Электромеханик: отказ в допуске медкомиссией и альтернативы трудоустройства |
25.1.2026, 18:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2026 Пользователь №: 64513 |
Добрый день.
Заранее извиняюсь если вопрос не по теме, не нашёл более подходящего раздела. Но вопрос больной, никто не застрахован, и может кто-то сталкивался. Брат отработал лифтёром 7 лет, у него довольно высокие разряды, был отмечен грамотами. Около года назад ему поставили диагноз "Глаукома" и на основании этого медкомиссия не допустила его до работы лифтёром (в трудовой у него стоит электромеханик по лифтам насколько помню). Якобы как то связано с невозможностью с таким диагнозом иметь дело с силовым оборудованием. Человек фактически остался без профессии что его кормила, в которую он вложил много сил (повышал квалификацию, участвовал в соревнованиях и занимал не последние места). С тех пор он уже пытался проходить повторное освидетельствование, и разрешения не дали опять. На каком основании - не понятно, у него нет какой-то инвалидности, он не слепой, он может работать, но работать ему не дают. Диагноз неприятный и неизлечимый, но люди с ним живут, до пенсии ему далеко ещё (человеку 42 года). Сталкивались ли вы с такими ситуациями, и можете ли что-то посоветовать? Куда ещё обратиться, может можно оспорить это заключениие, какие шансы на это? Или может быть вы можете подсказать какие-то иные варианты трудоуствойство для людей его профессии, где хотя бы частично можно будет использовать его знания, но не будет ограничений в виду диагноза? Заранее спасибо за любую помощь. Сообщение отредактировал Удалёнщик90 - 25.1.2026, 18:28 |
Вчера, 1:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3408 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Глаукому на профосмотрах ставят при повышенном глазном давлении, у меня кстати тоже поставлена, что корректируется глазными каплями "Бетоптик". С каплями давление нормализовалось, капаю уже шестой год. Проходил обследование в специальной клинике, исследовали глазной нерв, сетчатку, сказали: - Всё норм. надоест капать капли, приезжайте, вставим клапаны.
Так, что пусть ваш брат, проверится в глазной клинике, возможно, что до неизлечимого состояния, когда поражён глазной нерв и сетчатка ещё не дошло, и достаточно только коррекции глазного давления. Выписка из обследования может послужить для медосмотра допуском к работе. -------------------- |
Вчера, 7:57
...На каком основании - не понятно, ... Перечень медицинских противопоказаний для работы лифтёром (как и для других работ с вредными и (или) опасными производственными факторами) установлен приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 №29н. С 1 марта 2025 года перечень изменён приказом Минздрава России от 2 октября 2024 года №509н. |
Вчера, 11:14
Глаукому на профосмотрах ставят при повышенном глазном давлении, у меня кстати тоже поставлена, что корректируется глазными каплями "Бетоптик". С каплями давление нормализовалось, капаю уже шестой год. Проходил обследование в специальной клинике, исследовали глазной нерв, сетчатку, сказали: - Всё норм. надоест капать капли, приезжайте, вставим клапаны. Так, что пусть ваш брат, проверится в глазной клинике, возможно, что до неизлечимого состояния, когда поражён глазной нерв и сетчатка ещё не дошло, и достаточно только коррекции глазного давления. Выписка из обследования может послужить для медосмотра допуском к работе. Добрый день. Спасибо за ответ. Ему действительно прописывали капли, он их капал больше года, но т.к. на повторном осмотре ему опять не дали разрешения, можно сделать вывод что это не помогло. Я читал уже немного про глаукому, там есть много случаев когда капли эти не помогают снизить давление, остаётся только операция. Но больше интересует сама принцип оценки годности человека к работе, что является критерием. Допустим, человек сделал операцию, снизил давление - а диагноз то уже стоит, глаукома ведь неизлечима. Что делать если всё равно не допустят на этом основании, куда можно писать, на какие документы опираться в апеляции? Кто по идее может помочь в борьбе (профсоюзы, юристы по трудовому законодательству?) |
Вчера, 11:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7917 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Нужно параллельно с выяснением юридической стороны вопроса, поискать работу в первую очередь с использованием имеющихся знаний электромеханика. Это может быть стационарная работа в условиях мастерских по ремонту узлов лифта, в качестве диспетчера по лифтам или в УК МКД, преподавателя в уч. заведениях по аттестации лифтеров, эл.механиков, ответственных за безопасную эксплуатацию или по ремонту и ТО лифтов. Может создать свое ИП по обслуживанию лифтов, заниматься проектированием. Дополнительно освоить другие специальности для удаленной работы.
Скальпель Оккама |
Вчера, 14:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3977 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день. Заранее извиняюсь если вопрос не по теме, не нашёл более подходящего раздела. Но вопрос больной, никто не застрахован, и может кто-то сталкивался. Брат отработал лифтёром 7 лет, у него довольно высокие разряды, был отмечен грамотами. Около года назад ему поставили диагноз "Глаукома" и на основании этого медкомиссия не допустила его до работы лифтёром (в трудовой у него стоит электромеханик по лифтам насколько помню). Якобы как то связано с невозможностью с таким диагнозом иметь дело с силовым оборудованием. Пусть за него кто нить пройдет окулиста. |
Вчера, 16:34
Последнее слово в вопросе допускать или нет работника к работе по отрицательным результатам медкомиссии лежит на руководителе работника. Нужному скажут: - Иди работай. Ненужному с улыбкой, потирая ладони, подпишут обходной.
Вчера, 18:38
Последнее слово в вопросе допускать или нет работника к работе по отрицательным результатам медкомиссии лежит на руководителе работника. Нужному скажут: - Иди работай. Ненужному с улыбкой, потирая ладони, подпишут обходной. Ни один здравомыслящий руководитель не пойдёт на такое должностное преступление, а с юридической точки зрения это трактуется именно так. |
| Гость_редкий_* |
Вчера, 20:09
(в трудовой у него стоит электромеханик по лифтам насколько помню). У электромехаников по лифтам, насколько помню, есть верхолазные работы. Если так, то однозначно не годен. Оспорить медицинское заключение очень трудно. Это требует больших усилий и есть смысл подумать - а стоит ли оно того.. имхо |
Сегодня, 12:32
У электромехаников по лифтам, насколько помню, есть верхолазные работы. Не слышал, чтобы электромеханики лазили по шахтам, у монтажников высотные работы есть это точно. Электромеханики имеют уровни квалификации, например с 4 уровнем не могут выполнять работы капитального характера. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Сегодня, 14:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23221 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
работы на высоте это не обязательно по шахте, достаточно например открытая дверь без кабины
Сегодня, 16:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2364 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Сталкивались ли вы с такими ситуациями, и можете ли что-то посоветовать? Была у меня такая заморочка, при профосмотре задробили электрика и данные передали в наше ТБ. Человеку еще 50 нет, всю жизнь проработал электриком и других специальностей нет - куда он пойдет ? Позиция руководства понятна, ТБ готовят приказ на увольнение, но это не рубильник или контактор, а живой человек, совесть то иметь надо. В общем пошел я в ТБ (чего и сколько мы говорили - можно опустить) сошлись в компромисе - Работа вне действующих эл.установок и высоты + вся ответственность на мне. Доработал человек до 55 и ушел на пенсию по льготе. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2026, 19:33 |
