![]() Генератор накачки для мощных инверторных устройств |
Цитата Данная топология не способна делать вых. напряжение ниже входного, а ежели 380-это эфф. прерменка, то амплитуда на входе этой повышалки достигает сами знаете скольких вольт Ниже никто и не получал, а 530 Вольт легко,о чем выше было и сказано |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Цитата Причем выход строго 310 VDC (можно 308, я думаю кому надо - тот догадывается куда ). Выше было указано на нормированное выходное напряжение не менее 350 Вольт при однофазной сети. Получить при входном 310 Вольт 90 Вольт на выходе вполне возможно реально, но только при использовании в качестве сетевого первичного питания альтернативного источника питания независимого возбуждения батареи типа "КРОНА с Е=9V" и только образца 1968 г. в. Кстати, Клим если ты хочешь прилепить его на Бармалейник, сделай последний на 420-430 Вольт с корректировкой некоторых элементов и транса силового, ну уж никак не на 310 Вольт. И рулить сварочником одновременно от однофазной и трехфазной сети не совсем получитсяс ним. Как минимум лепить бармалейника Вольт на 550 нужно чтобы перекрыть запросы всех сетей и народов ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 18.5.2009, 16:22 |
Кстати, Клим если ты хочешь прилепить его на Бармалейник Клим, посмотрите ссылочку http://www-03.ibm.com/procurement/proweb.n...pfc+19aug05.pdf и поищите подобные. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Гиратор - Пасиба, оценил.
Вся зателя для ОН-Лайн стабилизатора сетевого напряжения с синусом на выходе. Киловатта на 2 думаю попробовать. Кстати вот Гиратору вопросец. Если синус делать типа UcD усилителем то как я полагаю постоянную составляющую можно снизить до 1-2 вольт и этот же UcD будет работать в режиме Бак конвертора. Что скажете Уважаемый? Юр кстати ты тоже что думаеш по этому поводу? Насчет ККМ в спарке с косариком - Гиратор выкладывал модельку с к-зап больше 0.5, там ему и место, и очень дешево выходит ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
gyrator, а какой материал сердечника можна использовать для дроселя в режиме непрерывного тока, может даже железо пойдет?
-------------------- На радио:
может даже железо пойдет? А почему "даже"? Фирменные дросселюки серий Д200 и Д300 мотались именно на железе. Поскольку изменение индукции в сердеШнике дросселя много меньше чем в трансе, то и потери на перемагничивание тоже много меньше. Поэтому, при использовании сердеШника из тонкой ленты, например, от 400 Гц трансов, получается оптимальный по массогабаритам дроссель. Даже если сердеШник будет грется, то тепло от железины отвести проще чем от керамического феррита. Например, на сердеШниках 400Гц трансов серии ТР, стоят штатные радиаторы для отвода излишней тёплости. А ежели сделать этот радиатор не из говённого силумина, а из леменя, то и тёплости можно слить поболее. Сообщение отредактировал gyrator - 20.5.2009, 19:07 |
Гость_Суходрищев_* |
gyrator, а какой материал сердечника можна использовать для дроселя в режиме непрерывного тока, может даже железо пойдет? Не пойму, чем рога от строчников не устраивают? Любое железо, хоть 400гц , хоть порошковое, в дросселе повышалки будет аццки греццо, особенно на малых на малых токах ![]() |
Не пойму, чем рога от строчников не устраивают? Любое железо, хоть 400гц , хоть порошковое, в дросселе повышалки будет аццки греццо, особенно на малых на малых токах ![]() Я писал о нерозрывном токе, железо же имеет больший запас индукции, да и проще достать, к тому же Гиратор выкладывал модельку ККМа в которой простые диоды работают с нерозрывным током дросселя, только у меня пока еще не получилось доладу перемалевать ![]() Сообщение отредактировал Wiew - 21.5.2009, 17:03 -------------------- На радио:
Михалыч как у тебя дела
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 ![]() |
движемся к испытаниям прошлд проба резон.моста с накачкой 360в 3й шт 5-6 нормапопробовал 4й варит нормально но на 3-ей 4
пошел дымок из аппарата с шипением. открыл ничего не увидел. включил и по дыму определил полезли кишки из 2х кондеров блокирующих 1,5Х400В КОНДЕРЫ КРАСНЫЕ маркировка в треугольнике 8х в других аппаратах работают нормально поставил набор 068 1.0х2шт все работает остальное нужно кондеры на 630в и выше |
Ведь писал уже., кондеры ставить по 0,33 или 0,47 мкФ 4 шт., проблем не будет. Если накачку в резонансник больше 360 Вольт не поднимай и подшунтируй выход сварочника кондерчиками. (в теме про резонансник). И кстати, про птичек,: кондеры красные на 1,5 мкф это лавсан. Работают весьма хреново. Полипропилен выше 0,22 мкФ не бывает. Есть синие китай металлополипропиленовые, всеравно лучше несколькло мелких, иначе будут дымиться и отгорать ноги при большой нагрузке. поставь К 73-е.
Проконтролируй температуру на ключах и диоде. Если медленно растет при работе под нагрузкой-все нормально, пали электроды смело, а дросселек желательно поставь ближе к обдуву. Сообщение отредактировал yjriy - 22.5.2009, 22:28 |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Красные кондёры:
1,5 х 400 вольт полипропилен - я такой ставил в паралель электролитам на входе инвертера. 0,68 х 630 вольт полипропилен http://slil.ru/27689434 Михалыч, выложите фото накачки в теме НАКАЧКА - очень интересно глянуть на монтаж и компоновку. |
Nexor, а у вас как с накачкой?
Пока на бумажке прикидываю расположение.
Узел (Входной мостик с кондёрами) так и просится вторым этажом или под низ платы. Пока что-то не осенило идеальной компоновкой. И дело вперёд не движется. Набрал разныз колечек из БП (жёлтого цвета) - мотанул на них пробные обмотки - для определения на каком колечке можно мотануть нужную индуктивность. Не знаю на сколько их можно использовать до насыщения. На половинке срочника оже обмотку опрбовал. Ищу ферритовый стерженёк, чтобы попробовать мотать дросселк на нём, а не на половинке колечка. Приготовил 2 комповых радиатора. Пока что в ступоре. Нужен волшебный пинок ![]() |
Вопрос ? А кто то пробовал MC34262 в подобном девайсе ( кроме меня ) .
Ведь неплохо себя ведёт мелкосхема . На такой пл ате , только в LAY 03 Сообщение отредактировал толян - 29.5.2009, 21:55
Мелкосхема хороша и по цене. Только она для PFC, а в этой ветке ваяют "генератор накачки" с минимальной выходной емкостиной. А в чём отличие по возможности применения , я и применял её для этих целей. Неплохо зарекомендовала. Применял для полуавтоматов на пониженных линиях. Сообщение отредактировал толян - 30.5.2009, 20:58 |
А в чём отличие ИМХО, в величине ёмкости накопительного конденсатора и форме потребляемого от сети тока. В помогалке на упомянутую Вами мелкосхему приводятся красивые кривульки входного тока, но не раскрывается схемулька того входного фильтра, который из треугольного частокола делает красивый синус. В этом тоже отличие КаКаЕма от повышающего стильбизатора напряжения, ибо радиолюбителей такая "мелочь" как ЭМС мало волнует. Сообщение отредактировал gyrator - 30.5.2009, 21:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 9:55 |
