Проблемы с пуском АД с помощью УПП , Что выбрать для управления электродвигателем с тяжелой нагрузкой. |
| Гость_longfred_* |
22.10.2013, 23:30
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Поставили задачу разобраться почему постоянно горят движки.
Некие товарищи установили УПП на движок 4ВР 4кВт, 3000 оборотов. Нагрузка тяжелая - довольно массивный центробежный аппарат, который должен разгоняться до 4000 оборотов. Время разгона почти минута (50-55 сек). В начальный момент пусковой ток около 68А, при номинальном токе 8А. По мере разгона ток падает. Под нагрузкой ток не превышает 5А. Во время работы практически не греется, работая по 10-12 часов. В УПП есть возможности защитить двигатель по току, но защита эта отключена, из-за того, что аппарат не может разогнаться до нужных оборотов. Собственно по этой же причине не получается ограничить пусковой ток с помощью УПП, аппарат не выходит на нужные обороты за минуту и УПП отключает двигатель. Думаю, что двигатели часто горят (последний отработал всего год и межвитковое) из-за высоких пусковых токов в течении длительного времени (почти минута). Встроенную в УПП защиту организовать не получается. По-этому я думаю, что УПП для управления здесь не годиться. Может попробовать использовать частотник? Подойдет ли он для этих целей? У нас как раз имеется на складе новый ЧП от Веспер. Правда он на 7,5кВт. Но это может даже и к лучшему. Может еще какие-нибудь варианты? Как-нибудь уменьшить время разгона. Установить двигатель другого типа или что-то еще. |
longfred Проблемы с пуском АД с помощью УПП 22.10.2013, 23:30
moshkarow - увеличить мощность двигателя
- применить двигате... 23.10.2013, 8:05
Гость_arakl_* 1. В некоторых УПП есть функция:over start или что... 15.11.2013, 18:36
LongFred Цитата(Гость_arakl_* @ 15.11.2013, 19:36)... 15.11.2013, 23:03
Гость_arakl_* 1. Что указано в инструкции по эксплуатации?Какой ... 16.11.2013, 11:57
Костян челябинский Цитата(Гость_arakl_* @ 16.11.2013, 14:57)... 16.11.2013, 15:18
Гость_arakl_* Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2013, 15... 17.11.2013, 19:01
LongFred Спасибо за советы. С муфтой попробую разобраться. 16.11.2013, 14:55
Костян челябинский Толчок - это еще не обеспечение повышенного пусков... 17.11.2013, 20:57
arakl Уважаемый, каким способом частотник увеличит пуско... 17.11.2013, 21:12
Костян челябинский А кто сказал, что при прямом? КАКИМ образом, все э... 18.11.2013, 19:41
arakl Уважаемый, какие же функции ПУСКА есть и у УПП. 19.11.2013, 9:33
Костян челябинский Да, но с одним очень большим отличием. Как устроен... 19.11.2013, 19:01
arakl В данном случае, для пуска агрегата недостаточно м... 22.11.2013, 9:28![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 9:41 |
