13:21
- - Костян челябинский   Бред. Какой полупроводник в одном направлении? Ток...   29.10.2015, 13:24
- - Олега   Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 12:38) Почи...   29.10.2015, 13:38
|- - nalbe666   Цитата(Олега @ 29.10.2015, 13:38) Только ...   29.10.2015, 13:54
- - arakl   Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 12:38) пост...   29.10.2015, 13:39
- - FRAER   nalbe666, забудьте, больше вероятносии навредить, ...   29.10.2015, 14:00
- - nalbe666   Тогда задам на последок разные глупые вопросы. Зам...   29.10.2015, 14:32
- - ink_elec   nalbe666, Земля и ноль должны соединяться до УЗО/Д...   29.10.2015, 14:46
|- - nalbe666   Цитата(ink_elec @ 29.10.2015, 14:46) nalb...   29.10.2015, 14:56
- - Костян челябинский   Еще раз.. Если хотите жить, НЕ ДЕЛАЙТЕ НИ ЧЕГО. Ни...   29.10.2015, 14:53
- - Костян челябинский   Во втором сообщении сказано, что ерунда - ваша схе...   29.10.2015, 15:13
- - nalbe666   Чё-то не пойму, если в щитке 3 фазы и ноль на прив...   29.10.2015, 15:41
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 15:41) Чё-т...   29.10.2015, 16:09
- - Костян челябинский   Еще раз. Показывайте, что имеете, и будем вести пр...   29.10.2015, 15:46
- - Костян челябинский   Shura_with_KINEF, не все так однозначно. Нужно, чт...   29.10.2015, 17:06
- - Shura_with_KINEF   Превращать TN-C в TN-C-S можно где угодно, условие...   29.10.2015, 17:14
- - nalbe666   Вот фото щита. Дом 504 серия. Цитата(Shura_with...   29.10.2015, 19:12
|- - Shura_with_KINEF   Вопрос был задан про обрыв рабочего нуля, т.е. N. ...   29.10.2015, 23:48
- - Shura_with_KINEF   В щите, конечно, бардак, впрочем как и везде. Один...   29.10.2015, 22:18
|- - nalbe666   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.10.2015, 22...   29.10.2015, 23:09
- - Гость   Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 12:38) Добр...   29.10.2015, 22:30
- - Pantryk   ЦитатаНо как фаза при этом пройдёт на корпус ...   29.10.2015, 23:07
- - nalbe666   Доходчиво, спасибо.   30.10.2015, 0:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 6:02
