Двигатель вентилятора Systemair |
15.9.2026, 20:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 |
Добрый день.
Имеется вентилятор Systemair. Требуется понизить обороты через частотный преобразователь. Фото шильдика вентилятора прилагаю. Вопрос. На шильдике указано 400 D/Y V~50 Hz. Как понимаю, исходя из этого, напряжение 400 В подаётся при соединении обмоток треугольником (D), Частота сети 50 Гц. Но почему тогда показано два значения частоты вращения? Если этот двигатель с регулировкой оборотов, то как их изменить без ЧП. Тоже самое с мощностью. И вообще, можно ли такой двигатель подключать к ЧП. До самого двигателя, и соответственно его клеммника пока не добрался.
15.9.2026, 20:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Добрый день. Имеется вентилятор Systemair. Требуется понизить обороты через частотный преобразователь. Фото шильдика вентилятора прилагаю. Вопрос. На шильдике указано 400 D/Y V~50 Hz. Как понимаю, исходя из этого, напряжение 400 В подаётся при соединении обмоток треугольником (D), Частота сети 50 Гц. Но почему тогда показано два значения частоты вращения? Если этот двигатель с регулировкой оборотов, то как их изменить без ЧП. Тоже самое с мощностью. И вообще, можно ли такой двигатель подключать к ЧП. До самого двигателя, и соответственно его клеммника пока не добрался. ![]() Пароль для гугла даландер -------------------- |
15.9.2026, 21:30
Благодарю!
15.9.2026, 22:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8143 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Но почему тогда показано два значения частоты вращения? Если этот двигатель с регулировкой оборотов, то как их изменить без ЧП. Без ЧП запускается по схеме переключения "звезда-треугольник". -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.9.2026, 13:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
ТС на будущее: для всех указанных на одном шильдике параметров значения до дроби и после нее соответствуют двум режимам работы.
400 D V~ 2,1A 1325 min¹ 1,19kW 400 Y V~ 1,5A 1125 min¹ 0,9kW Как изменить режим - тоже подскажет шильдик. |
16.9.2026, 20:57
Вентилятор крышной с вертикальным выбросом воздуха с тяжелым пуском, поэтому он предназначен только для работы с пуском в режимах переключения Y/D как обозначено на шильде вентилятора или с плавным пуском.
Скальпель Оккама |
18.9.2026, 18:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Пароль для гугла даландер двигатель двух скоростной . Но не даландер Вентилятор крышной с вертикальным выбросом воздуха с тяжелым пуском, поэтому он предназначен только для работы с пуском в режимах переключения Y/D как обозначено на шильде вентилятора или с плавным пуском. нет ТС на будущее: для всех указанных на одном шильдике параметров значения до дроби и после нее соответствуют двум режимам работы. 400 D V~ 2,1A 1325 min¹ 1,19kW 400 Y V~ 1,5A 1125 min¹ 0,9kW Как изменить режим - тоже подскажет шильдик. Молодец . Все правильно Ответ в книге " электрический привод " кацман https://www.chipmaker.ru/topic/238368/ Вентилятор крышной с вертикальным выбросом воздуха с тяжелым пуском, поэтому он предназначен только для работы с пуском в режимах переключения Y/D как обозначено на шильде вентилятора или с плавным пуском. или звезда или треугольник . Пуск по схеме звезда- треугольник - его здесь нет. это двухскоростной двигатель . Мы может выбрать или ручное или автоматическое переключение с 1-ой или 2-ой скорости Вопрос. На шильдике указано 400 D/Y V~50 Hz. Как понимаю, исходя из этого, напряжение 400 В подаётся при соединении обмоток треугольником (D), Частота сети 50 Гц. Но почему тогда показано два значения частоты вращения? Если этот двигатель с регулировкой оборотов, то как их изменить без ЧП. Тоже самое с мощностью. И вообще, можно ли такой двигатель подключать к ЧП . ![]() Подключить можно . Он даже поработает, но недолго . Я не советую . Какая вам нужна скорость так и подключите . У двигателя нет собственного вентилятора . Он охлаждается притоком воздуха рабочего вентилятора диапазон регулирования 1325- 1125. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
21.9.2026, 10:10
или звезда или треугольник . Пуск по схеме звезда- треугольник - его здесь нет. это двухскоростной двигатель . Мы может выбрать или ручное или автоматическое переключение с 1-ой или 2-ой скорости Согласен, меня понесло не в ту степь. Из: Скорость 1-фазных вентиляторов можно регулировать с помощью тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора. Регулирование скорости 2-скоростных трехфазных электродвигателей осуществляется изменением способа подключения «треугольник»/«звезда». Цитата Подключить можно . Он даже поработает, но недолго . Я не советую . Какая вам нужна скорость так и подключите . У двигателя нет собственного вентилятора . Он охлаждается притоком воздуха рабочего вентилятора диапазон регулирования 1325- 1125. Здесь скорее всего на обеих скоростях с ЧП будет работать на 2 производительности штатно. Из: Вентилятор DVS sileo 500DV хорошо подходит для применения в помещениях, где требуются большие расходы воздуха при очень низком уровне шума. Данные модели имеют 3D профилированные рабочие колеса с загнутыми назад лопатками и двигателем с внешним ротором. Регулирование скорости вращения двигателей производится путем изменения напряжения. Для регулирования скорости крышных вентиляторов DVS необходим частотный преобразователь с синус-фильтром! -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.9.2026, 20:33
На мой взгляд, эффективность системы охлаждения лучше регулировать не частотным преобразователем , а количеством работающих вентиляторов или секций.
22.9.2026, 0:03
Количество вентиляторов зависит от необходимого воздухообмена для конкретного производства.
Такие вентиляторы используют в качестве общеобменных, например, для сварочного цеха размерами 30*30*4 м, даже для вытяжки остаточного вредного воздуха после местной вытяжки, где требуется не менее 10 кратного обмена в час, одного вентилятора не достаточно. А для механосборочных такого же размера вполне достаточен один вентилятор. Можно, конечно, тупо установить большое количество вентиляторов без ЧП, которые постоянно будут работать, но при этом для поддержания баланса "приток-вытяжка" мы обязаны иметь приточную систему такой же производительности. А зимой и калориферную. КПД такой системы будет низкий с большими энергетическими затратами. С ЧРП возможно регулировать производительность меньшего количества вентиляторов в больших диапазонах и автоматизировать приточно-вытяжную систему. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.9.2026, 14:21
двигатель двух скоростной . Но не даландер Согласен, меня понесло не в ту степь. Поддерживаю полностью. Я тоже маху дал На мой взгляд, эффективность системы охлаждения лучше регулировать не частотным преобразователем , а количеством работающих вентиляторов или секций. Самый дешевый способ вообще задвижка. -------------------- |
22.9.2026, 21:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 696 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Обычный асинхронник. Вполне может работать от ЧП.
Скорости при соединении треугольником и звездой, 1325 и 1125 говорят о том, что у двигателя 4 полюса ( две пары полюсов ) скорости немного разные по причине разного проскальзывания, так как и на звезду и на треугольник подаётся одинаково 400V. Если на звезду подать 400 х 1.73 = 690V, так чтобы на каждой обмотке были те-же 400V, мощности и токи обмоток для звезды и треугольника сравняются и проскальзывание (скорости) тоже сравняются. Обычный асинхронник типа нашего 660/380, с немного необычным для России шильдиком, с указанием одинакового рабочего напряжения для звезды и треугольника, а значит разной мощности. Вполне можно запускать от ПЧ и регулировать, управлять, как захочется На шильдике, скорее всего, подразумевается "плавный" пуск с переключением со звезды на треугольник с "постоянным" напряжением переменного тока 400V. Двигатель для работы на звезде при напряжении 660V, вероятно производителем такой режим не предполагался, хотя попробовать можно, но судя по отношению токов, больше 560V, я-бы давал с оглядкой.на потребляемый ток, температуру двигателя и в зависимости от механической нагрузки на валу. Хотя отношение токов не равное 1.73, можно попробовать объяснить кпд, ню двигателя и непрямолинейной нагрузкой двигателя - вент-установки, при разных скоростях вращения. А в общем, обычный одно-скоростной асинхронник. Сообщение отредактировал sasha4312 - 23.9.2026, 13:02 |
23.9.2026, 15:08
23.9.2026, 20:09
Давайте не будем додумывать за производителя.
Производитель привел шильд на котором отображены основные характеристики вентилятора. Давайте разбираться последовательно. 400В - сеть питания для каждой из схем соединения обмоток Y/D и другое напряжение не предусмотрено. Y/D - назначение двигателя для работы штатно при обеих схемах соединения обмоток. 2,1/1,5 А - ном. потребляемые из сети токи для каждой из схем соединения обмоток. 1325/1125 мин-1 - частота вращения вала ЭД для каждой из схем соединения обмоток. 1,19/0,9 кВт - мощность ЭД для каждой из схем соединения обмоток. Производными этих характеристик являются производительность, момент на валу... крышного вентилятора. Необходимость в 2-х скоростях у потребителя могут быть разные. ТС не обозначил цель. Например, возможно односменный режим работы предприятия, в рабочее время вентилятор работает на полную производительность 8050 м3/час, а в нерабочее время на 1,73 раза меньшую. С учетом, что вентилятор специального морского исполнения, возможно предположить еще, он стоит на судне или же на прибрежных предприятиях, где перерабатывается морская фауна. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 21:37 |
