30 страниц V   1 2 3 > »
Генератор накачки для мощных инверторных устройств
yjriy
сообщение 26.12.2008, 2:31
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Предлагается схема мощного источника питания сварочных инверторных аппаратов.Схема разработана Харьковским инженером-конструктором Глазневым А.И. и размещена с его согласия.
Блок накачки предназначен для питания сварочников при пониженном и нестабильном сетевом напряжении. Его выход легко перестраивается от 310 до 530 Вольт (с изменением деталей с большим запасом по напряжению). В данном случае 430 Вольт применено исходя из имеющихся широкорастространенных недорогих радиодеталей на радиорынках. Генератор способен выдать его на выходе уже при входном 60 В. Поэтому при его отладке нужно помнить о П.Т.Б. Данная схема применена на всех инверторных сварочниках разработки Глазнева. Сейчас автор применяет его в качестве источника напряжении 530 Вольт для питания мощных трехфазных синусоидальных инверторных преобразователей 380В от однофазной сети и использования таким образом трехфазного оборудования от одной фазы 220В 50 гц.
Его реальная мощность около 4000-4500 вт. В принципе она зависит от используемых компонентов и охлаждения спаренного дросселя. Размеры платы гораздо меньше платы управления самого инвертора, места в сварочнике занимает немного. Есть несколько подводных камней в изготовлении самого дросселя и компоновке некоторых деталей, но это несущественно.
Я использую этот модуль в сварочниках и благодаря этой приблуде варил в таких условиях, где рядовой инвертор может спокойно отдыхать на полке как грится до лучших сетей. Несмотря на простоту он весьма надежен.Схема выложена в сРlanе достоверная и без граблей.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.2.2009, 20:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.spl ( 58.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9205
САНЕК
сообщение 26.12.2008, 6:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
С этого места,можно подробнее?В плане изготовления и имеющегося опыта.
На абордаж!
lapa
сообщение 26.12.2008, 11:04
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Уточните число витков трансформатора тока и дросселя. Сдается мне, что дроссель насыщается. Клепаю модель по этой схеме получилось 26,6кГц.
lapa
сообщение 26.12.2008, 12:30
Из: Москва
Не является ли VT7 транзистором P-N-P типа?
wyst
Из: киев
Пользователь №: 10269
если можно, хотелось бы поподробние число витков и конструкцию дросселей, зараннее благодарю...
yjriy
сообщение 26.12.2008, 15:14
Из: Харьков
Дроссель индуктивностью 100u изготавливается из 2-х половинок ПК50, взятого со строчника любого телевизора модели 3УСЦТ или аналогичного. Складываются спинками и фиксируются каплей любого клея.Затем полученное центральное керно и боковые рога изолируются полоской тонкой стеклоткани и пропитываются цапоном или другим аналогичным лаком.После полного высыхания лака мотается обмотка одновременно 2-мя проводами диаметром 1,2 мм.
Длина каждого провода 2.5 метра, т.е. нужно 5 метров провода.Его желательно взять в доп.шелковой или другой изоляцией. Он применяется на различных катушках или просто на рынках продается на вес. Можно взять ПЭТВ ,главное чтобы изоляция была хорошей.Гарантировано-там 100 мкГ(+ - 5-7 мкГ).Мотать нужно равномерно, чтобы в конечном итоге начала не лежали на концах. Затем из медной или алюминиевой полосы делается эдакий каркасик на обмотку для отбора тепла.Он должен быть нецельный, иначе получится короткозамкнутый виток.На фото вроде видно (N 82-1).Подогнав предварительно этот телоотводик обмотка пропитывается эпоксидкой, в свободное пространство между обмоткой и теплоотводящей полоской запихивается вата пропитанная эпоксидкой (на снимке она белого цвета, потому обмотки не видно)Двумя винтиками дроссель крепится к теплоотводу, если аппарат без вентиляторов. Ели имеется принудительное охлаждение его достатотчно поставитьв общий поток без каких либо радиаторов.Начала (или концы) идут на спаренный мост+ 300В, остальные : один проходит очень хитро через ТТ на диод и ключ(по полвитка), второй через маленький дросселек намотанный на половинке 32-го кольца проводом 1.2 мм(около 7-11 мкГ.несущественно)на второй диод и его ключ. Кстати, дроссель накачки с разорванным магнитным потоком, и в насыщение его вам не загнать. ТТ мотается на кольце 20*12*6. Предварительно сточить острые грани, обмотать одним слоем токой стеклоткани, пропитать цапоном, высушить, намотать 4 метра провода пэлшо или аналогичного сечением от 0.18 до 0.25 мм. Можно 2 обмотки по 2 метра, а затем их соединить последовательно соблюдая полярность, пропитать эпоксидкой, высушить. Концы желательго вывести проводом МГТФ(чтобы при монаже не сломать)Вообще-то советую делать сразу несколько ТТ (чтобы с эпоксидкой меньше ковыряться), он унифицирован, куда хош его можно задвинуть.
Транзистор Т7 IRF 540. Ключи IRG4PC40W, они немного дороже 50-х, но работают гораздо лучше. Частота 28 кГц на холостом ходу-все правильно.В зависимости от нагрузки-до 60 кГц. Диоды, можно спаренный HFA30PA60C,или одиночные в 247-м корпусе. Я ставлю до 3.5 кило в одиночном корпусе. Напряжение установить резистором R4, ток ессно R1.Печатку можно выложить, но она под СМДшную рассыпуху, на ней сразу припаяны 2 ключа и диод в одну линейку, чробы прикрутить на общий радиатор. СМД пользуюсь потому что надежней, дешевле и размеры меньше, не нужно плату сверлить. Знаю, во многих регионах их вообще не продают. Кондеры на сварочнике с этой приблудой нет смысла ставить больше 400-500мкФ, поэтому аппарат с такой накачкой не нуждается в пусковых реле. Можно предохранитель по сети на 20 ампер и напрямую вилку в розетку без каких либо выключателей. А вообще время сгорания предохранителя или отработки магнитного расцепителя автомата раз в 10 больше чем выстрела ключа,поэтому любая токовая защита должна быть тщательно проверена и отлажена. При питании инвертора от данного блока и при токе до 120 ампер на дуге отпадает надобность в принудительном охлаждении. но радиаторы ставить необходимо(ребрами наружу).Из них корпус состоит. На продолжительные токи более 120 Ампер , лучше всетаки поставить в потоке воздуха.
Работая таким аппаратом в гараже, народ проходя мимо открытых ворот удивляется почему лампочки не меняют яркость при сварке. Можно в квартире легко работать на простую розетку и 5-ти амперный счетчик, конечно в разумных пределах. Во всяком случае варить систему отопления(дюмовые и 3-х четвертные трубы) без проблем, соседи не прибегут и холодильник не сгорит на пуске.
Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2008, 15:30
Гость_ВВ_*
сообщение 26.12.2008, 17:35
Схема выложена в сРlanе.
А какая версия Сплана. Что-то никак не могу открыть... Может не затруднит ее выложить в другом формате, джипеге, например.
С уважением, ВВ.
golub
сообщение 26.12.2008, 17:45
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А к чему эта вздрочь на VT4,VT7, там прекрасно должен комплиментарный выход работать, ну на худой конец пол драйвера кольта?
А "компаратор ошибки" на VT1, VT2, просто чтоб инверсию сделать?
6.02 пора поставить. http://flyfolder.ru/7663064
[attachment=2585:1.GIF]
Сообщение отредактировал golub - 26.12.2008, 17:47
yjriy
сообщение 26.12.2008, 18:58
Из: Харьков
На VT4 собран инвертор. усложнять здесь ничего не нужно. -4 Вольта применено для более жесткого и глубокого закрытия выходных ключей, хотя можно запитаться однополярным питанием 12 В, если нагрузки не столь резкопеременны, и если облом обмотку вертеть на трансе. VT3-й времязадающий. На 1-м и 2-м регулировка выходного напряжения, хотя можно подать через 750 кил напругу на 2-ю ногу. При этом R19 нужно уменьшить до 5.1 кил. При таком пострении несколько раз был пробой по напруге диода и разок-другой стрельнули 40-е.
Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2008, 20:03
maxx
сообщение 26.12.2008, 19:33
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Нагрев дросселя-больше греется сам феррит или провод?Если добавить ещё рогов наверное ферриту будет полегче.
gyrator
сообщение 26.12.2008, 20:41
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Однако, ток через входные и выходные диодики и накопительные емкостины ограничен только внутренним сопротивлением сети и монтажных проводов. Хорошо, ежели оно 2-10 ом, а вот если много меньше, типа сварка на подстанции, то ток через упомянутые элементы мОгет достигать не одной сотни ампер. Длительность этого кОшмара не велика , ок. 200мкс, но и количество термоударов, которые может выдержать кристалл, тоже не беспредельно, да и накопительные к-ры от таких бросков шибко быстро стареют. Стало быть, лучше всего снаБздить изделие переноской метров на 50 и использовать еЯ в качестве токоограничивающего лезИстора. Тогда П.П. приборчики и емкостины будут жить в более комфортных условиях и, возможно, доживут до глубокой старости.
Сообщение отредактировал gyrator - 26.12.2008, 20:42
yjriy
сообщение 26.12.2008, 21:35
Из: Харьков
Ваше внимание я акцентировал на техническом решении по изготовлению дросселя накачки. Его нагрев не больше нагрева любого ключа в бармалейнике. С этим блоком нагрев ключей сварочника гораздо меньше,ведь ток через ключи почти в полтора раза меньше при той-же мощности.
По поводу подстанции и других источников энергии.
Ув Гиратор внимательно посмотрите на схему. Там стоит компаратор на сравнении входного и выходного напряжения, даже напряжения на ногах проставлены. Пока напряжение не достигнет определенного уровня на 750 кил. ничего не заведется, а иначе был-бы бах транзисторам. А достигнет оно плавно, пока не зарядятся 2 кондера по 220 мкф через дроссель(что само по себе ограничивает резкий бросок тока) и силовой диод. Это изделие у меня эксплуатируется около 4-х лет. Бывало рвало 71-е ключики на самом сварочнике из-за насыщения на первых аппаратах, а накачка держала.Вылетали детали из-за слабых ключей(ставил 30-е).
P/S Гиратору.... да возмите-ж вы в руки паяльник и концы осцила - на практике узнаете почем ведро искры стоит
Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2008, 21:41
golub
сообщение 26.12.2008, 22:17
Из: Харьков, пески
1:100, не к Гиратору вопрос.
Сообщение отредактировал golub - 26.12.2008, 22:17
САНЕК
сообщение 26.12.2008, 22:48
Из: Воронеж
То,что дохтур прописал.Тока,одна просьба,перед выкладкой,открой файл,наведи курсор на Елемент,щёлкни правой мышкой,и в открывшемся окне,выбери ОБОЗНАЧИТЬ.
Тебе много времени не займет,а понятно будет всем.
На абордаж!
gyrator
сообщение 27.12.2008, 1:46
Из: Россия
Эту примочку я давным-давно показывал в одной из моделек повышалки. Она защищает ключики от просадки входного напряжения и при включении, а к диодам и емкостинам отношения не имеет. Если не знаете как это всё работает, то спросите у своего товарища-одноклассника, который Вам схемку нарисовал. Заодно он объяснит, откуда берется бросок тока при заряде выходных емкостин через накопительный дроссель после втЫкивания вилки в рИзетку, ибо у Вас с физикой-бяда. icon_biggrin.gif
А насчет паяльника-я его 20 лет из рук не выпускал, пока кормился
разработкой ИВЭП-ов. Так штаа, сейчас мне вполне хватает симулятора и
того компутера, что расположен у всех людей между ушами. Может быть и Вы, когда-нибудь, наигравшись с железками и паяльником, начнёте напрягать не только руки.
Сообщение отредактировал gyrator - 27.12.2008, 1:58
golub
сообщение 27.12.2008, 4:08
Из: Харьков, пески
Цитата(САНЕК @ 26.12.2008, 21:48) *
выбери ОБОЗНАЧИТЬ.
Ну и какой строчкой?
САНЕК
сообщение 27.12.2008, 8:05
Из: Воронеж
Я не знаю что у тебя с ЛАЙем,только что ещё раз убедился,навожу курсор на елеМент правым кликом выделяется,и выпадает окно в котором имеется"обозначить".
Ты сам мне раньше подсказал как это делается,не охота искать тот пост.
На абордаж!
yjriy
сообщение 27.12.2008, 11:54
Из: Харьков
Вероятно в редакторе -выделить все
Мне далеко до пенсии и я 20 лет не занимался данными вопросами , чтобы мышку на диване на пузе гонять по истечении этого срока(да и профиль у меня больше к точной механике).
Сообщение отредактировал yjriy - 27.12.2008, 12:08
maxx
сообщение 27.12.2008, 12:23
Сообщение #19
Из: Тольятти
Правая кнопка мыши-маркировать, после этого при наведении курсора на элемент будет показана его маркировка. yjriy я так понял нагрев дросселя не очень сильный, а если без бондажа-примерно сколько на ощупь, рука держит?
gyrator
сообщение 27.12.2008, 12:36
Сообщение #20
Из: Россия
Тогда покажите своему товарищу эту http://slil.ru/26487859 модельку.
Так должОн стартовать корректор, работающий от любой сети
в режиме непрерывного тока дросселя и с нормальной емкостиной на выходе.
Что нужно прилепить для успешной работы на ХХ он, думаю, сообразит. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 27.12.2008, 13:07
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 3:47
