Обстройка кабельных лотков , Необходимо скрыть кабельный лоток
альпиец
сообщение 18.3.2026, 16:40
Пользователь №: 64095
Здравствуйте, коллеги. Возник такой вопрос. Имеем двухъярусную трассу кабельных лотков, проходящую через тамбур (при входе). Это единственно возможный путь трассы. Будут ли там какие-то подвесные потолки или нет - неизвестно. В любом случае, полагаю, что открытое прохождение лотков в тамбуре - не самая лучшая идея. По сему возникает, как мне кажется, единственный выход - делать обстройку лотков с лючками обслуживания.
Сталкивался ли кто с такими задачами? Существуют ли какие-либо критические требования к такой предполагаемой обстройке? Каковы её габариты и размеры лючков должны быть?
сообщение 19.3.2026, 0:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Что в лотках обслуживают, тем более через лючки, что лотки впритык друг под другом или к потолку?
Если кабели транзитные, нельзя ли в пространстве за тамбуром установить распределительное устройство, завести эти кабели в него, подав только питание через тамбур или другую альтернативную трассу.
Скальпель Оккама
альпиец
сообщение 19.3.2026, 19:30
Кабели транзитные. Другой трассы нет. Идут из электрощитовой. Немного не понял с распред. устройством.
сообщение 19.3.2026, 20:55
Имелось в виду зачем пучки кабелей пустить транзитом, если можно их заменить одним питающим кабелем из щитовой, установив распредщит для этих транзитных кабелей где-то за тамбуром по ходу передачи ЭЭ из щитовой. Конечно, все зависит от суммарного сечения и количества транзитных кабелей, хотя для больших мощностей может быть использован и шинопровод.
И не обязательно лотки устанавливать с креплением к кронштейнам крышками сверху, их можно монтировать с креплением к металлическим стойкам повернув на 90 град. с доступом к крышкам лотков с фасадной части.
Скальпель Оккама
сообщение 20.3.2026, 10:16
фото
сообщение 20.3.2026, 11:50
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Кабели транзитные. Муфт, коробок нет, - бирки на кабелях с наружи стен проверили, надо добавили, зашили гипроком и забыли.
альпиец
сообщение 20.3.2026, 15:42
Понял. Просто РУ за тамбуром установить негде.
Но уже вопрос реён. Там будет потолок). Спасибо за советы.
А, к примеру, при устройстве вертикальной кабельной шахты, обшитой гипроком и идущей xthtp этажи, необходимо же делать дверцы? Хотя бы, чтобы крепить кабель к лотку.
сообщение 20.3.2026, 19:11
Пока скудная информация.
В лотках на каждый этаж свой кабель возможно, но не рационально, лучше магистральный комплектный шинопровод с интегрированными в него этажным вводным автоматами или с щитами на силовые и групповые линии.
Гипроком закрывать лотки по всей длине тоже не практично, докладка и замена кабеля не всегда реализуема.
Скальпель Оккама
сообщение 20.3.2026, 19:12
Да не дверцы, а люки. Из того же гипрока. Хоть метр на метр, простой металлокаркас и обрамление из пласт.уголка или П-профиля.
И делать можно не сразу, а спустя годы, когда понадобится. Мне, например понадобилось спустя полтора десятилетия. Аккуратно гипрок прорезали оконтурили пластиком. После того как монтажники прокинули кабель, люки по этажам посадили на саморезы.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.3.2026, 19:13
сообщение 21.3.2026, 15:37
Как один из вариантов для вертикальных участков предлагаю модульные этажные устройства УЭРМ
Скальпель Оккама
альпиец
сообщение 24.3.2026, 16:27
Как в жилищке? Решение интересное, но наш проект такого не стоит.
Сообщение отредактировал альпиец - 24.3.2026, 16:29
сообщение 25.3.2026, 10:13
Цитата(альпиец @ 18.3.2026, 16:40) *
... Возник такой вопрос. Имеем двухъярусную трассу кабельных лотков, проходящую через тамбур (при входе). Это единственно возможный путь трассы. Будут ли там какие-то подвесные потолки или нет - неизвестно. В любом случае, полагаю, что открытое прохождение лотков в тамбуре - не самая лучшая идея. ...
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 11:25
