Синдром внезапной концевиковой смерти |
28.2.2026, 15:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 884 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Господа, на фото потроха концевого выключателя 10А/250В. Если плохое, то скажу - на мой взгляд, всё чисто. Работает в цепи 0,1А/12В (может, тока не хватает?). Не контачит. На его выводах 12В, ручное дёрганье толкателя вызывает кручение соответствующего моторчика. Отработал где-то неделю, возраст самого устройства тоже полгода-год от силы. Да, контакт сам плотный - соприкосновение происходит до конца хода пружины, после же контакты ещё трутся друг о друга миллиметр где-то (интересно, бай дизайн?).
![]() ![]() Подобные же с теми же симптомами и без повреждений видимых регулярно встречаются - но отработав 2..3..6 лет, их сородичи работают и лет по 10. Вот что это такое происходит? Сообщение отредактировал zoog - 28.2.2026, 15:24 |
28.2.2026, 19:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Кроме самих концевиков необходимо обратить внимание на подвижную упирающую часть на шток. Пережатие штока может вызвать дребезг контактов, поэтому выставлять более точнее придется упор или сам концевик.
Более надежным в таких конструкциях считаю бесконтактный индуктивный датчик или другие бесконтактные датчики в зависимости от используемых механизмов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.2.2026, 20:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
В коммутации, как разъёмах, так и контактах, есть такое понятие и тех.характеристика - ток самоочистки. Контактное соединение должно использоваться на токах сопоставимых с номинальными. Огромное количество раз в ремонте автомобилей сталкивался с тем, что для восстановления контакта в разъёме ещё на несколько лет, было достаточно перестыковать разъём. в кнопках, концевиках эффект тот же. Сейчас к этому ещё добавилась экономия палладия, серебра. Поэтому старые ходят, а свежие отказывают. ИМХО.
28.2.2026, 21:05
Кроме самих концевиков необходимо обратить внимание на подвижную упирающую часть на шток. Пережатие штока может вызвать дребезг контактов, поэтому выставлять более точнее придется упор или сам концевик. Извиняюсь, ни фига не понял. Вы имеете в виду металлический рычаг, еоторый часто с колёсиком в конце? Если он выпрямлен, кто что пережимает?? В коммутации, как разъёмах, так и контактах, есть такое понятие и тех.характеристика - ток самоочистки. Контактное соединение должно использоваться на токах сопоставимых с номинальными. Огромное количество раз в ремонте автомобилей сталкивался с тем, что для восстановления контакта в разъёме ещё на несколько лет, было достаточно перестыковать разъём. в кнопках, концевиках эффект тот же. Сейчас к этому ещё добавилась экономия палладия, серебра. Поэтому старые ходят, а свежие отказывают. ИМХО. Да, есть такие слова. Но - пишу же - аналогичные ходят и по 10 лет и больше + никаких следов окисла не заметно, аль невидимый он? |
| Гость_в горле кость_* |
28.2.2026, 21:07
28.2.2026, 22:41
Вы имеете в виду металлический рычаг, еоторый часто с колёсиком в конце? Если он выпрямлен, кто что пережимает?? Говорю об устройстве, воздействующем на это колесо, чтобы концевик сработал. Цитата Работает в цепи 0,1А/12В С учетом этого посмотрел контакты на фото, не понятно покрытие контактов, возможно при таких параметрах цепи не пробивается слой окисла между контактами. Поэтому рекомендую использовать бесконтактные концевики. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.3.2026, 7:36
Говорю об устройстве, воздействующем на это колесо, чтобы концевик сработал. Ну и как и что оно пережимать может так, чтоб контакт не замыкался, когда рычаг отжат? И причём тут дребезг? Цитата С учетом этого посмотрел контакты на фото, не понятно покрытие контактов, возможно при таких параметрах цепи не пробивается слой окисла между контактами. Поэтому рекомендую использовать бесконтактные концевики. Я тоже на глаз не скажу, сами контакты медного цвета, покрытие белого тусклого, слегка потемневшее на периферии, как серебро, окисел которого вполне себе проводник. Будь там системная проблема - не работали бы тысячи устройств. |
1.3.2026, 10:59
И причём тут дребезг? Не зная чем управляет концевик версии могут быть разные, просто обратил внимание на "соприкосновение происходит до конца хода пружины, после же контакты ещё трутся друг о друга миллиметр где-то". При управлении быстродействующими электронными устройствами могло произойти первичное замыкание "до конца хода пружины", потом отскок контакта и повторное замыкание. Цитата Будь там системная проблема - не работали бы тысячи устройств. Тоже так думаю. Как вариант, при протекании токов кз через концевик плоская пружина могла потерять свои мехсвойства. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.3.2026, 11:14
Не зная чем управляет концевик версии могут быть разные, просто обратил внимание на "соприкосновение происходит до конца хода пружины, после же контакты ещё трутся друг о друга миллиметр где-то". При управлении быстродействующими электронными устройствами могло произойти первичное замыкание "до конца хода пружины", потом отскок контакта и повторное замыкание. Я про то, что иногда контакт смыкается в самом конце хода пружины, почти без прижимного усилия - это неисправность и здесь такого не наблюдается. Цитата Тоже так думаю. Как вариант, при протекании токов кз через концевик плоская пружина могла потерять свои мехсвойства. Так ведь ток КЗ (в данном случае 0,5А) - это более-менее пусковой ток мотора, разница пара раз. |
1.3.2026, 17:44
Цитата Не контачит. может быть где угодно в конструкции между последовательными частями концевика, участвующими в образовании цепи. На верхнем снимке на элементе слева внизу, налет вокруг контакта от чего мог образоваться? В общем необходимо прозванивать все элементы конструкции в цепи в различных положениях штока концевика. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.3.2026, 20:30
может быть где угодно в конструкции между последовательными частями концевика, участвующими в образовании цепи. Ну дак они новые и красивые и трутся друг об друга) Цитата На верхнем снимке на элементе слева внизу, налет вокруг контакта от чего мог образоваться? В общем необходимо прозванивать все элементы конструкции в цепи в различных положениях штока концевика. Вот тут? Это медь такая на фото вышла, в реале цвет розовый.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 16:50 |
