светильник УЛЬЯНА-УЛИЦА 60Вт. , ремонт |
11.1.2022, 18:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Имеет смысл ремонтировать, визуально всё нормально, но горит как будто 6-8 Вт.
с чего начать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.1.2022, 18:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Нет.
По-видимому драйвер раб. Проблема в кристаллах! Деградация кристаллов в следствии завышенного раб тока... Использования производителем дешевых светодиодов с пониженной светоотдачей, требует повышения раб токов для сохранения светового потока. Где-то так. |
12.1.2022, 20:16
ладно, пока в сундук на запчасти
12.1.2022, 20:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3515 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Имеет смысл ремонтировать, визуально всё нормально, но горит как будто 6-8 Вт. Начать с измерения напряжения на LED-модуле и тока через него. Ток умноженный на напряжение даст мощность. Потом можно будет думать дальше.с чего начать? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 1:00 |
