677 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
испытатель
сообщение 1.6.2009, 12:50
Сообщение #581
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Прошу помощи у сообщества!
Вторичка транса при токе130А за 3мин работы нагревается до120 град (погрешность измер 5%). Сердечник -- до 50гр. Е70 N87.
Uвх - 190В, Uвых - 130А, Iвых - 26,8В, Fрез - 33кГц. Рез кондеры -- баян 0,022мк 2кВ 10шт.
Первичка -- 17 витков 2мм диам. Изоляция меж обмотк 3 слоя фторопласт ленты.
Вторичка намотана 6 пров 2мм диам 3+3витка до средины каркаса вот так:[attachment=4446:PICT0056.JPG][attachment=4447:PICT0057.JPG]
Питание БП БУ стабильно - от другой фазы.
Где копать?
electrovoz
сообщение 1.6.2009, 12:53
Сообщение #582
Пользователь №: 13829
В скине
cup_root
сообщение 1.6.2009, 13:04
Сообщение #583
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
На ХХ нагрев есть? Не проверяли на межобмоточное КЗ?
Гость_Гость_oleg_*_*
сообщение 1.6.2009, 13:37
Сообщение #584
При такой намотке 100% межвитковое кз. Мотай слои через изоляцию.
Dedan
сообщение 1.6.2009, 14:23
Сообщение #585
Пользователь №: 10131
Как же хорошо на даче.))
Пришла тут мыслЯ на досуге.
2 Гиратор!
Может быть прожигать дырочки в феррите лазером? Кто нибудь пробовал? У меня тут контора недалеко по лазерной резке. Приличные два станка. Я у них нержавейку раскраивал до 8мм. Минимальное отверстие 2мм. Феррит зажать в оправку и прожечь. На каком расстоянии от края, мм 5-6?
испытатель,
Жгутик то желательно изолировать! Фторопластовой лентой или поликарбонатом. Да хоть малярным скотчем если в пропитку.
Я тут клеммочки придумал для выводов транса. Можно прямо к плате крепить, а на клеммы диодные шины и земляная посередке.
Электровоз. На скин не похоже. Даже шина не греется.
Сообщение отредактировал Dedan - 1.6.2009, 14:29
испытатель
сообщение 1.6.2009, 14:30
Сообщение #586
Из: Винница
Цитата(electrovoz @ 1.6.2009, 12:53) *
В скине
На таких частотах (33кГц)?
Чем лучше всего изолировать и во сколько слоев? Под руками тонкая фторопласт лента, полиэстеровая лента ширин 7мм ,ну и... малярка.
Цитата(Dedan @ 1.6.2009, 14:23) *
испытатель,
А можно позырить?
electrovoz
сообщение 1.6.2009, 15:07
Сообщение #587
Сопротивление переменному току в 5 раз больше постоянного. Там от этого сечения ерунда используется.
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.6.2009, 15:08
Dedan
сообщение 1.6.2009, 15:15
Сообщение #588
Цитата(испытатель @ 1.6.2009, 15:30) *
А можно позырить?
Их еще нужно токарю заказать. Его теперь днем с огнем не сыщешь. Да и медный пруток, разве что у бомжей отобрать.)) Попродавали все на корню...
Пока ставлю обычные и загибаю под 90. Жутко не нравится эта мышиная возня. Проще такую шпильку надеть, пропаять и готовый вывод. И транс уже можно и стоя и лежа, а под ним плата с шинами и разводкой других цепей. Под одноплатный вариант такие клеммочки будут в самый раз. Можно конечно запаивать выводы прямо в диодные шины, но тогда с демонтажом будет запарка.
Пробовал и лепестки диодов загибать и клеммы загибал, хрен редьки не слаще. Шпильки будут краше..
А я фотки намотки трансов вроде выкладывал? Здесь голый провод отожжен, сложен из 3х по 6кв. (в Е70 ложатся и 4 шт.) обмотан фторопластовой лентой и поверх малярным скотчем. Потом пойдет в пропитку.
Сообщение отредактировал Dedan - 1.6.2009, 16:49
сообщение 1.6.2009, 16:13
Сообщение #589
Господа товарищи! Вы то точно знаете как снять лаковую изоляцию с медного провода без механической чистки ПВХ и аспирина. Подскажите проверенный способ химической очистки чтобы сунуть в эту адскую смесь косичку провода 0,5мм в количестве 100 проводков и готово. Если бы одна косичка я бы поскрябал но их порядка 80-120 штук так до смерти и буду скоблить а я еще молодой. Выручайте братцы!!!
sssrsd
сообщение 1.6.2009, 17:35
Сообщение #590
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Dedan, а если аргончиком шпилечки к выводам приварить-тож неплохо а?
Гость лаковую изоляцию с медного провода снимать проще некуда- в дрель зажимаешь ёршик круглый- 5 сек почистишь
с приветом!
испытатель
сообщение 1.6.2009, 17:45
Сообщение #591
Из: Винница
Отжигаете чтобы стал мягче? А фторопластом и маляркой во сколько слоев мотаете?
Как изолируете между перв и втор обмотками? Так вы тоже 3 витка до половины каркаса (по длине) мотаете?
Прошу просветить о материалах, способе и условиях пропитки. Заранее благодарен.
Возникла проблема: не могу поднять ток выше 135А при Uвх - 195В. Уже 5 слоев малярки добавил - ток поднял на 3А. Зато дроссель стал меньше греться!
На нагрузке практически идеальная синусоида! Мертв время - 2,2мкс.
Сообщение отредактировал испытатель - 1.6.2009, 18:37
gyrator
сообщение 1.6.2009, 18:58
Сообщение #592
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Между краем дырки и краем сердеШника должно остаться 1-2 мм феррита.
Алекс_Н
сообщение 1.6.2009, 21:27
Сообщение #593
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Юрий, как там дела с дежуркой, как-то, страниц 15-16 назад было
Обещал----значит выложу. Но только нормально функциклирующую, а не убой семейного бюджета жаждущих электонного счастья. Сам я с этим глюком в резонансе справлюсь и выложу.
Продолжаю желать электронного счастья, вже не терпится...
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Dedan
сообщение 1.6.2009, 21:59
Сообщение #594
Значит на 3-4 мм от края. Прокачусь ка я к ребятам. Попробуем дырки побурить в феррите лазером. Им ткнуть разок, работа невелика, а нам польза немалая. Должна получиться идеальная дырочка без сколов. Оснастку вот подготовлю из уголка и пары барашков с болтиками. Аккурат будет под 45 градусов (крепости напитка))).
Кто бы спорил. Заварить медяху к медяхе милое дело. Это основательно. Не олово или кабельный наконечник. Тут у него лежбище! (С).
strannicmd
сообщение 1.6.2009, 22:05
Сообщение #595
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Dedan,
У Володина на тусовке, народ "нашлёпки" делает вместо дырок..
Дорогу осилит идущий...
толян
сообщение 1.6.2009, 22:10
Сообщение #596
Пользователь №: 13490
Просто идешь во флюсный магазин , покупаешь красный активный флюс-пасту , и перегретым мощным паяльником на деревянной подложке с приличным прижимом с проворотом лудишь в течении , максимум, минуты , снимая при этом остатки лака по расплавленному
олову хб тряпкой , и всё готово . В крайнем случае можно просто канифолью , но дольше.
omeech
сообщение 1.6.2009, 22:18
Сообщение #597
Пользователь №: 14643
А если первичку намотать 1,5 до заполнениния, а вторичку 2,5 3+3 на Е65?
Dedan
сообщение 1.6.2009, 22:28
Сообщение #598
1. Да, чтобы легче гнуть. С провода срезаю винил, отжигаю на газу и в ведро.
2. Есть у меня лента фторопласт 40мм мотаю с перехлестом 20 мм получается в два слоя. Малярный скотч беру 20мм и тоже с перехлестом 10мм. Скотч должен крепиться только к фторопласту!! Проводники внутри должны скользить при намотке!! А то пойдет все пропеллером. Если транс будет стоять смещаю выводы вправо, если будет лежать - ставлю выводы вверх. Мотаю от середины.
Да как не крути всегда 3 витка.
3. В пропитку отдаю к профи на завод. Все никак не доделать вакуумный колпак.
Также мотал и первичку. Обмотал голый провод 4кв фторопластом и вперед. С маляркой для дросселя, в трансе без малярки. Межслойка фторопласт + малярка (для лака) по 2 слоя. Вместо фторопласта наверное можно и лакоткань, только она толще и пойдет только в межслойку. По ней проводники внутри скользить не будут. Намотка пойдет пропеллером..
Да я эту технологию уже несколько раз озвучивал на форуме в картинках. Не помню где..
Сорри. Отключаюсь.
Специально с дачи в город приперся поработать. Яхтенный сезон ить ему в тудыть.
Буду в форум бдеть, но одним глазом...))
Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2012, 16:54
yjriy
сообщение 2.6.2009, 0:01
Сообщение #599
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300
Она уже 16 страниц прекрасно работает, хотя пришлось несколько защитить силовые диоды, о чем выше писалось.
Про берилиевые прокладки инфру скинул на
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...40&start=40
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2009, 0:03
Алекс_Н
сообщение 2.6.2009, 8:33
Сообщение #600
Из: Днепропетровск
Здравия!
Мучает меня один вопрос: Мона ли вместо удвоителя-поджигателя(выкинуть его нафиг) всунуть негуляевскую независимую поджигалку на ИР2153? Будет ли она выполнять те же задачи по непрерывности дуги? Есть мысля перекомпоновать агрегат в аэродинамическую трубу, так оставлять под неё(подж.2153) место? Поджигалка уже собрана давно, правда не запускал ещё.
З.Ы. Транс таки получился, первичка 1,8+1,5 вторичка 66х0,54, щас залил лаком. Правда как с деревяшки снимать буду там уже и эпоксидка и лак затёк... Кирдык ей наверное, придётся высверливать icon_smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 14:56
