Влияние на стабилизатор молнечного иныертора , Подключенного параллельно нагрузке |
27.6.2026, 6:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 861 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Доброе утро.
Есть щёточный (сервоприводный, "ЛАТР-ный") стабилизатор 10кВт*3, есть нагрузка (дом) с потреблением 4+3+0,5кВт по фазам и между ними параллельно подключен солнечный инвертор на 21кВт. Вот примерно так: ![]() Проблема: срабатывает защита по перенапряжению на третьей фазе. Показания вольтметров по 1 и 2 фазам в пределах нормы, а на третьей - на входе 240В, на выходе - 260В. Стабилизатор имеет входной диапазон 160..265В и при повышенном входном напряжении работает как понижающий трансформатор с коэффициентом примерно 0,87. При этом щётка находится в положении, соответствующему макс. входному напряжению (упираясь в концевик), то есть трансформация реально должна быть понижающей, стабилизатор работает корректно - всё это есть на видео, снятом владельцем. ![]() Прикол ещё в том, что в этот момент сам инвертор работать не должен (хотя этот факт я не перепроверял) - у него таймаут 2 минуты после отключения его входа от сети и сам по себе он напряжение не выдаёт по идее. Но сразу после включения стабилизатора - на его вольтметрах отображаются вот такие вот необъяснимые напряжения (я их перепроверил своими 2мя если что). Как я понимаю, такой инвертор подпитывает подключенные к нему линии, подавая ток в противоположном направлении (по сравнению с током нагрузки). И этот ток при высоком сопротивлении линии питания будет давать повышение напряжение на входе системы (вводе в дом). Но мы видим обратное: на входе 240, на выходе 260, причём это бывает и ночью, когда инвертор ничего не делает (системы накопления на аккумуляторах там нет), вот фото: - (показания делить на 1,73) в тот момент положение щётки проверено не было, в теории сам стабилизатор мог повышать напряжение - для этого ему пришлось бы сойти с ума, а потом при моём появлении снова работать правильно.То есть это возможно даже не от влива мощности, что же тогда за чертовщина? Ой, модератор, на помощь - опечатался в названии( Сообщение отредактировал zoog - 27.6.2026, 7:22 |
zoog Влияние на стабилизатор молнечного иныертора 27.6.2026, 6:28
Костян челябинский Мне кажется инвертор так включать нельзя. Ничем ко... 27.6.2026, 6:44
zoog Цитата(Костян челябинский @ 27.6.2026, 7... 27.6.2026, 6:55
slavapril При таком подключении, если оно правильно нарисова... 27.6.2026, 6:59
zoog Цитата(slavapril @ 27.6.2026, 7:59) При т... 27.6.2026, 7:06
Костян челябинский Ещё мысль. Нагрузка на этой фазе маленькая. Инверт... 27.6.2026, 7:01
Костян челябинский Ещё соображения. Стабилизатор по сути автотрансфор... 27.6.2026, 7:19
zoog Цитата(Костян челябинский @ 27.6.2026, 8... 27.6.2026, 7:22
sasha4312 Что здесь непонятного?
Солнечный инвертор пытается... 27.6.2026, 11:10
zoog Цитата(sasha4312 @ 27.6.2026, 12:10) Что ... 27.6.2026, 14:00
sasha4312 Цитата(zoog @ 27.6.2026, 14:00) Вы лишь п... 28.6.2026, 8:05
zoog Цитата(sasha4312 @ 28.6.2026, 9:05) А у В... 28.6.2026, 8:37
sasha4312 Цитата(zoog @ 28.6.2026, 8:37) Камрад, Вы... 28.6.2026, 9:06
Shura_with_KINEF Цитата(sasha4312 @ 28.6.2026, 9:06) Инвер... 28.6.2026, 9:36
sasha4312 Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.6.2026, 9:36... 28.6.2026, 9:48
Shura_with_KINEF Цитата(sasha4312 @ 28.6.2026, 9:48) Я-бы ... 28.6.2026, 14:24
Shura_with_KINEF Так сказать, нагрузкой солнечного сетевого инверто... 27.6.2026, 21:24
zoog Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2026, 22:2... 27.6.2026, 22:54
gomed12 Не понял схему на первом рисунке, 3-х фазный выгля... 27.6.2026, 23:27
zoog Цитата(gomed12 @ 28.6.2026, 0:27) Не поня... 28.6.2026, 0:51
Shura_with_KINEF Инвертор то как раз сетевой, как я понял из описан... 27.6.2026, 23:59
gomed12 Например, такой синхронизатор
28.6.2026, 1:30
zoog Цитата(gomed12 @ 28.6.2026, 2:30) Наприме... 28.6.2026, 6:56
Shura_with_KINEF gomed12, вы не поняли, причём здесь синхронизатор?... 28.6.2026, 8:59
zoog Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.6.2026, 9:59... 28.6.2026, 10:49
gomed12 Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.6.2026, 8:59... 28.6.2026, 13:02
zoog Цитата(gomed12 @ 28.6.2026, 14:02) У меня... 28.6.2026, 14:55
ab111 Здравствуйте!
Вопрос: Подтвердите, пожалуйста... 29.6.2026, 12:51
zoog Цитата(ab111 @ 29.6.2026, 13:51) Здравств... 29.6.2026, 13:31
zoog Апдейт: даже при отключенном инверторе то же самое... Вчера, 19:10
gomed12 Насколько понял (по картинке) у вас сервоприводы н... Вчера, 23:35
zoog Цитата(gomed12 @ 2.7.2026, 0:29) Наскольк... Вчера, 23:36
gomed12 ЦитатаКак делители могут гнать время от времени?
Н... Вчера, 23:52
zoog Цитата(gomed12 @ 2.7.2026, 0:52) Наверно,... Сегодня, 0:01
gomed12 А как определили, что на понижение, если напряжени... Сегодня, 0:11
zoog Цитата(gomed12 @ 2.7.2026, 1:11) А как оп... Сегодня, 11:26
gomed12 ЦитатаПлюс я его 3 раза гонял ЛАТРом в диапазоне 1... Сегодня, 12:43
zoog Цитата(gomed12 @ 2.7.2026, 13:43) Именно ... Сегодня, 14:25![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 15:30 |
