30 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Генератор накачки для мощных инверторных устройств
yjriy
сообщение 18.5.2009, 15:29
Сообщение #341
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Данная топология не способна делать вых. напряжение ниже входного, а ежели 380-это эфф. прерменка, то амплитуда на входе этой повышалки достигает сами знаете скольких вольт
Ниже никто и не получал, а 530 Вольт легко,о чем выше было и сказано
gyrator
сообщение 18.5.2009, 15:43
Сообщение #342
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Почитайте повнимательнее, о чем шёл гутор:
Цитата(KLIM @ 18.5.2009, 12:16) *
Причем выход строго 310 VDC (можно 308, я думаю кому надо - тот догадывается куда icon_smile.gif ).
yjriy
сообщение 18.5.2009, 16:08
Сообщение #343
Из: Харьков
Причем выход строго 310 VDC (можно 308, я думаю кому надо - тот догадывается куда ).
Выше было указано на нормированное выходное напряжение не менее 350 Вольт при однофазной сети. Получить при входном 310 Вольт 90 Вольт на выходе вполне возможно реально, но только при использовании в качестве сетевого первичного питания альтернативного источника питания независимого возбуждения батареи типа "КРОНА с Е=9V" и только образца 1968 г. в.
Кстати, Клим если ты хочешь прилепить его на Бармалейник, сделай последний на 420-430 Вольт с корректировкой некоторых элементов и транса силового, ну уж никак не на 310 Вольт. И рулить сварочником одновременно от однофазной и трехфазной сети не совсем получитсяс ним. Как минимум лепить бармалейника Вольт на 550 нужно чтобы перекрыть запросы всех сетей и народов icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 18.5.2009, 16:22
gyrator
сообщение 18.5.2009, 17:17
Сообщение #344
Из: Россия
Клим, посмотрите ссылочку http://www-03.ibm.com/procurement/proweb.n...pfc+19aug05.pdf и поищите подобные.
KLIM
сообщение 19.5.2009, 12:33
Сообщение #345
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Гиратор - Пасиба, оценил.
Вся зателя для ОН-Лайн стабилизатора сетевого напряжения с синусом на выходе. Киловатта на 2 думаю попробовать.
Кстати вот Гиратору вопросец. Если синус делать типа UcD усилителем то как я полагаю постоянную составляющую можно снизить до 1-2 вольт и этот же UcD будет работать в режиме Бак конвертора. Что скажете Уважаемый?
Юр кстати ты тоже что думаеш по этому поводу?
Насчет ККМ в спарке с косариком - Гиратор выкладывал модельку с к-зап больше 0.5, там ему и место, и очень дешево выходит icon_smile.gif в смысле цена косарика практически не растет.
gyrator
сообщение 19.5.2009, 20:42
Сообщение #346
Из: Россия
Ничего, т.к. синусом не занимался, а фантазировать не хочу.
Wiew
сообщение 20.5.2009, 17:11
Сообщение #347
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
gyrator, а какой материал сердечника можна использовать для дроселя в режиме непрерывного тока, может даже железо пойдет?
На радио:
Мы такой не знаем
gyrator
сообщение 20.5.2009, 19:00
Сообщение #348
Из: Россия
А почему "даже"? Фирменные дросселюки серий Д200 и Д300 мотались именно на железе. Поскольку изменение индукции в сердеШнике дросселя много меньше чем в трансе, то и потери на перемагничивание тоже много меньше. Поэтому, при использовании сердеШника из тонкой ленты, например, от 400 Гц трансов, получается оптимальный по массогабаритам дроссель.
Даже если сердеШник будет грется, то тепло от железины отвести проще чем от керамического феррита. Например, на сердеШниках 400Гц трансов серии ТР, стоят штатные радиаторы для отвода излишней тёплости. А ежели сделать этот радиатор не из говённого силумина, а из леменя, то и тёплости можно слить поболее.
Сообщение отредактировал gyrator - 20.5.2009, 19:07
Гость_Суходрищев_*
сообщение 21.5.2009, 10:31
Сообщение #349
Не пойму, чем рога от строчников не устраивают? Любое железо, хоть 400гц , хоть порошковое, в дросселе повышалки будет аццки греццо, особенно на малых на малых токах icon_smile.gif
Wiew
сообщение 21.5.2009, 16:57
Сообщение #350
Из: г.Малин
Я писал о нерозрывном токе, железо же имеет больший запас индукции, да и проще достать, к тому же Гиратор выкладывал модельку ККМа в которой простые диоды работают с нерозрывным током дросселя, только у меня пока еще не получилось доладу перемалевать icon_smile.gif в свечку, некоторые косяки вылазят.
Сообщение отредактировал Wiew - 21.5.2009, 17:03
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 22.5.2009, 6:49
Сообщение #351
Из: Харьков
Михалыч как у тебя дела
mihalych
сообщение 22.5.2009, 14:14
Сообщение #352
Из: самара
Пользователь №: 13959
движемся к испытаниям прошлд проба резон.моста с накачкой 360в 3й шт 5-6 нормапопробовал 4й варит нормально но на 3-ей 4
пошел дымок из аппарата с шипением. открыл ничего не увидел. включил и по дыму определил полезли кишки из 2х кондеров
блокирующих 1,5Х400В КОНДЕРЫ КРАСНЫЕ маркировка в треугольнике 8х в других аппаратах работают нормально поставил
набор 068 1.0х2шт все работает остальное нужно кондеры на 630в и выше
yjriy
сообщение 22.5.2009, 22:18
Сообщение #353
Из: Харьков
Ведь писал уже., кондеры ставить по 0,33 или 0,47 мкФ 4 шт., проблем не будет. Если накачку в резонансник больше 360 Вольт не поднимай и подшунтируй выход сварочника кондерчиками. (в теме про резонансник). И кстати, про птичек,: кондеры красные на 1,5 мкф это лавсан. Работают весьма хреново. Полипропилен выше 0,22 мкФ не бывает. Есть синие китай металлополипропиленовые, всеравно лучше несколькло мелких, иначе будут дымиться и отгорать ноги при большой нагрузке. поставь К 73-е.
Проконтролируй температуру на ключах и диоде. Если медленно растет при работе под нагрузкой-все нормально, пали электроды смело, а дросселек желательно поставь ближе к обдуву.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.5.2009, 22:28
Nexor
сообщение 25.5.2009, 0:03
Сообщение #354
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Красные кондёры:
1,5 х 400 вольт полипропилен - я такой ставил в паралель электролитам на входе инвертера.
0,68 х 630 вольт полипропилен
http://slil.ru/27689434
Михалыч, выложите фото накачки в теме НАКАЧКА - очень интересно глянуть на монтаж и компоновку.
Wiew
сообщение 25.5.2009, 2:07
Сообщение #355
Из: г.Малин
Nexor, а у вас как с накачкой?
На радио:
Мы такой не знаем
Nexor
сообщение 25.5.2009, 2:27
Сообщение #356
Из: Тольятти
Пока на бумажке прикидываю расположение.
Узел (Входной мостик с кондёрами) так и просится вторым этажом или под низ платы. Пока что-то не осенило идеальной компоновкой. И дело вперёд не движется.
Набрал разныз колечек из БП (жёлтого цвета) - мотанул на них пробные обмотки - для определения на каком колечке можно мотануть нужную индуктивность. Не знаю на сколько их можно использовать до насыщения. На половинке срочника оже обмотку опрбовал. Ищу ферритовый стерженёк, чтобы попробовать мотать дросселк на нём, а не на половинке колечка. Приготовил 2 комповых радиатора.
Пока что в ступоре. Нужен волшебный пинок icon_smile.gif или вдохновение.
толян
сообщение 29.5.2009, 21:32
Сообщение #357
Пользователь №: 13490
Вопрос ? А кто то пробовал MC34262 в подобном девайсе ( кроме меня ) .
Ведь неплохо себя ведёт мелкосхема .
На такой пл
ате , только в LAY 03
Сообщение отредактировал толян - 29.5.2009, 21:55
gyrator
сообщение 30.5.2009, 10:27
Сообщение #358
Из: Россия
Мелкосхема хороша и по цене. Только она для PFC, а в этой ветке ваяют
"генератор накачки" с минимальной выходной емкостиной.
толян
сообщение 30.5.2009, 20:55
Сообщение #359
А в чём отличие по возможности применения , я и применял её для этих целей.
Неплохо зарекомендовала.
Применял для полуавтоматов на пониженных линиях.
Сообщение отредактировал толян - 30.5.2009, 20:58
gyrator
сообщение 30.5.2009, 21:33
Сообщение #360
Из: Россия
Цитата(толян @ 30.5.2009, 21:55) *
А в чём отличие
ИМХО, в величине ёмкости накопительного конденсатора и форме потребляемого от сети тока. В помогалке на упомянутую Вами мелкосхему приводятся красивые кривульки входного тока, но не раскрывается схемулька того входного фильтра, который из треугольного частокола делает красивый синус. В этом тоже отличие КаКаЕма от повышающего стильбизатора
напряжения, ибо радиолюбителей такая "мелочь" как ЭМС мало волнует.
Сообщение отредактировал gyrator - 30.5.2009, 21:34
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 8:30
