Подключение частного дома
Игорь67
сообщение 21.3.2026, 14:03
Пользователь №: 64690
К участку подведено электричество 380в, эл. счётчик установлен на столбе и к нему подключён кабель СИП напрямую без ящика и вводного автомата. От счётчика на столбе смотан кабель СИП для подключения к дому, примерно 50м, примерно на таком расстоянии находится дом. Вопрос: мне нужно устанавливать ящик ВРУ на столбе (с вводным автоматом, противопожарным УЗО, УЗИП) или я могу протянуть кабель до дома и уже в доме в щите установить все? Счётчик установлен какой-то умный, сам передает показания.
сообщение 22.3.2026, 9:20
Какой СИП у Вас конкретно? Для СИП 4 без несущей жилы максимальная длина пролёта - 25 м. А у Вас до дома - 50!
Игорь67
сообщение 22.3.2026, 21:40
СИП 4 16, установлены столбы, а к чему этот вопрос, я спрашиваю про другое.
сообщение 22.3.2026, 23:17
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Раз СИПа хватает до дома, то как вариант ВУ можно поставить на наружной стене с минимальным набором (с вводным автоматом, противопожарным УЗО, 3-4 АВ для отходящих линий, Диф 1Ф и Диф 3ф для уличных розеток). Распределительный щит в удобном месте в доме. от ВУ до РУ кабель (не СИП!!!) в стальной трубе или коробе.
Второй вариант: - СИП до фронтона, далее через "орехи" переход на кабель и далее в дом до ВРУ в стальной трубе или коробе.
Не забудьте проверить наличие заземления на опоре с вашим счётчиком, это обязанность сбытовой.
При выборе первого варианта удобно выполнить подключение ВУ к заземляющему устройству дома, что это будет, контур или одиночный забивной заземлитель это другая тема.
Игорь67
сообщение 23.3.2026, 9:12
Опора, на которой находится счётчик установлена у границы участка от основной линии около 10м, на опоре только счётчик на самом верху, к нему подключён СИП, сразу к счётчику, никакого заземления нет. Заземление только на основной линии на опоре. От счётчика СИП скручен для подключения к дому.А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, а там уже все автоматы( вводной 32или25???, узип, узо 300(S), РН, и далее на группы по фазам. Заземление контур у дома и в РЩ, в общем сделать все в одном месте, как такой вариант?
сообщение 23.3.2026, 9:37
Цитата(Игорь67 @ 23.3.2026, 9:12) *
А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, а там уже все ... как такой вариант?
От второго варианта Shurы_with_KINEF он чем отличается ?
сообщение 23.3.2026, 10:27
... на опоре только счётчик на самом верху, к нему подключён СИП, сразу к счётчику, никакого заземления нет. Заземление только на основной линии на опоре. От счётчика СИП скручен для подключения к дому.А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, ...
ВЫ ЖЕ ПИСАЛИ: "От счётчика на столбе смотан кабель СИП для подключения к дому, примерно 50м, примерно на таком расстоянии находится дом." Т. е. длина пролёта до дома у Вас будет 50 м? А если в Вашем СИП-е нет несущей жилы, он не выдержит натежения при такой длине пролёта!
Игорь67
сообщение 23.3.2026, 10:59
До дома установлены столбы, 3шт, через 15м
сообщение 23.3.2026, 11:35
Если нет отдельно выделенной несущей жилы это не лишает СИП-4 несущей способности и буквы "С" в названии.
Вот табличка для СИП-4 4х25:
А уж тем более с "подпорками", можно и не считать. )) Опора не упадёт, домик не уедет..
Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2026, 11:48
Игорь67
сообщение 23.3.2026, 14:07
Хорошо, кабель до дома протянули по опорам, теперь про заземление. Хочу сделать контур заземления, либо уголками треугольником (размер?), либо купить готовый комплект в линию, что посоветуете? И вопрос: как измерить сопротивление, если нет специального устройства???
сообщение 23.3.2026, 15:05
Контур - это вокруг дома на глубине 0,5 м, а "треугольником" или "готовое", это очаговое заземление. Так вот какое выбрать, это по деньгам. Сопротивление повторного заземления, а около или вокруг дома это именно повторное, не нормируется. Но если есть желание измерить, то вам помогут представители сбытовой или работники любой электролаборатории предприятия, возможно даже на котором работаете вы, частным образом.
сообщение 23.3.2026, 17:25
Цитата(Олега @ 23.3.2026, 11:35) *
У ТС - СИП 4 16, других данных нет, почему и вопросы задаю!
сообщение 24.3.2026, 10:33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
https://yandex.ru/video/preview/11806241872783055093
Скальпель Оккама
сообщение 24.3.2026, 12:03
Реальные данные уже можно увидеть в сообщ.#8 и полную таблицу для 4х16 можно не искать. Главное - то, что СИП-4 имеет таки несущую способность..
Цитата(gomed12 @ 24.3.2026, 10:33) *
Лучше бы какой другой ролик.. Убогое тут исполнение, честное слово. И сечения, и расстояния, да и пресловутый треугольник..
сообщение 24.3.2026, 14:35
Не спорю.
В основном ответ давался на вопрос:
Скальпель Оккама
сообщение 25.3.2026, 11:31
И тестер с высоким входным сопротивлением, ему в режиме измерения напряжения пофиг на сопротивление заземлителя, хоть просто щуп в землю воткнуть, ни чего в показаниях не изменится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 11:48
