помогите разобраться с подключением дифа , помогите разобраться с подключением дифа |
| Гость_Гость_миша_*_* |
7.5.2020, 7:48
Доброго дня форумчане!Я не волшебник,я только учусь.Столкнулся с дифом шнайдер 1P+N-C20-30mA,никакой привычной схемы подключения не обнаружил,кроме картинки с милыми рожицами,что мол подключение снизу,а не сверху как обычно,может быть такое?И у дифа и у автоматов,тоже данной конторы,отверстия под гребёнку снизу.Вопрос 2: Обязательно ли ставить автомат после дифа.И крайний вопрос 3:Если перед данным дифом будет стоять узо С32(в подъездном щите),Это сташно или нет?
7.5.2020, 8:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
подключение снизу,а не сверху как обычно,может быть такое? все нормально Вопрос 2: Обязательно ли ставить автомат после дифа. нет и не нужно вопрос 3:Если перед данным дифом будет стоять узо С32(в подъездном щите),Это сташно или нет? Там должен быть еще автомат . а так дифом шнайдер 1P+N-C20-30mA перед данным дифом будет стоять узо С32 - все нормально -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.6.2020, 12:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.6.2020 Пользователь №: 57261 |
Здравствуйте! Подскажите, купил квартиру, заглянул в щиток стоит дифавтомат к нему приходит фаза от счетчика ,а ноль от счетчика идет сразу на рейку! То есть через диф идет только фаза это нормально?
1.6.2020, 12:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3497 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Понятно, что со счётчика ноль идёт на рейку.
А: - на дифавтомат ноль с рейки приходит? - выходит с дифавтомата тоже, одна только фаза? -рейка, имеется ввиду дин-рейка, на которой крепятся все модульные устройства, или шинка N на изоляторах? -------------------- |
1.6.2020, 12:40
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
через диф идет только фаза это нормально? И свет горит? Тогда это не диф, а муляж. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.6.2020, 12:50
И свет горит? Тогда это не диф, а муляж. Вернее был дифавтомат, а стал автомат.Возможно срабатывал по диф-защите, разбираться было некогда или лень, убрав ноль, быстро сняли проблему. Типичный "русский метод" восстановления работоспособности. -------------------- |
4.6.2020, 21:09
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Здравствуйте! Подскажите, купил квартиру, заглянул в щиток стоит дифавтомат к нему приходит фаза от счетчика ,а ноль от счетчика идет сразу на рейку! То есть через диф идет только фаза это нормально? Срабатывал диф, вот наверное местный электрик и решил проблему таким образом. И это совсем не нормально. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 4:48 |
