Проводка для патронов G4 и G9
Helenka
сообщение 2.2.2026, 14:39
Пользователь №: 64525
Здравствуйте! Столкнулись с такой ситуацией: есть люстра, которая была на 12V и стояли патроны G4. Все патроны хотим заменить на G9 220V. Подскажите, можно ли использовать старый кабель, который проложен в люстре? Очень уж мудрёная конструкция люстры и кабель сложно поменять: люстра круговая и кабель проложен в трубках. Сечение 0,3 по ощущением. Не хватить его?
Может только на светодиодные хотябы?
traveller
сообщение 2.2.2026, 14:57
Пользователь №: 61745
Даже если сечения хватит, то изоляции почти наверняка не хватит.
Лучше кабель в люстре заменить. IMHO.
Helenka
сообщение 2.2.2026, 15:51
Будем пробовать как-то заменить? Скажите, а такие провода можно будет потом куда-то использовать (на другие патроны, например Е14...Е27)? Какие тогда ограничения будут по лампочкам? В какой-то люстре у родителей видели, что от патрона шли 4 провода и скручены парами. Уходили в корпус, где скручивались с основные кабелем люстры, который был заложен в основании люстры. Люстра старая, советская, подвесная, на цепи. Можно там скручивать и пускать два на фазу и два на ноль?
Спасибо за быстрый ответ!
traveller
сообщение 2.2.2026, 19:28
У провода, который рассчитан на 12 вольт, сопротивление изоляции недостаточное для того, чтобы использовать его в цепи 220 вольт.
Helenka
сообщение 2.2.2026, 19:30
Большое спасибо, теперь все понятно!!
Костян челябинск...
сообщение 2.2.2026, 21:52
Пользователь №: 14618
А какое там сопротивление? Какое должно быть для 220В?
сообщение 3.2.2026, 11:21
Резонно только пластик поменять на керамику..
Ваще-та одинаковое.. ПТЭЭП, табл.37 -"не менее 0,5 МОм". Напор подают разный.
Сообщение отредактировал Олега - 3.2.2026, 11:25
Костян челябинск...
сообщение 3.2.2026, 12:14
Именно об этом и намекал. Но чел говорит что нужно менять обязательно
Helenka
сообщение 3.2.2026, 12:19
Постою, послушаю)) Пробовали заменить вчера. Но трубки настолько тонкие, что с трудом две жилы 0,75 проходят. Если только последовательно подключать лампочки кое-как можно. Но не желательно это
сообщение 3.2.2026, 14:41
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если сечения провода хватило для 12 В, для 220 В нужно сечение в 18 раз меньше при той же мощности.
Не знаю монтажных проводов на напряжение 12 В, есть на 380 В, на 600 В и на 1000 В. Да есть спаренный провод для муз.колонок, т.н. акустический на 32 В, но это другая тема. ИМХО, провода в люстре менять не надо. Не понятно зачем менять патроны, на G4 есть лампы на 220 В, в патрон G4 спокойно встают лампы под патрон G5.3.
traveller
сообщение 3.2.2026, 16:04
Зачем 0,75? Возьмите 0,35 или 0,25. Их на 500 ватт хватит.
Helenka
сообщение 3.2.2026, 17:56
Большое спасибо! А это ПуГВ, ШВВП или что?
traveller
сообщение 4.2.2026, 5:32
Зачем еще одна оболочка? Это я про ШВВП. Используйте провод. ПВ, ПуГВ, Да даже МГТФ.
Хотя, если ШВВП в наличии, то с него внешнюю изоляцию можно снять для уменьшения его поперечного размера.
Костян челябинск...
сообщение 4.2.2026, 6:50
traveller, а зачем вообще менять проводку в люстре?
traveller
сообщение 4.2.2026, 11:34
Если ТС принял решение заменить патроны на G9, значит хочет сделать все правильно. А раз так, то и провода должны быть не неизвестно какие, а соответствующие.
P.S. Если оставить патроны G4 (GU5,6 или GY6,35), то и провода можно было бы не трогать. Так в основном и поступают. Но я так не делаю никогда.
Helenka
сообщение 4.2.2026, 11:40
ШВВП есть только на 0,75. Два провода с большим трудом проходят в корпус. И это сняв общую изоляцию . А нужно 4 таких провода протолкнуть. Очень толстые, относительно того, какими были старые. Буду смотреть ПВ и ПуГВ и большего сечения
сообщение 4.2.2026, 12:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Хороши провода МГТФ во фторопластовой изоляции, защитят еще от нагрева.
Скальпель Оккама
Helenka
сообщение 4.2.2026, 20:20
Спасибо, узнаю о таких!
сообщение 4.2.2026, 23:01
Прежде, чем канителиться, обратите внимание, что массово ваши намерения не поддержаны, и персоны с VIP недоумевают вашей настырности по части замены. Хотя безусловно - хозяин-барин..
Что было НЕ правильно, "какие ваши доказательства" ?
Helenka
сообщение 5.2.2026, 1:29
Замена обоснована тем, что есть очень красивые светильники и патроны к ним G9. Первоначально замена не предполагалась. Был вопрос о её необходимости. После первого комментария, стали менять не дожидаясь ответа остальных. И была уверенность, что замена произойдет, поэтому старые провода доставали неаккуратно и много где повредили изоляцию. Но тут же появилась вторая проблема: новые провода не входят достаточно свободно. Нужно 4шт провести, а тут два с трудом входят. Вообще нужно что-то теперь покупать другое(( Так бы оставили старые и не было головной боли, но тут уже ничего не поменять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 23:31
